Equalizer +-15dB?
43 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Az alábbi problémám lenne az equalizeremmel ami a minap készült el.
Minden alkatrész amit írtak az került bele, a hang kiemelés és vágás nem igazán úgy működik ahogy kellene (szerintem).
Igaz én csak hallásra tudok hivatkozni, mert nincs komolyabb műszerem amivel tudnék mérni.
Én alapul a Q-TEK DC500-as elfekvőben lévő keverőmet használtam amin +-12dB a 7csatornás equalizer.
Ennél jóval hatásosabbnak hallottam az equalizert, mint amit én összeraktam, ami +-15dB a leírás szerint.
Úgy igazából csak annyi lenne a kérésem hogy a rajz alapján kitudná valaki nekem számolni a vágást és az emelést?
Vagy esetleg milyen alkatrészcserével lehetne növelni a vágás+emelés funkciót.
Előre is THANKS!
File attachment:
welding alt
welding alt picture
Szia Isaac!
Ajánlom figyelmedbe Sipos Gyula 1988-ban megjelent RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK ÉS HANGERŐSITŐK ÉPITÉSE cimű könyvében a 107-111 oldalakon található kapcs. rajzokat.Sajnos nincs most lehetőségem feltenni ide az oldalra.
Sikeres épitkezést,
welding alt
city217
city217 picture
Szia.
Most raktam fel a rendezetlenek közt megtalálható. Hi-fi erősítők építése Sipos Gyula, ebben van a háromtól a tízsávosig hangszínszabályzó. Lehet nem egyről beszélünk, de sebaj.
Isaac
Isaac picture
Hali.
Köszi a könyvet!
Leszedtem és megtaláltam a 106-os oldalon azt amit én építettem.
Teljesen ugyan az csak annyiban különbözik hogy az OP-AMP kimenetén nekem nem 100K hanem 47K-s ellenállás van.
És TL084-es ic-vel van megépítve. De ez lényegtelen.
+ A kimeneti és bemeneti OP-AMP környéke se teljesen ugyan az.
A rajzom alapján nekem a kimeneten van a hangerőszabályzó, de én azt átraktam a bemenetre.
Most ahogy nézegettem a kész panelomat észrevettem hogy tervezésnél lehagytam a 11K-s ellenállást a bementi és kimeneti gyűjtősín között.
Az én rajzomon R41, R42 (10+1Kohm)
Akkor lehet hogy ez is gond lehet?
mernok57
mernok57 picture
Próbáld ki az alábbi alkatrész cseréket.
R43-52 helyet 10K
R53-62 4k7
R68-69 10 ohm
R41 és R42 helyet összesen 47K
először próbáld ki a két legmélyebb sávon
mernok57
Tranzix
Tranzix picture
"A rajzom alapján nekem a kimeneten van a hangerőszabályzó, de én azt átraktam a bemenetre."
A leszűkült szabályozási tartományt könnyen okozhatja, ha nincs meg a megfelelő bemenő jelszint. Szerintem vissza kéne tenni a hangerőszabályzót a kimenetre.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az EQ-knak 0db állásban 1=1 átvitelt kell biztositaniuk,tehát ha nem vezérli túl a bemenetet a hangerőszabályzót ajánlatos elhagyni.
Tranzix
Tranzix picture
Egyetértek, az én 7.1 erősítőmön az összes "kezelőszerv" 2 db 10 amperes kismegszakító a + - tápvezetékekben.;o) Minden egyéb a hangkártya dolga, bár én semmi korrekciót nem használok, lineáris az átviteli lánc.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Úgy is kellene lenni,a vájtfülüeknél!=BEERs=
Minden korrekcio torzit az eredeti hangon,ezért kellene,hogy az EQ ,csak eqalizáljon az előerőlködő megy hangot emeljen!
Szerintem.
Miki.
PS-Semilyen komolyabb EQ-n nincs Volume.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a TL sorozat jFET bemenetű, másak az impedanciaviszonyok.
welding alt
welding alt picture
Szia.
Próbáltam megnyitani de csak 1KB érkezik meg.
welding alt
welding alt picture
Szia,
A gépem azt irta ki,hogy olvashatatlan,rossz minőségű.
city217
city217 picture
Szia.
Akkor próbáld meg amit Isaac belinkelt, ott már ki van csomagolva. Nem tudom mi lehet a hiba nálad.
Isaac
Isaac picture
Hali.
Vagy lehet hogy a djvu nézegetőjénél lesz valami.
Le kellene töltenie a WinDjView-1.0.3 én ezt használom tutin működik.
Kicsi és egyszerű.
http://download.chip.eu/hu/WinDjView-0.5_1593375.html
welding alt
welding alt picture
Szia,
Letöltöttem, most már minden OK!
Isaac
Isaac picture
welding alt
welding alt picture
Szia.
Hát ez csakugyan kivan csomagolva mert csupa karakterből áll az egész képernyö, :super: de ez már tovább az én dolgom.
Köszi
city217
city217 picture
Szia.
Nem tudom mi lehet a hiba, de én most letöltöttem és szépen megnyílt.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Nos akkor gyorsan szedje le akinek szüksége van rá, mert nem sokáig marad az oldalon!
A feltöltő "lapon" pirossal kiemelve.
"Kérlek csak szervizdoksit, javítással kapcsolatos szerviz anyagot tegyél fel! Könyvet, újságot, egyéb hobbi- és vegyes kapcsolásokat NE!"
Üdv Tibi.
Stonhy
Stonhy picture
Equalisert építeni nem egyszerű dolog...én gyerekkoromban csináltam kettőt (két különfélét) de akkoriban még nem lehetett készen beszerezni...
Ha az építés öröme miatt csinálod, akkor felejtsd el, amit most írok (bár ez nem egy olyan kapcsolás amiről majd cikkeznek a Pravdában...), de ha ezért küzdesz vele, mert valóban szükséged van rá, akkor célszerű venni egy használtat, esetleg hibásat...
Én a múlt héten vateráztam egy elég csúnya, de jól működő, 2x10 sávos, Elektro Voice gyártmányút 5 ezerért... Ennyiből a potikat tudtam volna megvenni...
stonhy
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Isaac !
És ez? "JVC vintage grafikus Equalizer 2x10 sáv (Japan)
Szép állapotban lévő vintage Equalizer. Vékonyka,de súlyos van benne anyag. Jól is szól persze... 80-as évek egyik remekműve"
File csatolás:
bekeipeter
bekeipeter picture
Hát nem túl korrekt ez az áramkör, de hát ha ez van...
Én az R41-R42 ellenállások kapásból eltávolításával, gondolom
a hatásosság javítását. Utána elég durva szabályozási tartománya
lesz az áramkörnek!
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Isaac !
Valami kiindúlási alapnak ez nem lenne jó?
Némi módosítással.
A Caliber ez más igaz , de van.
Öreg
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egy kérdés.
Hova kell ilyen equalizer?
Teremhang-korrekcióhoz untig elég +/-6 dB.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Nem volt kedvem kiszámolni a négyismeretlenes egyenletrendszert, de készítettem egy szimulációt. A legkisebb és a legnagyobb frekvencia szűrője szerepel csak benne, így jobban látszik a hatása az egyes szűrőtagoknak.
Hát tényleg nem túl hatékony! A potméterek 3 állása szerinti átviteli függvények.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Isaac!
Szerintem szar a séma!
Nálunk a kimeneti OA directbe van kötve.
A te sémád pedig terhelés függő.Be kell iktatni egy hangerőszabályzót,mert igy nem fog müködni,nem beszélve arról hogy filozófiai hangszinszabályzást is kellene ,hogy tartalmazzon -LOUDNESS-TONKOMPENSÁCIÓ.
A müködő EQ-ban a hangerőt a bemeneti illesztő ic végzi és nem a kimenetről osztják le.
File csatolás:
Isaac
Isaac picture
Szia Miki!
Esetleg feltudnád nekem rakni az alkatrészlistás leírást is?
Mert ahogy olvasgattam nem sok mindent tudok akkor kihozni belőle.
Más nem lesz, akkor esetleg összerakom azt amit felraktál.
Az biztos hogy jó lesz ez a kapcsolás, mert ilyen található a RANE MP22z keverőben is.
Csak annyi, hogy ott 4 sávos van. De az alap ugyan az.
És a RANE azért nem gyárt bóvli cuccokat.
Köszi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Isaac!
Ez is egy profi séma.
Én csak az gyakorlati megoldásra akartam felhivni a figyelmedet.
http://www.free-circuit.com/10-channel-graphic-audio-equalizer-circuit-with-ic-tl074/
Jó munkát.
Üdv Miki.
File csatolás:
Isaac
Isaac picture
Szia Miki!
Csak még annyi lenne, hogy amit én összeraktam EQ-t abban én 100K lineáris potikat használtam.
Amit te adtál linket ott pedig a RV2…..12=4.7K.
Ez mennyiben fogja befolyásolni a szabályzást?
Az-az én poiaim jók lesznek hozzá?
Kalex
Kalex picture
"én 100K lineáris potikat használtam..." "...ott pedig a RV2…..12=4.7K....." "Ez mennyiben fogja befolyásolni a szabályzást?"
Amennyiben a by-pass funkciót használod, szinte bármit beletehetsz. =vigyor=
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tudomány mai állása szerint nem lesz jó.
Isaac
Isaac picture
Halihó!
Köszöntem a linket!
A jövőhéten lehet hogy neki is állok összedobni.
A nyák már elkészült, mint tervezésileg a Sprint Layout-ban.
Alkatrészek már megvannak, úgyhogy már csak az a fránya nyákmarás+fúrkállás maradt.
De ezzel jár a hobbielektronika.
Jaca
Jaca picture
Szia Isaac!
Ezzel a kapcsolástechnikával akkor találkoztam, mikor a BOSS MT2-es torzítót építettem. Abban van tranzisztorral és műveleti erősítővel is szűrőtag.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia Kolya!
Ebben a melegben könnyem mellégépel az ember. Azon filozofáltam, hogy nem-e a fiziológiai hangerőszabályzásra gondoltál?
Üdv: Jácint
Kcsaba
Kcsaba picture
Helló!
Nagy meleg? :) Szerdán Erbilben 53 fok volt, ma onnan 60-70 kilométerre 43-at mértem 1.5m magasságban árnyékban. És még itt jön a nyár...
De egyébként igazad van a témában, és a rajzot elnézve én meg se építettem volna.
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
Akkor ott mivel hütik a sört és mennyibe kerül ,ha hideg?
Mert ,ha nálunk 2 liter a napi adag,akkor ott 4 köll,hogy legyen :D :beer:
Miki.
Kcsaba
Kcsaba picture
Hi!
2000 dinár ami kb 1.5 dollár az ára, de csak bizonyos helyeken lehet kapni. Mondjuk egy településen egy bolt, vagy annyi sem. Itt viszont tiltott is, uh nincs ilyen típusú védőital. Marad a mentes víz, ami ízetlen és semmi szomjoltó hatása sincs. Mi magyarok azért énnél okosabbak vagyunk, van egy konténernyi Szentkirályi hűtve, így minket nem érint. De csak víz az is...:D
kolya61
kolya61 picture
Szia Csaba!
Nem baj ,ha viz,csak üssön :D
A Vodka is a viz kicsinyitő képzős neve-Vodká-Vodocská!
Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Légyszives keresd meg a topicodat és ott folytasd. Remélem már más is ráfog unni erre.
Kari
Kari picture
Nagyfönök(öt jatszo),
legalabb 7 percel, ezen hsz.-ed elött, megjelenittette Miki az aktualis_masszivan temahoz szolo_ beirasat, csatolmannyal alatamasztva. (kolya61, 2011-07-10 16:27)
Mi akkor a gond, avagy csak azt keressük a kakan ami nincs!? :-)
K.
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz !
Ne foglalkoz azokkal akik,csak pontokat gyüjtenek!
Ha valaki azt válaszolja egy motor klixon kioldására,hogy tág a szij!
Na szebbeket!
Üdv Miki.
JAA! És akinek szót az meg is köszönte!De én csak ugatok a fellegekbe!
city217
city217 picture
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
Te legalább érted miről vau-vau!
Valóban elba..tam!=BEER=Az ember fül fiziológiájára....na érted!
Üdv Miki.
