Elektronikus on/off nyomógomb építése
22 posts / 0 new
Méhész
Méhész picture
Tisztelt fórumozók!
Egy elektronikus on/off kapcsolóra lenne szükségem 5V 100 mA akarok vele kapcsolni, és az lenne a jó ha kikapcsolt állapotba nem fogyasztana. Valami hasonló mint a csatolmányban van. Megépítettem csak nem működött első nekifutásra, még próbálkozom. Folyton világít a led. Másmilyen tranyókat használtam BC337 BC327 lehet hogy ez a baj?https://www.youtube.com/watch?v=I70H5xQ6MT0
Ha tud valaki segíteni meg köszönöm!
Méhész
Méhész picture
Tisztelt Uraim!
A kapcsolást kiegészítettem egy töltővel mert akksival akarom üzemeltetni az áramkört. Azt szeretném hogy ha a töltő be van dugva ne lehessen bekapcsolni ill. ne fogyasszon az áramkör. Szerintetek jó így?
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia Méhész ! BÚÉK!Rajzoltam egy lehetséges megoldást.Ha a töltö be van dugva, a BC bázisát az emiter potenciáljára kényszeriti és igy nem lesz vezérelhetö a gombnyomásról.Ha a töltött kihuzod a két ellentétes dioda nem befolyásolja majd a müködést.üdv.Jóska
File csatolás:
Méhész
Méhész picture
Köszi kipróbálom!
Gépklinika
Gépklinika picture
Te a töltő csatival rövidre zárod az aksit????
Miért nem használsz leválasztós csatit?
Méhész
Méhész picture
Igazad van később rá jöttem én is.
A leválasztó csatlakozót nem ismerem. Valami kicsi kellenem mert mert ki szorulok a dobozból! Jack 3.5mm.
Gépklinika
Gépklinika picture
Fülhalgató csati! A sztereo az 2xkapcsolós!
Méhész
Méhész picture
A saját kapcsolásomat és a zsugori első kapcsolását (http://www.electronics-lab.com/blog/?p=23311) ami kis eltéréssel ugyan az meg építettem és működik. Annyi különbséggel, hogy az 1Mohm-os ellenállás helyett csupán 10 Kohm-os lett jó. Ha az egy megásat raktam rögtön világított a led amit a -output és a + közzé kötöttem. A megás helyére tettem egy potit ezzel játszogattam míg jó nem lett. 10K-nál stabilan ki/be kapcsol a táp le ill. vissza rakásánál nem kapcsol be és a kezem érintésére sem indul be ha megérintem a tranyók bázisait. A 10k érték az 1 M helyett gondolom a típus különbség miatt van.
Méhész
Méhész picture
Köszönöm a gyors válaszokat egyet-kettőt kipróbálok!
Jaxxco
Jaxxco picture
Esetleg ez a megoldás:
11. percnél van a végleges rajz, majd utána látható működés közben is.
Oszi11
Oszi11 picture
Neked ez kell!
https://www.youtube.com/watch?v=Foc9R0dC2iI
Ha tudsz angolul, megtudhatod az áramkör, minden trükkjét, ha nem tudsz akkor is lehetnek érdekes részek.
Üdv,
Oszi
zsugori
zsugori picture
AzzA
AzzA picture
Szia !
Ez egy egyszerű működő kapcsolás
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Szia Méhész
van még valahol de egy mosfet is megteszi.
nyaki
nyaki picture
Érdekes egy kapcsolás ez a MOS-FET-es. Miben használnak ilyet?
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Lengyel József
Lengyel József picture
Szia,Méhész !
Bátorkodom meg említeni a következőt :
Ilyen fajta ON/OFF kapcsolót lehet építeni 4013 "D" típusú flip-floppal (ha érdekel csatolok rajzot hamarosan).A lényeg mivel a CMOS sorozatból a 4013 nagyon kicsi az önfogyasztása .
Elönyők :
- kicsi önfogyasztás (uA nagyságrendű);
- 100% üzembiztos;
Hátrányok :
-gondoskodni kell a RESET-ről ,hogy az áramkör feszültség helyezésekor biztosan kikapcsolva legyen.(R-C taggal könnyen megvalósítható a RESET kőr);
-gondoskodni kell a nyomógomb pergésmentesítésre (prell);
Egyéb ami része az áramkörnek :
A kapcsoló kimeneti fokozata lehet pl. BC337 (a bázisában kell,hogy legyen egy 10K ellenállás).
Üdv : Lengyel József
nyaki
nyaki picture
Mivel egygombos vezérlést akar, az SR tároló nem lesz jó. Én is inkább a CD4013/17 D flip-flop tárolót használnám bistabil multivibrátorként.
Az eredeti rajz sem rossz, csak a kikapcsolással vannak bajok, mert ha sokáig a gombon tartja az ujját, akkor ismételten visszakapcsol.
Szép napot!
Transzduktor
Transzduktor picture
5V már bőven elég a mai MOSFET-eknek. Azokkal kell építeni ilyesfélét, főképpen ha uA-nyi nagyságrendű fogyasztást akarsz kikapcsolt állapotban. A teória gyakorlatilag ugyanaz, csak nincs tartóáram igénye a tranzisztoroknak és ezért alapból 100x-os ellenállásokat lehet használni. :yes:
SzBálint
SzBálint picture
szia: esetleg ez.
File csatolás:
dddemeter
dddemeter picture
Sziasztok!Én is csatolok egy lehetséges flip flop áramkört csak egy kapcsolo elemmel kell kiegésziteni és müködik a rajz bal also sarkában levö áramkör a lényege egy Bosh torzito kapcsolásbol valo .Üdv dddemeter!
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ez a Boss MT-2 MetalZone kapcsolásában található, rákeresve láthatóak lesznek az értékek is. Előnye a megbízható kapcsolás, pergésmentes, stabil váltást ad.
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/schematics/boss-mt2-metal-zone-s...
Üdv: Jácint
dddemeter
dddemeter picture
Üdv Jaca!Nálam látszodtak az értékek is feltöltés elött, lehet az átméretezés után már nem látszik.Valóban, megépitettem egyszer régen én is, és nem csalodtam benne . Stabil, határozott a müködése.Nem árt ha egyforma a két tranzisztor hfe értéke .200 értéken felül ha lehet , és más tranyotipusokkal is müködik.Üdv dddemeter!
