Elektromos robogó(megy a motor fél fordulaton kb. 3 másodpercig, majd megáll)
16 posts / 0 new
aszokoji70
aszokoji70 picture
Ez a jelenség 1 robogóval.
Tulajdonságok:
Agyonberhelt, már mindenki javította akinek van két keze.
36V/300W
3 fázisú motor.
A HALL jeladó rosszul volt bekötve, azt átkötöttem, legalább elkezd forogni, mert eddig csak rángatózott mint a konnektorba nyúlt szerelő.
De csak fél fordulaton és úgy is csak kb. 2-3 sec.ig.
Utána megáll.
A vezérlésben a feteket kiszedve lemértem, azok jók.
Az összes akksi oldala fel van púposodva, garantáltan akksicsere-érett de nem hiszem, hogy ez lenne az oka.
Várok minden 5letet.
Köszönöm az infókat
aszokoji70
aszokoji70 picture
Megoldottam, a 3 HALL elem mind rossz volt, kicserélve a moci tökéletes.
Minden segítséget köszönök.
Azt a HALL elemet tettem bele aminek kerestem a rajzát, talán A23924 ha jól emléxem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula , ügyes vagy ! :taps:
Üdv! Miki.
zsugori
zsugori picture
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az elektronika teszteli az akkut !
Ha nagyobb a feszültség esés, akkor úgy látja , hogy lemerült és kikapcsol.
A felfúvódott aksi túl volt töltve és melegedve, ezért már szulfátos , nincs benne kakaó.
Üdv! Miki.
lizakl
lizakl picture
Szerintem is kezd akkucserével! A púpos akku(és a púpos ELKO rossz ómen!). De ha van 3 jó autó akkud(3x12=36V) akkor próbáld ki arról, hogy mit produkál.
Üdv: lizakl
aszokoji70
aszokoji70 picture
Ma le lett a 3 akku és a hibás gázkar cserélve, de a jelenség változatlan.
Ha az egyik fázist lehúzom, (a sárga vezeték), ugyanaz a jelenség.
Ha a másik fázisokból húzok le 1et, akkor el sem indul.
Mind3 fázist megnéztem szkóppal, a vezérlés kiadja a jelet.
Én motor menetzárlatra gondolok, annál a fázisnál, amelyiknél mind1, hogy rá van-e dugva vagy sem.
ui. Minden 5letet szívesen fogadok.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Aszokoji70!
Nekem akkor csinált ilyet a motorom, amit ezzel a hibával vettem, amikor a 3 hall cella közül valamelyik rossz volt, csak ki kellett cserélni, és jó lett.
Van az a 3 LED-es egyszerű tesztelő áramkör, ha ismeretlen Neked, feldúrom, de fejből azért nem tudom.
A motor zárlat.
Csak be lehet saccolni. Lehúzod a motor csatlakozóit, persze az elektronika nem kap feszültséget ekkor.
Lóg a motor 3 drótja.
Megforgatod a kereket, szinte simán kell neki futnia, megfigyeled az erőt, amivel forgatni lehet.
Rövidre zársz két motorvéget, akkor jóval nagyobb ellenállást tapasztalsz.
Azután másik két véget értelem szerűen minden variációban.
Ezzel be lehet saccolni hogy zárlatos-e, vagy se.
A motorom vezérlő cserés lett, mert jú tisztára megmostam, fel se tételeztem, hogy be bir mászni a víz a vezérlőbe.
Mondta az eladó srác, hogy vigyázzak, mert nem lesz elég színében összecsatlakoztatni.
A hátsó kereket a műhely asztalon lévő satuba fogattam be, áramkorlátozott tápegységről járattam, a gázkart egy potméterrel helyettesítettem. Kipróbáltam minden vezeték variációt, és valóban lett egy jó közöttük.
A történetet is leírtam, ha érdekel megkeresem, és bemásolom Neked egy txt fájlba.
Üdv.: Pista.
aszokoji70
aszokoji70 picture
Köszi, persze hogy érdekel.
Küld el légyszi.
Pista47
Pista47 picture
Szevasz!
Arról a két esetről, amiről beszéltem csináltam txt másolatot.
Most le kell állnom, de meg fogom keresni Neked a hall cella tesztelőt is.
Üdv.: Pista.
aszokoji70
aszokoji70 picture
Itt az egész miskulancia. a HALL-ra a feketére a földet, a pirosra 5 voltot adok, a kimeneteket szkóppal nétve, mind1iken 5 volt van, forgatva a kereket, nincs változás csak az 5 volt(nincs négyszögjel).
Próbáltam felhúzó, lehúzó ellenállást és 10K/4.7K osztót is változás 0.
Várom mindenki segítségét.
Jaca
Jaca picture
Szia Attila!
A Hallnak van valami típusa? Milyen színű a harmadik drót? Nem mindig használnak értelmes színjelöléseket.
Üdv: Jácint
aszokoji70
aszokoji70 picture
Üdv, ez 1 3 fázisú mociban lakik, piros, fekete sárga, zöld, kék vezeték jön ki.
Feltételezem a felete GND, piros táp.
A 3 szin a 3 fázis.
De kinában sztem bármi.....
Jaca
Jaca picture
Gondolom a jeladó csatlakozóval megy a vezérlőpanel felé. A földet ott elég egyértelmű megállapítani, az 5V-ot pedig úgy találod meg, ha egy 470 Ohm körüli ellenállással leterheled, és 5V marad. Ha nincs csatlakozó, akkor már macerásabb.
Üdv: Jácint
aszokoji70
aszokoji70 picture
Tápról adom az 5 voltot és forgatom a kereket kézzel.
Sztem akkor is 0/5V változást(négyszögjelet) kéne látnom.
Jaca
Jaca picture
Én arra gondoltam, hogy hogy ellenőrizd, hogy tényleg oda kell-e az 5V.
Üdv: Jácint
