Energomat 750 rövid centrifuga
8 posts / 0 new
hoize2
hoize2 picture
Lenne egy problémám a 31 éves Energomat mosógépünkkel. A gép Energomat 750-es hideg vizes típusú és a felhúzós AKO 12 programos kapcsolóval van szerelve.
A hibajelenség a következő:
Egyik napról a másikra olyat produkált, hogy bármelyik mosás programot választva a centrifugálás előtt, tehát az 5-ös jelzés előtt 1 vonással megállt mintha készen lenne. Kézzel segítve folytatja a programot majd jön a centrifuga ami kb 5 perc helyett 10-15 másodpercig tart. Ezután szépen leáll mintha készen lenne.
A programkapcsolót szétszedtem, mivel erre gyanakodtam és a laza sarukat a szegmensekben egyenként feszesebbre hajtogattam. Itt láttam kontakhibára utaló jeleket, minha nem lett volna tökéletes érintkezés és áthúzna.
A próba után a következő jelenség fogadott először össze-vissza engedte be a vizet és eközben szivattyúzta is ki.
A későbbi indítás után centrifugára állítva szépen lefut és az 5-ös előtt sem áll meg már. Viszont a 3-as vagy 4-es programról indítva felfőzi a vizet ( holott itt nem kéne ) és nem tud továbblépni. Ez abban nyilvánul meg hogy gondolom a lépésgátló behúzva marad és recseg a programkapcsoló vagyis leszabályozza magát. Kézzel rásegítve szépen továbbmegy a program.
Szereztem egy bontott kapcsolót ami elvileg jól működött. Ezt beszerelve a legelső jelenség fogadott miszerint megáll az 5-ös előtt egy vonással, majd manuálisan továbbléptetve rövid a centrifuga idő! Szerintem nem is fűt.
Időközben sikerült beszereznem egy zsír új kapcsolót is de most már kételkedem benne hogy ez okozná a problémát!
Amúgy a csövek tiszták mind ki lettek takarítva.Fűtőszálak szintén jók! A vízszintszabályzóba fújva hármat lekattan. De mivel a fűtőszálat is ez kapcsolja illetve a centrifugát is most erre gyanakszom!
Szerintetek mi lehet a probléma?
A gépet nem szeretném lecserélni amúgy mert az új gépekről elég rossz véleménnyel vagyok.
feci
feci picture
Szia.
A válsztókapcsoló nem lett e eltekerve az A-ról?
Ha jól működik a gép akkor az 5A 6perces centrifuga, a 11A 20 másodperces a C-nél program szerint is megáll és nem centrifugál. A programkapcsolót kár volt szétszedni. Itt a tanyán van hozzá bekötési rajz, úgy hiszem.
A fűtőszálat is érdemes lemérni nem e átvezet testre, bár az inkáb olyan hibát okoz, hogy a program végén nem áll le.
A kifolyó víz nem lesz túl meleg mert lehűti ürítés előtt. Még a gépben kell megnézni, hogy mennyire meleg a víz vagy a fűtőszálnál mérni, hogy kap e áramot.
hoize2
hoize2 picture
Kapcsolási rajzom nekem is van hozzá! Nem lett amúgy eltekerve, tehát az A illetve A1/2-van is ugyanazt produkálja. Csak azt nem tudom hogy miután az eredetit szétkaptam és a laza sarukat szegmensenként beállítottam feszesre hogy ne lötyögjenek az induló 3-as vagy 4-es programról nem tud lelépni azaz recseg + felfőzi a vizet. Szerintem lehet behúzva marad a lépésgátló tekercs. Itt viszont már normális ideig megy a centrifuga és nem áll meg az 5-ös előtt sem.
De kipróbálva egy másik gépből kiszerelt kapcsolóval az eredeti hibajelenséget produkálja megint! De most meg is néztem egy 4 A1/2 programot indítva a lépésgátló max 1 mm-t ha moccan, szerintem az is a mozgástól mozdul max. Behúzva nem láttam egyszer sem és az 5-ös előtt 1 vonással megint megáll és teljesen kikapcsol. Manuálisan rásegítve indul tovább öblít szivattyúz majd a rövid centrifuga... Persze itt rendesen felpörög majd szépen leáll ahogy kell. Csak az intervallum iszonyat rövid.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Csak egy kósza ötlet:a program tárcsa biztos,hogy a megfelelő pozícióban van a program kapcsolón?HA az újabb fajta műanyag öntapadós,akkor elmozdulhat.Húú de megszopatott egyszer....
Üdv:András.
hoize2
hoize2 picture
Igen ezen is öntapadós van de azt össze is jelöltem mielőtt levettem.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
De lehet,hogy eleve elfordult és már az összejelöléskor is el volt fordulva.
Üdv:András.
hoize2
hoize2 picture
Nem lehetetlen, le is fogom ellenőrizni!
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Eredmény?
Üdv:András.
