Elektra bregenz TKF7100 kondenzációs szárítógép fűtési problémák
7 posts / 0 new
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok: van a fent nevezett gép amely nem akar fűteni.A panelen nem találtam hibás alkatrészt(de lehet,hogy valami elkerülte a figyelmemet)a fűtést kapcsoló relé pedig nem kap vezérlő feszt,amíg megy a gép.A gép körülbelül 5-10 percig megy(eddig hagytam) majd kijelzi a szűrő és kondenzátor tömődést és néha hogy üres a tartály lámpa is kigyullad.A fűtőbetétnél a klixon zárt az ntc 27Kohm 20c-on és hőmérséklet növekedésre csökken az értéke.A szűrőházban lévő ntc kivételkor eltört (tipe:279 T175 21-07) ellégé könnyen ketté esett, ennek az értékére lennék kíváncsi és,hogy mit jelent az oldalán a 21-07 szám felirat?.Több féle értékű mosógép ntc-vel próbálkoztam,de mindegyikkel ugyan az az eredmény,kiáll hibára,de nem biztos hogy ez okozza a nem fűtést.Vagy a klixon kinézetű ntc-t másabbul érzékeli az elektronika. A neten 5kohm körülire írták az értékét 25c-on, van hasonló értékű mosógép ntc-m,de ezzel sem fűt 1 másodpercig sem.Minden esetre a tanácsotokat szeretném kérni,hogy mit nézzek még meg és,hogy hol lehetne beszerezni ezt a klixon kinézetű ntc-t.Segítségeteket előre is köszönöm ÜDV:LACI
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez hogyhogy nincs felfüggesztve? Semmi tipus megnevezés sincs.
Jé, sikerült a tipust beírni.
uniman
uniman picture
Hello.
21-07 = gyártva: 2007.21.hét
Satöbbi..., a net valóban hemzseg a paramétereitől:
25 C° = 5.000 Ohm,
60 C° = 1.246 Ohm,
90 C° = 460 Ohm,
100 C° = 341 Ohm,
120 C° = 196 Ohm,
140 C° = 118 Ohm.
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
üdv: helyesbítek,
Elektra Bregenz WAF 71430A?
krétaköz
krétaköz picture
Szia:ELEKTRA BERGENZ TKF 7100 a típusa.Az előbb lehúztam a fűtőbetétnél lévő ntc vezetékét és fűteni kezdett, az ntc tipusa:ugyan az mint a szűrőházban,csak ennek az oldalára 11-06 van írva.Én ebből az következtetem ki,hogy az ntc értéke nagyobb lenne mint amit mérek,vagy rosszul gondolom?A panelen a proci lábáig végig követve az ntc értékét nincsen hiba(gondolok itt pl:rossz smd ellenállásra.nincsen ezekhez valami hőérték-ellenállás táblázat és mit jelentenek az oldalán a számok (gondolom a hőérték típust),de ezt jó lenne tudni.ÜDV:LACI
Kari
Kari picture
Szia Laci!
A 11 06 az =gyartasi kod_viszont az ara patikai: 25-36€ + postadij :-(
Jopar keszülekben lapul_ esetleg bontasbol?_ bar alighanem mas gond is lenne ott...
Kari
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:köszönöm a segítséget,ÜDV:LACI
