elko jó lehet?
22 posts / 0 new
Kiss
Kiss picture
Egyenlőre tanácstalan vagyok hogy mit tegyek.
Azért írok hátha találkozott valaki már hasonló
dilemmával.
Találtam jó pár darab kondit újjak de kinézetre
úgy néznek ki mintha a végét járnák fólia
fel van húzódva rajtuk és méréssel 220 helyett
190u-t mérek ESR méréssel nem vagyok teljesenn képben
de egy profi műszerrel 1Khz alatti mérőfrekin
0.3-0.4ohm 220u/35v 105fok cel.-os szerintetek
kuka vagy nyogodtann használható.
Üdv Kiss
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
üdv:jó tanács.(már többször leírtam a fórumon)
Először: formázni a kondit!!!!!!!!
Tisztességesen pihentetni egy órát, rövidrezárva.
Másodszor: megmérni a kapacitását.
Harmadszor:ESR értéket mérni, összehasonlítani valamelyik (gyártói)táblázattal.
Negyedszer:analóg ellenállásmérővel 1MOhm-os állásban megmérni, nincs-e szivárgása, ez főleg 10uF fölött előfordul, pedig a kapacitásérték és ESR megfelelőnek tűnik.
Jaca
Jaca picture
Szia Kiss!
Rengeteg ilyet építünk be a mai napig is, annyit kell tudni, hogy az a fólia zsugorfólia, ami azért marad rajta, mert rámelegítették. És ahogy sikerül, tehát ez már a gyárban is ilyen. Ha leveszed róla a fóliát, ott még van egy alu ház. Ami azon kívül van, az nem számít bele a kondiba.
Üdv: Jácint
josef.48
josef.48 picture
Szia Kiss !
Ahogy irtad 220MF-os elkot mértél 1KHz frekvenciával és 0,3-0,4 Ohmos ellenállást mutatott.Ez akkor SUPER elko vagy valahol hibáztál a mérésnél .Egy 220MF kondenzátor vesztesség nélkül 1KHzen 0.723 ohmos váltoáramu ellenállást fejt ki, ha a képletbe helyesited(mellékelt kép).Ha ennél nagyobb ellenállást mérsz a kettö külömbsége lesz a vesztesség (ESR).Ezért választanak 100KHz–es méröfrekvenciát , mert akkor 7,2 milliohm a váltoáramu ellenállása és nem kell már mérésnél kivonni a mért értékböl mert ez egy elhanyagolható kis érték a vesztességi ellenálláshoz képest. A kis váltoáramu méröfeszültség is indokolt mérésnél ,mert az elkok váltoárammal polarizálva tönkremennek.És egyuttal a kis méröfeszültségel tudsz direkt az áramkörben mérni anélkül hogy a félvezetök számitásba kerülnének (a nyitófeszültségük jóval nagyobb mint a méröfeszültség),de azért a kis értékü ellenállásokat és kis értékü induktivitásokat a mért elko körül be kell számitani a mérésbe .
tisztelettel Jóska
File csatolás:
gyuri50
gyuri50 picture
Ne felejtsük el.
Üdv. Gyuri
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Szerintem jók.
Én már odáig mentem az ESR mérésbe , (sok embernek , gyártónak az agyára mentem , sőt itt a fórumon is hogy már nem is válaszoltak a végén ).
A fórumon több Mesternek van , vagy volt több tipusú ESR mérője is.
Talán Ők és a gyártók adatait figyelembe véve lehet megközelítő méréseket végezni.
Pl. exGelkás csak szkópot használ ( mondta ) ,és minden kondi jóságát megtudja mondani.
A fólia az nem mérvadó a beépítetleneknél.
Mivel öregszik , összehúzódik és kis sérűlésnél reped is.
Biztos van közöttünk gyártó is , aki hitelesebb felvilágosítást tud adni.
A képen látható kondinak :1.5 mOhm a megadott ESR értéke.
Öreg Tom.
helpme
helpme picture
Szia,
És mindezt még a várható hősokk/kemence 260C 20mp-ig,+előfűtés 60mp-ig... :)/ előtt mérted....
Ezek már nem az örökkévalóságnak készültek.
Nálunk a hullám forrasztott MKP kondik néha kissé púposak lesznek, de a német megrendelőt nem rendíti meg túlzottan, mondván 1 év a garancia...
Ez a való világ.
Dénes
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szerintem jók az elkók. Ezeknél a miniatürizált típusoknál sorra 8-10% lefelé szórást szoktam mérni.
Valószínűleg annyira kicsi a fegyverzet felülete, hogy soha nem érik el a névleges értéket, viszont a szabványos kapacitást rá kell írni. Kicsikét csalnak :-(
A régi, leginkább MM kondiknak viszont általában akár 50-60%-al is több a kapacitásuk. Akkor még nem sajnálták a belevaló anyagot, és nem volt ilyen miniatürizálás.
Csaba
peti200
peti200 picture
Nem biztos hogy igazam van ,de azért én is próbálkozhatok
NEM JÓ
Tranzix
Tranzix picture
A gyári adatlapokon az elektrolit kondenzátorok ESR értékét 100kHz/30mV színusz jellel mérik.
Ránézésre nekem jónak tűnnek, de ha nagy a szórás közöttük akkor hanyagolnám.
Kari
Kari picture
Szia Tranzix!
Ezt ennyire kategorikusan nem lehet kijelenteni, mert ez "csak" a szokasos meröfreki, jel tartomany, de nem ritkan van mas is, igy mindeg is nezendö a konkret tipus adatlapja/leirasa_ha ismert, s hozzaferhetö, noha "tajekozodasra" azert mindeg megfelelnek a hasonlithatok ertekei :-)
Amellett a pontos ESR ertek meg a fizikai meretek aranyatol is függ, letezhet 2-3 valtozat egy kondibol!
@Kiss,
Egy atlagos elkonak minimum +/- 20% a szorasa, senkinek sem rohato fel ha nem a nevleges kapacitast tudod merni_akkor sem ha a müszered "Etalon" pontossagu merest tenne lehetöve! :-)
A par tized Ohm atlagosan sztem nem rosz, de ennek ismet; nagyjabol semmi köze ahhoz, hogy a kondi 85, avagy 105C-ra felülnyomott; ez a konstrukcio-tipusatol függ!
A fenykepen lathato elkok sztem Alu tipususak, igy összetudod hasonlitani az egyeb gyartok szokvanyos ertekeivel...
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Szia Kari!
Nem akartam a kérdezőt bevinni az erdőbe egy ESR -méréstechnikai kiselőadással, csak a mérőfrekvencia- és feszültség-arányokkal (1KHz/1-2 volt vs 100KHz/30mv) hívtam fel a figyelmét arra, hogy mit mutat/mér egy digimulti és egy ESR -mérő. A kettő nem ugyanaz!;o)
zoltan35
zoltan35 picture
CSAK a saját tapasztalatom oszthatom meg (egy névrokonnal).
Az ilyen kondiknál még sosem sikerült "névleges" értéket mérnem kapacitás és esr mérővel sem. Amit írtál ohm értéket az alapján teljesen jónak tűnnek. Szerintem önmagában a fólia állapota nem mérvadó.
(persze lehet csak az én műszereim (vagy én) ilyen bénák)
Üdv, Z.
Kiss
Kiss picture
Egy HP4274 RLC mérővel mértem.A frekit amplitudót lehet változtatni
azért vagyok a mért értékkel biz.Holnap összehasonlítom más kondikkal.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást.
Üdv Kiss
varga jano
varga jano picture
Szia!A puding próbája az evés.A gyakorlatban felhasznált két-három kondi után elmúlik a bizonytalanságod.Üdvözöl jano
Stonhy
Stonhy picture
Ugyanaz a véleményem mint Janónak...
Csinálj egy tápot, ahol ő lesz a pufferkondi...terheld meg, hogy félperiódusonként normális töltő- és kisütőáram folyjon, (jó nagy brummal)...nézzed szkóppal a brummot...menj el sörözni két napra...nézd meg ismét a brummot...ha nem változik, akkor használd egészséggel...
stonhy
zoltan35
zoltan35 picture
két nap sörözés után nincs az a brumm ami feltűnne..
Stonhy
Stonhy picture
Szia Zoltán!
Valóban...kétnapos sörözés után, némi paralaxishibával kalkulálni kell...
stonhy
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Mérjünk!Vagy,ahogy a népi bölcselet mondja:Mérnök mér!A mérő kapcsolás jó ötlet.A hiba két nap folyamatos üzem után előjön.Gondolj arra,hogy a multi a vásárlásnál a készülékre két-három nap csere garanciát ad.Utána már csak a szerviz foglalkozik vele.Üdv Jano
peti200
peti200 picture
Nem biztos hogy igazam van ,de azért én is próbálkozhatok!!
Igaz :)
ezt meg csak akkor törlöm ha pihe megkér:))
Kalex
Kalex picture
"Nem biztos hogy igazam van ,de azért én is próbálkozhatok!!"
"ezt meg csak akkor törlöm ha pihe megkér:))"
Akkor egy darabig marad, mert Pihe ilyet sohasem fog kérni. Viszont pont ezért, kijavíthatnád: "Nem biztos hogy igazam van ,de azért én is próbálkozhatom!! (mivel ikes ige). Továbbá, inkább a hozzászólás végére illeszd, ne az elejére. Általában ez a módi netes körökben.
Üdv! Kalex
sasa11
sasa11 picture
Szia peti200
Mit akarsz törölni ?
Ha a Nem biztos
kezdetű mondatra gondolsz, had maradjon.
ez lesz a névjegyed :p
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
