Egér-LED
18 posts / 0 new
jandu
jandu picture
egy UV ledes egér /Wireless laser mouse-Labtec/ van nálam javításra. A mobil kamerája nem érzékel fényt a diódából, feskó van rajta 1,65V.
Tudna vki segíteni, milyen a típusa és hok kaphat´é ilyen LED? Ill. elegendő a 1,65V neki?
jandu.
File attachment:
jandu
jandu picture
Csak amiatt, hogy kizárjam a találgatásokat és képben legyünk - erről http://www.imop.sk/katalog/action/productdetail/oc/12606.xhtml van szó.
TO kolyja - hiába emeled, ez nem világít /legfeljebb ha lézerérzékeny a szemed/.
Tehát drótnélküli /Wireless!/ és mint a vevő, úgy az adóegységen is hurokkal a kábel végén frekimérővel mérem a kisugárzott frekvenciát. Ebből arra következtetek, hogy a rádió rész renben van. Ja és nem elemről próbálom - erre van a labortápegység, hogy kizárjunk a elem okozta rendellenességet és kizárjuk a zárlat okozta nagy áramm felvételt.
Az egér nem az enyém, ezért nem fogok másikat vásárolni, bármenyi az ára.
S végül - aki megszokott vmilyen ezközt, az ugyebár elég erősen ragaszkodik hozzá, és ezért a javítással való próbálkozás.
Üdv.:
jandu
uniman
uniman picture
Hello.
Vajon miért a tüzifa között árulják?
Üdv.: uniman
zsugori
zsugori picture
Üdv sziasztok egy oldalon azt olvastam ha
+/- 1,3 volt alá csökken a fesz akkor nem müködik.
mx610 talán így nézhet ki
majdnem :-)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A lézer fényét szabad szemmel láthatod amikor felemeled az egeret, elég jól világít , miéert annak kamera ? Lehet a vevője nem jó, vagy eltörött a derót.
Miki.
999999 picture
Nekem 1 Logítech MX610 Laser egerem van és ennek a "fénye" PC kamerán látszik ,igaz csak nagyon közelről,azért nem mobillal néztem mert tönkre teheti a mobil kameráját.Hogy a fesz. 1.65V elég e nem tudom,az enyém 2 DB AA akkuval megy (párhuzamosan kötve) ebből következtetve akár elég is lehet.
Üdv: Zódor József
Kalex
Kalex picture
Elé raktok egy diffúzort, akkor egész jól lehet látni. (Anti laser) =vigyor=
Üdv! Kalex
999999 picture
Hali Kalex!
Majd Massa tol elkérem (bár az Hő) lehet nem is lenne jó? =vigyor=
Üdv: Zódor József
SzBálint
SzBálint picture
szia:biztos, hogy UV LED?
UV-LED.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/led5_uv_0500.html
Ha mégis infra-LED,akkor
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/cqy99.html
jandu
jandu picture
Szia,
nem, nembiztos, sőt - rosszul írtam. Se UV,se infra, hanem Lézer! Led, csak amikor írtam, még nem volt világos a dolog.
Most már legalább anyit tudfok, hogy lézer és alítólag ennek a fényét a mobilfotóval nem lehet látni - akinek ilyen van, kipróbálta.
Jimmy
Jimmy picture
Szia,
érdemes foglalkozni vele egyáltalán?
1000-1500Ft-ért már adnak egy lézeres egeret.
Amúgy ha vezetékes kivitel akkor hajlamos az egér "nyakánál" megtörni a kábel.
Üdv,
Jimmy
999999 picture
Szia Jimmy!
Tudnál dobni 1 linket ahol van ennyiért Laser Mouse,érdekelne (vennék)
Köszönöm.
Üdv: Zódor József
Kalex
Kalex picture
Kívánságod parancs! Szóltam a bahátunknak, és többek között ezt adta ki.
Az eljárás: így kell megkeresni
Üdv! Kalex
999999 picture
Szia Kalex!
De nekem nem vezetékes kellene!
A kereső használata megy nekem is.:szunya:
Üdv: Zódor József
Kalex
Kalex picture
"De nekem nem vezetékes kellene!"
Még jó hogy mondod. Egy linket kértél, ahol 1000-1500 Ft-os áron lézeregeret lehet kapni. Egy szó nem esett a wirefree/kabelfrei kivitelről. =bologat=
Üdv! Kalex
999999 picture
Megkövetek mindenkit akit a téves fogalmazásom miatt "félre" vezettem A valódi okom az volt hogy nagyon olcsónak találtam az 1000-1500 Ft.árat,mivel nekem a vezeték nélküli egér ugrott be. Ezzel szemben most már csak arra lennék kíváncsi (erre viszont nagyon)hogy most akkor szabad szemmel kellene látni a laser fényét (persze nem szemből nagyítóval) szemünk védelmét figyelembe véve,úgy mint az a DVD lejátszóknál is látszik. Mert nekem működik az egerem és csak a PC kamerájával látszik halvány "fény".
zsugori Igen a képen a 610 egér látható/1x mikro kapcsolót kellett cserélnem benne.
Üdv: Zódor József
Jimmy
Jimmy picture
Szia,
biztosan nem az RF-es része halott? Az esetek többségében azzal van gond.
A két gomb működik rendesen a PC-n követhető? Akku, vagy elem ha rádiós, bár nem derült ki, biztosan rendben?
Üdv,
Jimmy
Kalex
Kalex picture
No már most. A lézer az nem fényhullámhossz, hanem egy fénykibocsátási forma. Koherens fénynyaláb. A mobil akkor nem látja, ha UV lenne, de ez elég valószínűtlen. Viszont nem érdemes direktbe ránézni, mert a kamerát is megvakíthatja. Pont úgy , ahogy a CD-DVD lézerek.
Üdv! Kalex
