Elekta crt Tv Model: ctr 2036MK/MK2 C52 saszi , sorvégtranzisztor azonositás!
32 posts / 0 new
dddemeter
dddemeter picture
Üdvözlet Mindenkinek.Egyik rokonom hozta a fent emlitett tvt azzal a panasszal hogy elromlott és valakihez elvitte régebben javitani és azt mondták hogy képernyö rossz nem érdemes javitani . és megkért nézzek bele én is hogy tényleg nem jo semminek a tv? Nos amikor levettem a hátlapot szembeesett velem egy marék kondenzátor , amit valaki kiforrasztott a helyéröl és aztán valami okbol kifolyolag nem forrasztotta vissza csak ugy bedobálta a tv belsejébe és visszatette a hátlapját a tvnek.Jobban megnézve az alaplapot a táp ic szintén ki volt véve , de az nem is lett visszadobva csak a hütüöbordája volt meg. Ezenkivül a sorvég tranzisztornak is csak a hült helyét találtam .Kérdésem az lenne hogy ebbe a tv be milyen tipusu sorvégtranzisztor kell mert a rajz anyira rossz minöségü amiböl dolgozok hogy nem tudtam egyértelmüen megállapitani a tranzisztor tipusát: 2SDXXX -valaminek látszik--Elöre is köszönöm az esetleges utbaigazitásokat üdv dddemeter!
File attachment:
city217
city217 picture
Szia.
2sd188x valamennyi :) De még kutakodom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Eredetileg 2SD1555 (vagy KTD1555) volt benne, de jó bele szinte akármelyik DR-es (dióda + ellenállás) sortranzisztor.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok . Nagyon szépen köszönöm a gyors reagálásokat, Ha jo bele a 2SD1555 akkor rendben is van mert hozzá tudok jutni olcson ilyenhez... köszöntem szépen mindkettötöknek a segitö szándékot jobb minöségü rajzot sajnos nem sikerült szereznem sehonnan,,,üdv dddemeter.
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok. Javitom ennek a tv nek a tápegységét Beszereztem egy STR50103 A ic -t de az 5 .ik lábbal kapcsolatban tanácstalan vagyok mert a rajzon nincs feltüntetve de 5 darab lába van , az 5 .ikkel mit csináljak??? Üdv dddemeter! !
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Miken tudsz problémázni!
A készülékbe az 5. lábat rövidre levágva kell az IC-t betenni. (Esetleg föl is lehet hajtani.) A rajzon sincs bekötve sehova, mert belül van a tranzisztor bázisosztója.
Üresen hagyod, vagy 1nF-al hidegítheted testre.
Csatolmányok!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok . Örömmel jelentem hogy a táp javitása, sikerült a B+ szépen beáll 103 voltra és stabil , alig melegszik egy kicsit a táp ic a sorvégtranzisztor is jol viseli magát ,Már csak egy lépés lenne hátra. Ugyanis nincs raszter ,a katodok le vannak zárva,190 volt van rajtuk....Az elözö "javito" azt mondta a gazdának képcsöhibás,felemeltem a katod ellenállásokat, rövidrezártam egyenként a katodokat a testre, 3k ohmos ellenállással ,szépen világitanak a szinek, Ha feltekerem a Screen potmétert látszik a kép halványan, hamg is van , képtartalom is csak visszafutási csikokkal,,, merre folytassam továbba keresést szerintetek??? ....üdv dddemeter !
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
RGB végfok tápjai? (180V, 12V)
Ug2 mekkora? Állítható?
I502 (AN5862K) ?
RGB jelek amplitudója a P501 csatlakozón?
Sugáráram korlátozó (ABL) jel?
C423 (100n), R421(120K, 220K), R422(1K), R425(10K)
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester! IC502 Megkapja a 9 lábon a 12 voltos tápot ,C423,R421,R422,R425 renben vannak .P501 csatlakozon a követekezök vannak:R-2V P-P, G-1.6V P-P. B-1VP - P. Ezen kivül azt vettem észre hogy ahogy hálozati feszültség alá kerül a készülék , azonnal indul 42 wattot fogyaszt hálozatrol , és amikor egy kicsit megnyomom a hálozati kapcsolot akkor elöjön a hang és a gyenge kép viszont távirányitobol ha kikapcsolom akkor is megy továbba sorvég , ugyananyi marad a fogyasztása csak a képet és a hangot elveszi.. mit lehetne tenni még ezzel a géppel ...??üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a készülék úgy kapcsol stby-ra, hogy a dzsungel IC (TA8659) 40-es lábáról a Q422 lekapcsolja a 9V-os tápfeszültséget. Ekkor a sormeghajtó jel megszűnik a 39-es lábon, és leáll a sorvégfok. Q422-t Q421 vezérli a processzor 18-as (POWER) lábán megjelenő logikai szintnek megfelelően. (H:STBY, L:Üzem) A 18-as, open kollektoros láb fölhúzó ellenállása (5V-ra) az R903 (4k7).
Q422 (KTC1815Y) szokott zárlatosodni.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester, Sajnos az általad javasolt megoldás nem járhato ut ,mert ,TA8659 40 lába ebben a tv ben direkt kap feszültséget a B+103 voltrol . Ez a tv C52 saszira épült , igy a C50 rajz amiböl eddig dolgoztam most már nem passzol a tv ezen részével sajnos... Most már ugy néz ki tényleg eltévedtem ebben a tv ben. A DMQ 2035 tv rajz . a tv ezen részével passzol csak nem sikerült találnom jöbb minöségüt ebböl sem sajnos ...Igy néz ki a panel: üdv dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen gyengék az áramköri ismereteid!
Ebben a változatban egy teljesítmény tranzisztorral (és két meghajtóval) kapcsolják a 103V-ot, stby-ban nem kapja meg a sorvégfok. KTC1815Y(vagy 2SC2230), 2SA1013 (vagy hasonló), 2SC3309, vagy 2SC3310 (vagy hasonló)
A 2SC3309 (vagy hasonló) teljesítmény tranzisztor szokott lezárlatosodni, és ez viszi a meghajtót is. A 2SA1013 meghajtó helyett más típus nem jó bele!
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!. Most is igazad van mint mindig :-) ,,,,Ha lett volna olyan rajzom ami ehhez a géphez passzol , akkor észrevettem volna hogy kikapcsolja a sortápot , mert magam is épitettem ilyen tranzisztoros feszültség kapcsolo áramköröket , de még nem találkoztam ezzel a megoldással tv ben .. idáig--- de mivel nem volt rajz igy keresgéltem jo sokat a neten , ennyi idö alatt ha visszakövetem a kapcsolást a tv ben akkor ráakadtam volna valoszinüleg .... A Q803 KTC 2073 kollector -emitter zárlatos .Valamivel kell helyetesitsem mert ilyenem nincs kéznél.. ÜDV dddemeter.
File csatolás:
city217
city217 picture
dddemeter
dddemeter picture
Szia city217!Köszi az informáciot, szétnézek a "bazárban" hátha kerül valamelyik hasonlo paraméterü tranzisztor .Üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok. 2sc2810 el helyetesitve a tranzisztor és müködik a ki be kapcsolás.Sajnos az "eredeti "probléma maradt továbbra is :Miért nem müködik az RGB végfokozat??? A katodokon 190 volt van ....de nem találom az okát ha valami tippje lenne valakinek ,,,üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Már leírtam, mit akarsz még!
Menjek oda, és mérjek, forrasszak helyetted?
Mi lenne, ha végignéznéd szkóppal az RGB jelutat a bemeneti csatlakozótól a katódokig. (A bemeneteken 2-3Vpp RGB jeleknek kellene lenni, de a DC szintjük is fontos.)
Ellenőrizhetnéd az RGB tranzisztorok munkapontjait, és a képcső munkapontját is.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester,. Ugy jártam el ahogy tanácsoltad ,Kiszedtem az RGB végfok panelböl az összes alkatrészt , és leellenöriztem de nem találtam semmi hibát. Az végfok tranzisztorok bázisai megkapják a csatlakozóról jövö videojelet de a kollektorokban felerösitve már nem jelenik meg gondolom azért mert a tranzisztorok nincsenek kinyitva .Következö jelszinteket és dc feszültségeket mértem a végfokok bázisain:R:1VDC-2Vp-p. G:0.8VDC-1Vp-p. B:0,8VDC-1,4Vp-p .A képcsöfütés rendben van , képcsö anodfeszültséget nincs mivel mérjek Az emittereken a bázisfeszültségnél egy- két tized voltal kevesebb van . Nem lehet az hogy kevés dc szint jön a bázisokra a tranzisztorok kinyitásához ?.Az általad emlitett 2-3 vpp bejövö videojel nem nagyon van meg ...de HA nincs is antennajel akkor is kéne müködnie az rgb végfoknak ugy hiszem...nem akarlak bosszantani de tényleg nem tudom mit ellenörizzek most már üdv dddemeter.
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Melyik RGB végfok van benne? (3, vagy 6 tranzisztoros?)
A tranzisztorok munkapontjának megállapításához mérd megy mindegyik B, E, C DC feszültségeit.
Amit eddig mértél, annak alapján az I502 (AN5862K) IC-ből olyan RGB jel jön ki, mintha teljesen le lenne véve a kontraszt, és nagyon alacsony szintű a fényerő is.
Próbáld ezeket növelni (a távirányítóval), és közben nézd a kimeneti jelek változását! Ha nem változik, akkor hibás az I502, vagy az I501, esetleg nem kapnak megfelelő tápot, és/vagy vezérlést.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Továbra is folytatom a harcot ezzel a tv vel , csak univerzális távirányitom van és ez nem kezeli a kontrast/fényerö beélitásokat , a saját távirányitoját hamarosan elhozza a tulajdonosa és akkor tudom a kontraszt és fényerö növelést megprobálni, Addig is viszont mértem oszciloszkoppal az IC 502 AN5862K 1.2.3 lábára megérkezik 3.5 V p-p videojel 2v Dc szint mellett de a kimenetén már ennél joval kissebb DC és jelszint van ,Ugy néztem ez csak egy kapcsolo ic , akkor miért "eszi meg" a bemenö jelet?Lehet hogy a I901 M34300M4 böl jövö vezérléssel lenne baj?? üdv dddemeter.
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester!Az alább csatolt végfokozatrol van szo , sajnos jobb minöségüt nem találtam sehol . A collektor feszültségek 190 volton vannak . Azt észrevettem hogy amikor erösebb térerejü csatornára váltok akkor mintha világosodni akarna a képernyö is , ha kihuzom az antennát teljesen sötét lessz a képernyö. Lehetséges e az hogy a képernyö gyenge és emiatt nem tud müködni a végfok ,?Mondjuk valami figyeli a katod emissziot és ha nem elég akkor nem ad elég vezérlést az RGB fokozatoknak??? Csak egy felvetés volt részemröl ... Itt a Tanyán olvastam hogy ha a katodokat rövidrezárom és igy megvan mindhárom szin akkor a képcsöben még van élet. Nos ezzel kezdtem mikor nekifogtam és szép fényesen világitoott mindhárom szin, ezért reménykedtem hogy nem a képcsö gyenge... Holnap megprobálom az általad javasoltakat is a távirányitoval .Köszönöm az eddigieket üdv dddemeter!
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester,Sikerült hozzájutnom az eredeti távirányitohoz , amit megjavitottam mert az is rossz volt és probáltam növelni fényeröt, kontrasztot ugy ahogy tanácsoltad.Mindegyik paraméter változtatása hatással van a képre de nagyon kis mértékben,Az AN5862k IC 1.2,3 lábra érkezö videjelek nagysága maxra tekerve 3v p-p, minimum állásban 1v p-p.Ugyanezeken a lábakon max állásban 2.1v DC,minimum állásban 1V DC feszültség mérhetö.Az ic RGB végfokozat felé menö kimenetein viszont maximun állásban 0.9voltDC , minimum állásban 0,2 voltDC feszültség mérhetö. Nem értem hogyan kellene müködjön ez az ic , a beneneti DC és jelszintek nem kellene megjelenjenek a kimenetén is ha csak egy kapcsolo ic???Már nem tudom mire gondoljak a fütöfeszültség növelése sincs semmilyen hatással a képre minden maxra tekerve az alábbi "képet" produkálja ha egy kicsit növelem a g2 feszültséget... üdv dddemeter!
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
rossz orion daewoo tv-ben biztosan találsz egy hasonló csövet
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Zsugori.Ha bebizonyosodik hogy tényleg képcso hibás akkor kuka vagy bontás lessz belöle , mert képcsövem nincs semmilyen tipusu .Az lenne talán a legfontosabb hogy egyértelmüen el kellene döljön hogy a képcsöben van e a gond ...üdv dddemeter.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
ne kínozd, képcsöves...
Tamás
dddemeter
dddemeter picture
Szia ELKO4.Az igazsághoz az is hozzatartozik hogy miután a tápot helyreállitottam , a legelsö bekapcsoláskor egyböl elöjött a normális fényerö és a hangyaháboru, de még mielött örömömben felkiálthattam volna , kb 3 másodperc után a képernyö lesötétült és többé nem tudtam semmi modon visszavarázsolni a normális fényviszonyokat . Megprobáltam a fütöfeszültség ellenállását 5,2 ohmrol csökkentemi 4 ohmig de ez az égvilágon semmilyen hatással nem volt a képre.Megmértem a katod emisziokat is 6 volt os 50 Hz szinuszjellel fütve a fütöszálat B -katod 500 mikroamper,G-katod 480mikroamper,R katod 600 mikroamper emisszios áramokat mértem .... üdv dddemeter.
dddemeter
dddemeter picture
Szia ELKO4! Azt mondták a gazdájának is hogy képcsöves , de ha a katodokat rövirezárva szép fényes szineket adott akkor is lehet gyenge a csö anyira hogy semmi ne legyen a képernyön,,,??? üdv dddemeter!
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester! Rgb végfok megkapja a 180 voltot . és a 12 voltot is. G2-öt nem mertem mérni sosem nehogy tönkremenjen a müszerem , de állithato a SCREEN potméterrel .A ttöbbit holnap megsasolom .és referálok .Addig is köszönöm a gyors reagálást...üdv dddemeter.
Fülesmester
Fülesmester picture
Attól, hogy állítható az Ug2, még lehet alacsony, mert például terheli a szivárgó C542 szűrőkondi.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv.Ezt a kondit ha felemelem akkor eldölhet hogy ö hibás e.?..Viszont az RGB végfok tranzisztorain nem folyik áram egyáltalán . a bázis emmitter feszültség testhez képest mérve majdnem azonos 1 tized volt eltérés van csupán lehet hogy a tranzisztorok is vacakolnak , de hogy mindhárom egyszerre hibásodna meg....??? holnap kiszedem és lemérem azokat is....üdv dddemeter!
Fülesmester
Fülesmester picture
Az a kondi nem dísznek van ott, nem kihagyható!
Ne fölemeld, hanem cseréld ki egy 4,7-10nF/1-2kV-osra! Próbára más kivitel (nem kerámia) is használható.
Fülesmester
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Mester, Bocsáttasék meg a bünöm , nem találtam ezeket dokukat amiket te feltettél , láttam egy javitási videot valami spanyol nyelven és ott amikor cserélte ki az ict az iparos csak négy lába volt , (valoszinüleg azelött már levágta töböl csak azt nem vette fel) igy aztán már azt hittem nem jo ict rendeltem :falfej: köszönöm a megvilágositást ,üdv dddemeter.
