EEPROM PROGRAMOZÓ
37 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
A kérdésem az lene ezzel a programozóval kilehet e olvasni a beirt programot,most lenne egy kis időm,és ösze dobnám.
File attachment:
dolf
dolf picture
Használ valaki közületek Ramkill eprem programozót?
Oszi11
Oszi11 picture
annyit hozzáfűznék, hogy ezeknél a programozóknál a soros port feszültségszintje gondot okozhat! Főleg az USB-s átalakítók és a laptopba szerelt portoknál léphetnek fel anomáliák! Én a hasonló felépítésű JDM programozót használom egy asztali gépen és nem volt vele problémám, de ha valaki szétnéz a neten számtalan negatív tapasztalatot találhat.
Üdv,
Oszi
User
User picture
Szevasztok!
A csatlakozó 5. lába a test (GND).
openeye
openeye picture
szia
igy elsó kacsintásra müködő képes és talán a poony progal megy is . egy próbát megér ahogy nézem pár percalatt össze dobható tesztelési szintre
Misi
marosi
marosi picture
Szia oeneye
Hát akkor meg is próbálom,
Köszi.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Marosi!
Régebben a Tanyán szó volt már hasonlóról, ott az ilyesféle rajz mellé egy programot is ajánlott valaki. Emlékeim szerint letöltöttem, ha kell, szivesen előbányászom, ha megvan még.
Egyábként: az emlitett - és próbapanelon összeberhelt kütyüvel - én kiváncsiságból egy TV-ből kiumbuldált 24C02-es -t bezgettem, és oda-vissza működött (azaz irt és olvasott).
Sok sikert: Thanatos/András
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"Régebben a Tanyán szó volt már hasonlóról, ott az ilyesféle rajz mellé egy programot is ajánlott valaki. "
A program neve IC-prog. Ingyenesen letölthető: http://www.ic-prog.com/index1.htm
marosi
marosi picture
Szevasz thanatos
Hát ha nem nehéz előbányászni,megnézheted,meg lenne egy kérdésem is,a számitógép test ösze kell e hogy kötődjön a -5 voltal
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nem értem a kérdésed! Ha 78L05 gnd kivezetésére gondolsz, az össze legyen-e kötve a sorosport GND-jével mint a rajzon , akkor igen legyen összekötve! Én tennék egy elkot a 78L05 bemenetére is nemcsak a kimenetére.
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szevasz Oszi11
Nem a 7805 es gnd jára gondolok,hanem az RS fémtestéhez forrasztott árnyékolásra.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Nem kell bekötni, a kapcsolásban nincs funkciója! Ha nem akarsz 1-2m-nél hosszabb kábelt használni, árnyékolt kábel sem kell, egy sima szalagkábel megteszi!
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szevasz Oszi11
Na most öszeraktam,de nekem az rs 3 mas kimenetén,valami -068 volt jönki
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A szabvány szerint:
0 szint 3V és 25V között
1 szint -3V és -25V közötti érték + a kimenetek áramkorlátosak
Neked megszólalt az áramkorlát nincs zárlat a 7805-nél! A programokban szokott lenni egy hardware teszt üzemmód ahol lehet tesztelgetni kapcsolgatni a jeleket a soros porton az ICprog-ban így néz ki.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Joco19
Joco19 picture
Tudja valaki véletlenül ,hogy a hardware check nél az enable data out + data in jó e az 5-ös lábon 3.8v
majd az clock nál a 6 os lábon 4.7v jó e ?
a többinél nem reagál semmire azt se tudom hogy jó e .Egy 24wc08w1 -et szeretnék olvastatni ill írni.
"A világon az emberi ész van a legjobban szétosztva.
Mindenki meg van győződve róla, hogy neki egy kicsivel több jutott." (Hofi Géza)
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a témanyitóban levő áramkörről van szó? Ha igen a 3,8V elég kevésnek tűnik mintha 3,9V-os zener lenne benne, de valószínűleg működik ezzel is.
Üdv,
Oszi
Joco19
Joco19 picture
Hát sajna nem nagyon akar működni és 5.1v zener van betéve és igen a fenti áramkörről van szó már agyon próbáltam de semmi.Ha a read all ra katt be kéne olvasnia?Ott errort ír
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha hibát kapsz akkor a programmal van valami szerintem a programozó nélkül is adja. Az ICprog simán olvas programozó nélkül is persze hülyeséget.
Üdv,
Oszi
Joco19
Joco19 picture
Még annyi lenne a probléma hogy csak 0000 kat olvas be és se törölni nem lehet és mást ráírni se.Van ezekben írásvédelem ?Vagy nem csinálok valamit jól?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
amikor teszteled a data out vonalat a data in követi? Vannak soros portok amik a +5V-ot és a 0V-ot is azonos szintnek veszik amin nem kell csodálkozni hiszen rs232 -3V-tól +3V-ig tiltott!
Üdv,
Oszi
Joco19
Joco19 picture
Megoldódott a probléma csak még az ic-prog-on kellett állítani ,most már írja szépen a 24cxx-eket.
Joco19
Joco19 picture
Most már jó hogy kicseréltem a zenert másikra köszi.
marosi
marosi picture
Szevasz Oszi11
Én letöltöttem ezt a programot,de a kicsomagolásnál azt irja PRIVILEGED INSTRUKCION,ez mit jelent
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
nem tudom milyen Windows fut a gépeden, de valószínűleg az lesz a probléma, hogy a program direkt I/O módra van állítva és a Windows alapesetben ezt nem engedi. Ehhez létezik egy sys fájl, amit be kell másolni az ICprog könyvtárába. Ez a leggyorsabb mód ahogy képes a program kezelni a portot. Én ezt nem használtam sohase, mert a Settings menüben a Hardware Settings menüben van lehetőség a progmozó kiválasztására illetve a direkt mód, windowsos mód (Windows API) bekapcsolására, ami nem kerüli meg a Windowst, de lassabb. Nem volt vele semmi probléma soha!
Próbáld így, JDM programozó (ugyanaz a bekötés, mint a tied), Interface Windows API, és a port kiválasztása, amire a programozót kötötted!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Annyi még, ha teszteled előfordulhat, hogy amikor teszteled és a data bitet bekapcsolod a beolvasott Data in alacsony szintet jelez és ha kikapcsolod magasat olvas vissza. Ilyenkor kell használni az invert DATA IN stb. beállításokat, hogy a foglalaton a +5V 1 szint legyen a 0V pedig nulla.
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szevasz Oszi11
csak az a gond,hogy mikor belemegyek a hardvere settings be,azon minutum,legalább20 szor kiteszi ezt az irást,és leblokkol a gép,egyszerüen nem lehet bezárni csak ha törlöm a programot,illetve a feladat kezelővel,remélem jól forditottam, le.
Hopszá kicsit tévedtem,igy már jó nem ir ki semmit
Oszi11
Oszi11 picture
Kell neki rendszergazdai jogosultság. Windows7-en a futtatás rendszergazdaként móddal futtasd!
Üdv,
Oszi
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Ajánlom figyelmedbe a winpic800 programot.
Már használom pár éve és még mindig megírt mindent amit kellett.
Ismeri a jdm-et is és a 24c sorozatot is.
http://www.winpic800.com//descargas/WinPic800.zip
Oszi11
Oszi11 picture
A PonyProg2000-t is meg lehet próbálni. Én csak konvertálni szoktam vele hex-be, de sokan használják ezt is!
http://www.lancos.com/ppwin95.html
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szevasz Oszi11
Hát sajnos az én tudásom eme programok kezelésében kimerült,ugy látom,most már csak azt kérdezném tudnál e nekem egy ict beirni,ha megadom a tv tipusát.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Szerintem semmi akadálya, a távolságot kivéve!
Nem kell olyan gyorsan feladni, nem olyan bonyolult dolog ez! Nem értem, mi okozhatja a problémát nálad, milyen windowst használsz XP, Vista. 7?
A Vistán kívül 98 felett minden Windowson használtam az ICprogot és működött!
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szevasz Oszi11
Én WINDOS XP t használok,de nemtudom mi a fenének nem akar menni,semmi zárlatot nem látok,nem is lehet abban az 5 db alkatrészben,biztos valamit én nem csinálok jól.
Mára ugy érzem hagyom,elment a kedvem.
dddemeter
dddemeter picture
Szia Marosi!Itt egy másik égetö az ic proghoz nekem ez müködik.Külsö tápegységet igényel de azt állitja a készitöje hogy mindennnel müködik amit az ic prog kezelni tud.Windows XP vel használom!Üdv dddemeter!
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
most nézem a netet és azt írja nagyon régi verziónál jelentkezik az általad leírt üzenetet! Próbáld meg ezt! Csomagold ki egy könyvtárba és indítsd el az exe-t!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
Kari
Kari picture
Oszi, lehet, hogy a legnagyobb hatasfoku segitseg pl. a "TeamViewer 6" hasznalataval törtenhetne, igaz akkor a Tanya nemsokat lat belöle, de azt valamelyest lehet(ne) potolni is...
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
lehet igazad van, de lehetne venni kész programozót is saját szoftverrel és akkor minden működik pöccre. Ez a progi, egyszerű benne van ez a tesztelő rész a hardware belövéséhez és EEProm íráshoz épp eleget tud. Szerintem ez az 1.06-os verzió meg fogja oldani a problémát. alszunk rá egyet!
Üdv,
Oszi
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Marosi!
Este kurkászok tovább utána - mármint a rajz után - , arra határozottan emlékszem, hogy egy CMOS vonalmeghajtő fele is be volt kötve (ha jól rémlik, 74C245 volt), ami helyett én TTL-t használtam, valami kis berheléssel.
Ami meg a fémváz-jelföld összekötést illeti: szerintem inkább ne, mert könnyen földhurkot csinálhatsz, és az egészségtelen!
A tegjobbakat: Thanatos/András
