Elektronikai áramkör szimuláció....
7 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Adott egy elektronikai szimulátor "Multisim 11". Segítségével szeretnék le szimulálni egy fűrészjel generátort.A fürészjel generátor megtalálható például az LM 358 adatlapján.
Ha az ott közölt rajzot megépítem hibát jelez a program. A kérdésem ,hogyan tudom le szimulálni ?
Csatolom az LM358 PDF-jét.
A fáradozást ,a segítséget mindenkinek előre is köszönöm.
Üdv: Lengyel József
File attachment:
Oszi11
Oszi11 picture
Az áramkör szimulátorok tranziens szimuláció előtt egyenáramú munkapontot számolnak. Egy oszcillátor kapcsolás működéséből adódóan nem stabil így ilyen munkapont nincs és ezért kapsz hibát! A megoldás egyszerű stabillá kell tenni egy kis időre az áramkört. Ezt kétféle módon szokták megoldani, az egyik lehetőség beleteszel egy impulzus generátort az áramkörbe ami a 0 időponttól egy rövid ideig (periódusidőhöz képest 100-ad 1000-ed rész) valamennyi feszültséget ad pl.: a műveleti erősítő bemenetére ami stabillá teszi a munkapontot. Ehhez kell egy kis rutin, hogy mit hova, de a másik lehetőség az egyszerűbb. A tápfeszültséget egy lépcsőgenerátorra kell cserélni ami a 0 időponttól egy rövid ideig 0V-ot ad ki majd felugrik a tápfeszültségre és azt tartja. Így a DC munkapont 0V tápfesz mellett lesz kiszámolva ami a legtöbb esetben (lehetnek feszültségforrások a tápfeszültségen kívül) minden csomópontban 0V-ot fog adni stabilan. Ez olyan mintha rákapcsolnád a tápot az áramkörre!
Üdv,
Oszi
Lengyel József
Szia , Oszi11!
Nagyon szépen köszönöm a magyarázatot. Követni fogom a tanácsaidat.
Holnap ki próbálom amit írtál.
Még egyszer nagyon köszönöm ,a magyarázatot ,a fáradozást !
A leg nagyobb tisztelettel : Lengyel József
SzG
SzG picture
Milyen hibát jelez? Képernyőképet tudsz küldeni?
Lengyel József
Szia,SzG!
Sajnos nem tudok küldeni képernyő hiba képet de le írom mi jelenik meg és mit tapasztaltam.
Egy ablak jelenik meg a szimuláció elindítása után amely közli ,hogy "konvergencia hiba van" gondolom a számítások (SPICE modell) alapján küldi ezt a hibát.
A másik ,hogy az integráló áramkörnél szerinte kiég a kondenzátor mert a következő számításokat végzi itt :
A műveleti erősítő visszacsatolásában egy kondenzátor van ami DC szempontból szakadás,tehát nyitott a hurok.Ennek alapján a nyílthurkú feszültségerősítést ami nagy felszorozza a bemenetén lévő feszültséggel, kijön,hogy ez a feszültség sokkal nagyobb mint a tápfesz és ki ég a kondenzátor ami persze mind ez nem igaz.
Valamit be kellene allítanom a szimuláciohóz de az a baj ,hogy nem tudom,hogy mit kellene beállítani.
Üdv : Lengyel József
SzG
SzG picture
Kis ohmos tagot szoktak sorba, vagy nagy ohmos ellenállást párhuzamosan kapcsolni bizonyos helyeken.
Lengyel József
Szia ,SzG !
Köszönöm szépen a tippet megpróbálom így is ,hátha jó lesz.
Köszönöm,szépen a segítséget , még egyszer !
