Elektrolux EWW1690 Megoldva
26 posts / 0 new
rittzo
rittzo picture
Saját mosógépem, ez az Elektrolux EWW1690-es / 914603104/00 /
Sajnos az elektronikája vizet kapott.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor a kijelzőn a számok össze-vissza villogtak a panelon lévő trafó nagyon /hangosan/ zizegett. Kiszedtem a panelt a burkolatából és hajszárítóval átfújattam, főleg a trafó környékét, mivel ott nagyon látszott a víz. Azóta se kép se hang. Ezekben van valahol biztosíték? Bocs a hüle kérdésért, de nem a mosógép az én szakterületem, ráadásul baromi ideges vagyok. :szetver:
Gyermekem aki 2 éves, itt toporog mellettem, hogy "Ő segít" még az anyja sem tudja semmivel elcsalni. Így nehéz javítani. Majd ha este lefekszik akkor újra neki tudok állni.
rittzo
File attachment:
rittzo
rittzo picture
Trafó megjavítva, köszönet érte Biczó Gézának. TNY264 táp ic csere. A két leégett ellenállás kicserélve. A panelon 7db SMD triak van. A leégett rész kirajzolása után kiderült, hogy egyezik másik triakkos résszel, így derült fény az ellenállás értékére is.
További szép napot mindenkinek.
rittzo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Vazze , tényleg nem láthatóak a hozzászólásaim ?
"egyezik másik triakkos résszel, így derült fény az ellenállás értékére is."
A csatolmányomban ott a séma , értékekkel együtt !
Még nem derült ki ?
..... és szívesen !
Üdv! Miki.
rittzo
rittzo picture
De látok mindent, még a csatolásokat is. Az a rajzrészlet nem jó nekem. Az R148 ellenállás nem lehet 10K, mivel a képen is látszik, hogy az érték vége 2-re végződik.
rittzo
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem már ismernek és átugranak rajtad. -csapkodva röhög- Ne aggódj, meg leszel dicsérve.
villszer
villszer picture
A táp ic-röl eltudnál küldeni minden infót?Progi kapcsolórol is küld már képet ha tudsz,hasonló géppel küzdök én is!Köszi!
kolya61
kolya61 picture
Szia Villszer!
Olvassál bele a topikba, ott van a TAP EWM2000 rajz, a csatolmányomban .
Vagy nem értel Te sem , baskirul ?
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
"Olvassál bele a topikba,..." Pedig Te meg ekezeteket is hasznalhatsz! :-)...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Hát ez az !!!( Alfonso - Ványadt Bácsi )
Üdv! Miki.
rittzo
rittzo picture
Email ment.
rittzo
rittzo
rittzo picture
Közben beleméregettem a panelba és sajnos találtam 2db leégett ellenállást. Fényképet raktam fel róla.
Valakinek rejza a panelról esetleg fényképe róla, hogy milyen is lehetett.
Q7 jó, R147,R148 leégett. R148 talán /102/ 1Kohm?
rittzo
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a két ellenállás leégett , gond lesz!
Mérd ki hova csatlakozik , mert ott nem lehet akkora fesz , hogy leégjenek.
A csati másik végén keresd meg a hibát.
A J12 csatlakozására gondolok. Hova van kötve , milyen jeladóra ?
Üdv! Miki.
File csatolás:
rittzo
rittzo picture
Küldtem emailt.
Ez az ajtó zár elektrónikára van kötve, de ugye a panel vizet kapott, nem valószínű, hogy a zár része a rossz. Ahhoz,hogy eldöntsem, valakinek segíteni kell nekem, hogy magyarázza el a zár müködését.
rittzo
kolya61
kolya61 picture
Szia Ritzo!
Nem értek semmit :roll:
Az egyik kis triak, 230 voltot ad, egy hőpogácsának nevezett PTC-re .
Ennek a termorezistornak, hidegen kicsi az ellenállása és a 230 v hatására , elkezd erősen melegedni. Ez a tabletta kinézetü PTC négy lemez között van , amelyből kettő bimetáll ( két különböző hőtágulásu anyag egybehegesztve ).
A bimetállok a hő hatására elkezdenek deformálódni és a deformáció hatására összezárják a mosógép tápját, vagyis ez lenne a főkapcsoló.
A hő hatására megváltozik a tabletta ellenállása , nagyobb lesz és már nem folyik nagy áram rajta keresztül , de még ilyenkor is van annyi áram , hogy forrón tartja a PTC-t és ezzel zárva a kontaktokat.
Amikor a triac lekapcsolja a feszt a PTC-ről a PTC elkezd lehülni és kicsit több mint 1 perc múlva a bimetállok alaphelyzetbe hülve , szétkapcsolják a kontaktokat , áramtalanítva a panelt.
A Te esetedben , úgy látom , hogy az elégett alkatrészek az ajtózár bezárásának a visszajelzése.
Vagy viz került a zárba , vagy reszeltek neki, szét kellesz szedni , :D valószinüleg
Nézd meg a csatolmányt is , az előző h.sz.-ban :lol:
Üdv! Miki.
File csatolás:
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia. Látszik a TNY lábaknál a megszáradt mosószer és szinte biztos, hogy nem bírta ki az ic mivel ott a lábak között átvezetett.Üdv. Krizsó
rittzo
rittzo picture
Sajnos a trafója nem birta ki, szakadt lett. Esetleg ilyen trafó bontásból nincs véletlenül?
rittzo
rittzo
rittzo picture
Új fejlemények.
Trafó megjavítva és a TNY264 ic cserélve. Készülék elindult van kijelzés, programokat lehet állítani, DE.
Az ajtó becsukása után 3x kattan és E40 hibát ír ki. E40 hiba: ajtózárási hiba.
Ajtótól 4 szál vezeték jön. 2 a programkapcsoló felé /szürke/ 2 az elektronikába /narancs/. Valaki homályosítson fel engem, hogy ezek az ajtókapcsolók hogyan működnek?
Ami az elektronikára jön 2 vezeték között 1.6Kohm ellenállást lehet mérni és ajtó zárása és nyitásakor nem változik.
rittzo
latyika
latyika picture
Az ajtózár működése a következő. A vezérlőtől a két vezetéken általában /220v/ kapcsoló feszt kap az ajtó zár indításkor.
Az ajtózárban egy bimetall van, ami reteszeli az ajtót, és egyben egy érintkezőt zár rövidre.
Amit rövidre zár, az megy a program kapcsolóba.
Ha nem kap kapcsoló feszt, vagy nem tud rövidre záródni az érintkező, akkor van a hiba üzenet.
Addig ugyebár nem indul a gép.
Az elégett ellenállás, lehet hogy épp az ajtóhoz menő vezérléshez van köze.
Így nem látni hogy mihez is van köze a képről.
Végig kell menni, hogy hova is megy az ellenállás, ami elfüstölt.
Erős nagyítóval sem lehet ki skubizni, hogy milyen szám volt rajta?
Üdv: Latyika
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem szokott lenni...
Mellette a tny... adja a tápot a penelnek...adja?
Sanyi
rittzo
rittzo picture
Még nem tudom, egyenlőre össze kellett nagyjából raknom a nyerkőc miatt. A TNY ic adatlapját letöltöttem, ha lesz kedvem akkor este, mikor a gyerek alszik rendesen belemérek és megmérem TNY264 környékét.
rittzo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jól jönne az egész modul fényképe .
És a ráírott tipusszámok is.
Üdv! Miki.
rittzo
rittzo picture
Szia Miki!
Este készítek róla fényképet és fel fogom rakni.
rittzo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszi előre is !
Ha lehet minél nagyobb felbontásban , kell a kollekcióba.
Üdv! Miki.
rittzo
rittzo picture
A képek az elektrónikáról.
Közben beleméregettem és sajnos a trafója szakadt, a 3 kivezetésnél jó a 2 kivezetésnél szakadt a vékony vezeték valahol. Tettem fel a trafóról is képet. Esetleg bontásból valakinek nincs véletlenül?
rittzo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én is a tekerés mellett szavazok, sőt lehet csak a a sec. tekercseket kell leszedni és látni fogod, hol éget el a primer.
Köszi a képeket.
A paneled EWM2000.
Ez a séma :D
Üdv! Miki.
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia rittzo!
Esetleg megtekerni ?
Így fotóról nehéz megítélni mennyire bontható /szerelhető/
maga a trafó.
Azért készülj fel lelkileg azt a trafót valami tönkretette /a víz /
és az az alkatrész ami még pofont kapott az is halott lehet !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
