Életem első SMPS tápjához kérnék egy kis segítséget.
12 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A mellékletben szereplő tápot szeretném összerakni.
Sajnos CSEH nyelven nem tudok.
De a trafónál csak azt az "EE" hivatkozást nem értem.
A keresztmetszet menetszám az ok.
Esetleg az ETD34-es mag az nem lenne jó hozzá?
Mert az van itthon nekem, és a keresztmetszete beleesik amit írtak.
+ Ami van a kimeneten szűrő... 75menet 1-1,2mm-es huzal.
De ott az alsó sor nem világos.
Ha esetleg szeretném növelni a teljesítményét, akkor elég csak a FET-eket, és a primer oldalon lévő kondikat növelnem?
Vagy akkor a trafót is cserélni kell. (Vasmag, Huzal)
A diódák azok egyértelműek, hogy nagyobbra kell cserélni.
+ a Szek oldalon a BUFFER kondikat.
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
"EE"...két szembeforditott E vasmag... ehhez annyira nem szükséges csehül érteni...
...akár 2 db EI magból is lehet egy EE mag (a 2x"I"-t kihagyod)...vagy nem?
...párszáz (magyar) hozzászólás a témához...
Üdv: uniman
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Csehül Uniman tud.. A gerjesztett elektronokhoz meg Transduktor ért... Ráadásul ő is tud valami tóth nyelven...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Szia Isaac!
Csehül én sem tudok, a trafóval kapcsolatban annyit tudok segíteni, hogy a ferritmagos trafók két szembefordított E formájú vasmaggal vannak szerelve, szemben a lemezelt vasmagok EI vagy M vasaival. Ha közben magadtól is rájöttél, akkor bocs. Sok sikert az építéshez!
üdv. Gábor
Isaac
Isaac picture
Ok köszönöm.
Akkor már tudom mi az az "EE".
cezar
cezar picture
Nekem nincs nagy tapasztalatom ebben az ügyben.
De hogy működik ez a cucc nem értem.
A trafó primer tekercsének alsó vége, egy kondin keresztül 150k-s ellenállásra van kötve. Hogy fog itt akkora áram folyni ami szükséges? 1-2 mA- folyhat max a körben, nem?
Vagy a kondiban tárolt energia fog rásülni a tekercsre? De hogyan?
üdv Attila
Isaac
Isaac picture
Itt van egy táprészlet a QSC PLX3602-ről.
Ez az erősítő 2x1250W 4ohmon.
File csatolás:
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Helló, Attila!
A 150 k-s ellenállások csak a telepközepet állítják elő, különben a két elkó szivárgó árama alapján találomra állna be. A meghajtás szempontjából a trafó primerjét a soros 2 uF-os kondival a telepközéphez képest hol az egyik fet tápra, hol a másik fet nullára köti. Ezáltal a trafó primerjén valódi váltóáram folyik, (pláne a soros 2 mikró miatt is) ezért nem kell légrés a vasmagba.
Üdv. Gábor
cezar
cezar picture
Szia Gábor
Amit mondasz azt értem, ezzel egyet is értek. Magam is ezt látom, hogy így működik.
Viszont ebben a körben folyó áram nem lesz egy kicsit kevés?
üdv Attila
balage
balage picture
Ez egy tipikus rezonáns half bridge elrendezésű táp.
gabor_gabor
gabor_gabor picture
Szia Attila!
Nem kevés az áram, mert igen magas a frekvencia, és alacsony a körimpedancia. Pár menetes primer tekercs, alacsony ESR tápkondik, gyors fetek.
üdv. Gábor
cezar
cezar picture
Igazad van. Most gyorsan átszámoltam, tényleg.
Kösz
üdv Attila
