ElektraBregenz TKFS1300 szárítógép 5-10perc alatt lejár akármilyen programra teszem ("Megoldva")
12 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
ElektraBregenz TKFS1300 szárítógép 5-10perc alatt lejár akármilyen programra teszem.
Akármilyen programra állítom pár percet szárít, utána át áll hideg levegős hűtésre pár percig és utána "end"-el leáll mintha végzett volna a program.
Szétszedtem a gépet. Gondoltam biztos elkoszolódott, megtisztítom, hátha az okozza a hibát. Egyáltalán nem volt koszos, sőt meglepően tiszta volt belül.
Folytattam a vízszivattyúval, ott egyből látszott hogy le volt égve. Ideiglenesen tettem benne egy másikat a javítás idejére, ami egy AEG gépből való. Nagy hangja van, de arra jó hogy legalább hallom mikor bekapcsol.
Újra próba következett. Változás nem lett. Annyit vettem észre hogy a vízszivattyút fél percenként bekapcsolja. Szerintem ez nem normális. Nem csak akkor kellene bekapcsolnia amikor a mellette levő "hungarocel-úszós" kapcsoló elindítja mert sok a víz a tartályba? Vagy van máshol is valami kapcsoló ami indíthatja?
Elektronikán nem látok elváltozást.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Kiderült hogy csak az volt a gond hogy nedves ruha nélkül próbáltam. Nedves ruhával tökéletesen lefutnak a programok. Köszönöm a tippeket, magamtól eszembe nem jutott volna.
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem. Program szerint indítja a szivattyút, a hungarocell "tartály tele" riasztást vált ki, gépleállás mellett.
Sanyi
up: késtem... :-)
nilsmasterson
nilsmasterson picture
Szerintem a nedvességmérő résznél lesz a hiba. Feltételezem, hogy nedves ruhát tettél bele. A nedvesség mérése ennél a típusnál nem tudom hogy van pontosan. Ami nálam volt az TKFS7200-as, annál a szöszgyűjtő mögött van két fém érintkező. De van olyan amelyiknél bronzkefék érintkeznek a dobhoz. Ha nedvességmérő részben szakadás van valahol, vagy kontakt hiba, akkor úgy érzékeli, hogy nincs benne nedves ruha.
Időzített programon végigmegy? Azon fűt rendesen?
A szivattyú időnként bekapcsol és az alsó tartályból felnyomja a vizet felsőbe. A hungarocelles mikrokapcsoló ha már kapcsol, akkor gond van. Az kapcsolja a Behalter leeren hibajelző ledet. Azaz üríteni kell a felső kihúzható tartályt, vagy ahogy a te esetedben is, behalt a szivattyú és nem tudja felnyomni a vizet.
Üdv.: nils
gnusmas1234567
Igazából ruha nélkül próbáltam. Létezhet az hogy azért áll le mert érzékeli hogy nincs nedvesség??? Vagyis elképzelhető hogy nem is rossz a gép?
stevepapa
stevepapa picture
Okos gép, ruha nélkül csak a levegőpáratartalmát " szárítja " :) Ruhával próbáld és jó lesz.
Üdv Stevepapa
gnusmas1234567
Igazad lett, nedves ruhával tökéletesen megy. :) Köszi.
nilsmasterson
Ha nem időzített programon (Zeitprogram) indítottad ami fix ideig megy és nem nézi a nedvességet, hanem mondjuk egy schranktrocken programon, akkor persze, hogy leáll. Nedves ruhával kell próbálni.
Üdv.: nils
uniman
uniman picture
Hello.
..."nagyon sokszor van az, hogy megbolondul neki a procija"... Link
Üdv.: Uniman
gnusmas1234567
Az NTC-ket hogy lehet megnézni (kimérni) hogy jó-e?
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ábrából meglátod,
Az NTC-nél (Negativ Termikus Coefficiens)a hőmérséklet növeléséve csökken az ellenállás.
a PTC-nél a hőmérséklet növelésével nő az ellenállás(mint az ellenállásoknál)
Kiforrasztod, ellenállásmérőt teszel rá, melegíted, csökken az ellenállása
Minden NTC-nek katalógusban meg van adva a 20Cfokhoz tartozó ellenállása, táblázatban vagy grafikonban pedig a magasabb hőmérséklethez tartozó ellenállása
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
A nagy izgalomban elfelejtetted leírni, hogy mi ez...?
Üdv.: Uniman
gnusmas1234567
Valóban, köszi a figyelmeztetést. Javítottam.
