Elektra Bregenz Fsn9762 fagyasztószekrény folyamatosan megy. Lehetséges?
9 posts / 0 new
benelli400
benelli400 picture
Vásároltam a neten egy outletből a címben szereplő fagyasztószekrényt, új szépséghibásként. 1 év gari meg minden....
Szállítást követően majd 24 órát hagytam pihenni, és beüzemeltem. Amit tapasztaltam hogy míg le nem fagyasztott teljesen addig igen csak zajos a kompresszor benne. Amolyan búgó, vibrációs hangot adott ki. Amikor elérte a fagyasztási hőmérsékletet, a hang abbamaradt, de füllel halhatóan a kompresszor sosem áll meg, olyan mintha kis fordulaton menne alapból, és ha mondjuk nyitogatva van, tehát hűtenie kellene akkor fentebb veszi a fordulatot. Lehetséges ez? Vannak fordulatszám vezérelt kompresszorok? Nem vagyok ebben jártas.
A másik problem, hogy amit írtam a beüzemelésnél lévő erős zajt a lehűlésig, na azt utána ugye abbahagyta, de tegnap, 1 hét elteltével ismét előjött, pedig kinyitva sem volt az ajtaja, és már lassan egy napja megy így magas fordulaton, vagy mi...
Kedves kollégák! Adjatok tanácsot legyetek szívesek, a gép garis, ez így üzemszerű vagy nem?
mindigehes
mindigehes picture
Ha csörömpöl, az nem normális. Mondjon akármit is az eladó. De egyszerű a képlet. Fogsz egy fogyasztásmérőt, beledugod a gépet, és méred a fogyasztását 24 órára.. Van adatlapja, azon rajta van, mennyit zabálhat az energia osztálynak megfelelően.. Ha nem teljesíti, mehet vissza a feladóhoz..
Teszem hozzá csendben, hogy ezt a "szállítássérült" maszlagot szakmabeli hogy eheti meg??? Semmi köze a szállítási sérüléshez. Ezek mindig garis szarok, amiket visszavittek, mert nem valami nem kerek. Ezeket szépen letakarítás, összetákolás után eladják. Ha túl szép kívülről, akkor a bótban egy nem látható helyen bele is rúgnak, hogy horpadjon, lehessen arra fogni. A legviccesebb az volt az egyik ilyen szállítássérült boltban, ahol a kirakatban az egyik LG gép ajtaja vajsárga volt, karcos üveggel, a gép meg hó fehér, tintasugaras nyomtatóval nyomtatott energiadiagrammal. Google szerint 6 éves gép. Szállítássérült.. mi?
benelli400
benelli400 picture
Most beszéltem az eladóval, ezekben már valójában fordulatszám vezérelt motorok vannak. A kérdés : csere vagy javítás?
feci
feci picture
Szia.
Inverteres kompresszor van benn a kisebb fogyasztás végett. De így rendellenesen működve nem fog keveset fogyasztani. Garanciás a készülék cseréltesd ki vagy kérd vissza az árát és vegyél egy rendes helyen másikat. Valószínűleg az a hűtő már valakitől ugyanezzel a hibával került vissza a vevőtől és az outlet üzlet megpróbálja másra rásózni. Gyári garancia nincs rá csak az amit a bolt ad.
Gépklinika
Gépklinika picture
Csere!
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
uniman
uniman picture
Hello.
Ez "No Frost" ugye? Akkor pedig ventilátorok is vannak benne....nem azoknak a hangját hallod? De a "bűz" az gyanús, csak nem a gáz szivároghat?
Üdv.: Uniman
benelli400
benelli400 picture
No frost-os, de konkrétan a kompresszor ad ki hangot.
Bűz? Bűz az nincs.
dankasan
dankasan picture
A sárga(gyorsfagyasztó)nincs rányomva?Mert akkor tényleg állandóan megy...
Vannak ford.szám vezérelt motorok de háztartási-hűtőkben én még nem találkoztam!Bár minden lehetséges a mai világban!Az"erős zajt"egy kicsit jobban körül irnám,hogy fémes,vagy kuruttyoló-csordogáló mert az utóbbival nem lehet mit kezdeni.Ha rendellenes zajt hallasz inkább szólj a gar.szervíznek!
Amiről a nyáron beszéltünk lesz valami???
benelli400
benelli400 picture
Szia! Van rajta gyorsfagyasztó funkció, de nincs rányomva. Az erős zaj olyan, mintha vibramotor lenne a kompresszorban, azaz rezgő hangja van.
Amiről a nyáron beszéltünk, azzal az a baj hogy az a cég nem szállít magyarországra, legközelebb ausztriába :( . Én Indesit wia programkapcsolóbol mentettem ki potit, igaz a negyedik poti vált be, az nem volt még agyonkopva. Próbálj hőfokszabályzót szerezni, az nincs állandóan tekergetve.
