ELIN WM27AAA centri hiba (MEGOLDVA)
10 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Van egy ELIN WM27AAA mosógépem. Valami gond az elektronikájánál van.
Leírom részletesen:
Elindítok egy centrifuga programot. Elindul rendesen, lassan pörgeti jobbra és balra is a dobot, és közben szivattyúz is. Majd kb 1-3 perc múlva, mikor nagyobb fokozatba kellene kapcsolni hirtelen kb fél másodpercre maxon megpörgeti a motort, de annyira hogy az ékszíjon is csúszik, és a világítás is elhalványodik a helyiségben. Ezt párszor eljátszotta egymás után, és utána lekapcsoltam még mielőtt valaminek nem lesz nagyobb gondja. Van egy ELIN WM26AAA gépem is, aminek ugyan ez a belseje. Gondolván a "tacho gondra" kicseréltem a motort. Jelenség azzal is ugyan ez, tehát motor gond kilőve. Mentem tovább. Áttettem a komplett vezérlő elektronikát (kezelőfelületet nem, csak a lentit). Azzal tökéletesen működik, vagyis az elektronikával van gond. Kicseréltem a két panelban a motor vezérlő triakot, hátha az a baj. Hát nem. Alkatrészek rámérve (220V OFF) jónak tűnnek, még az SMD-k is. Amit észrevettem, hogy a rossz panelban a GRAETZ híd és a mellette lévő tekercs nagyon melegszik, a jó panelban semmi melegedés nincs, viszont dióda méréssel jónak tűnik. Azt nem tudom hogy azokkal vagy azok körül lehet-e a hiba, vagy csak a hirtelen áramfelvétel miatt melegszenek mikor a motor maxon próbál indulgatni. Gondoltam kicserélem a két panelban a Graetz hidat és a tekercset is, de tegnap késő volt már és kétoldalas a panel, nem egyszerű kivenni.
Szerintetek? Mit nézzek, mérjek vagy cseréljek még?
Csatoltam egy képet az elektronikáról is, hátha segít.
Köszönöm a SEGÍTŐ szándékot.
Megoldás:
"Neked volt igazad. A Graezt volt a hiba! Azóta tökéletesen megy.
Köszönöm a segítségedet "lilasanyi", és a többieknek is az ötleteket.
gnusmas1234567, 2015-03-25 10:30
Szerkesztés
Válasz
REF:297734
File attachment:
Szaki963
Szaki963 picture
A tacho tekercs körében a panelen az ellenálások drótok lettek, nem érzékeli a jelet a motorról,max fordulattal indul.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.elwo
gnusmas1234567
Ez akkor is igaz ha az elején rendesen megy? Vagyis külön ellenállások vannak a centrihez a tacho körben? Csak mert mosásközben és a centri első harmadában rendesen megy a motor. Előzményekben olvasom, hogy valakinél a Graetz híd volt a ludas, ebben az esetben elképzelhető?
lilasanyi
lilasanyi picture
Én már jártam így hibás graetz- el.
Sanyi
gnusmas1234567
Köszönöm a segítségedet, és a többieknek is az ötleteket.
city217
city217 picture
Szia.
Igen és ha a címben a "centri"-t kijavítanád centrifugára, akkor nagyon happy lenne a vége.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szivesen.
Érdekes ez a graetz dolog: mérve jó, de terhelés alatt az egyik oldal leül. Én is csak kínomban cseréltem ki... aztán lőn csoda. :-)
Sanyi
Szaki963
Szaki963 picture
Ha jól tudom mosásnál kötött a fordulatszám.
Nem figyeli, csak a centrinél.
elwo
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Ne haragudj,de ezt nem igazán értem...Mosásnál ráad a motorra valamennyi voltot,oszt vagy el tud indulni a terheléstől függően ,vagy nem?Csak figyelnie kell!
Üdv:András.
Szaki963
Szaki963 picture
Lehet hogy aztán neked van igazad, de még azt is eltudom képzelni,hogy vagy indul vagy nem.
De az elején amúgy is a tesztben kipróbálja a motort pár fordulattal.
Talán még akár típusfüggő is lehet.
Ennyire nem merültem bele a lekivilágukba.
elwo
