Erősítős autóantenna átalakítása erősítő nélkülire, vagy egy bevált erősítő rajz kellene
25 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Megleptek egy ilyen antennával, hogy rosszabb, mint egy darab drót.
A talpában volt egy kis panel, amin egy értelmezhetetlen kapcsolású áramkör volt (csatolmány).
Kérdésem az lenne, hogy működhet-e az a kapcsolás (próbáltam megfordítani a pnp tranzisztort, nem sok eredménnyel), illetve a koax végére csak simán kössem rá az antennarudat, vagy szoktak oda még valami LC tagot tenni?
Üdv: Jácint
File attachment:
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha passzívra alakítod, akkor hosszabbítsd meg egy tekercsel.
http://itpiac.hu/smf/index.php?topic=2641.0
Kumi
Kumi picture
Az antenna erősítőnek két feladatot kell megoldani.
1. Impedancia illesztés.
A vevőantenna impedanciája a rövidsége miatt biztosan nagyobb, mint a koax kábel hullámimpedanciája.
Ezt az erősítő nagyjából illeszti, persze ez erősen frekvenciafüggő, főleg a bemeneti oldalon.
2. Erősíteni kell az antenna jelet legalább a koax kábel csillapításával.
Ezt is megoldja valamilyen szinten a melléklet kapcsolás, mely szerintem működőképes.
Néhány megjegyzés a rajzba beleírva.
Üdv.: Kumi
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Szia Kumi!
Próbáltam már megfordítani a PNP tranyót, érdekesek voltak a feszültségek, és a PNP teljesen nyitva volt. Majd megpróbálok még játszani vele.
Üdv: Jácint
Kumi
Kumi picture
Szia Jácint!
Milyen munkaponti feszültségek álltak be?
Nem lehet, hogy hibás a bemeneti PNP tranzisztor?
Kumi
Ui.: Lemaradt egy zárójel a kapcsolási rajzban megadott képletben.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Holnap megnézem, és kipróbálom valami biztosan jó tranzisztorral, bár jónak mértem ezeket is.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Esetleg tudtok egy-két tranzisztoros bevált erősítőkapcsolást?
Üdv: Jácint
c_jani
c_jani picture
Amikor az Öcsém Seatjáéban szó szerin elrothadt a panel, én kidobtam belőle és egy 1nF-dal simán rákötöttem a lejövő koaxra a sugárzót. Szinte semmi különbség nem volt a hajdani vételkészséghez viszonyítva.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Jaca!
Egy végtelen szemét dolgok.
Ugyan úgy mint a különálló antenna erősítők.
A 90% alapból zárlatos az alu házhoz , mives semmi szigetelés nincs .
Gyári rádióhoz kell?
A gyári kábelt akarod használni?
Ha igen , akkor egy fantom táp csatlakozó is kell , vagy a(+) külön húzhatod.
gyimi1
gyimi1 picture
Ez egy vw vagy skoda antenna és működni kell a kapcsolásnak.Inkább az autórádiónál iktass be egy tápfeladót, mert sima antennaként túl rövid, és ha nem elég szelektív a rádiód, akkor nem fog tisztán jönni az adás.
isoram
isoram picture
Összekevered az érzékenységet a szelektivitással!!!
Jaca
Jaca picture
Van kivezetve egy piros drót a 12V-nak, de szerintem ez koppintás lehet. A kapcsolás ránézésre sem működőképes.
Üdv: Jácint
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
Most nézem, biztosan koppintás, mert az eredeti kapcsolás nagyobb tranzitfrekvenciájú smd tranzisztorokkal van megoldva.
Amúgy mindenképpen javaslok erősítőt hozzá
gadenes
gadenes picture
Valóban egy PNP tranzisztor:
www.weitron.com.tw/PDF/S9012.pdf
csak a rajzodon a kollektor és az emittert cseréld fel.
josef.48
josef.48 picture
Szia !Ha müködésileg átnézed nem lehet PNP tranzisztor.Éspedig ha a polarizáló ellenálás 1,5 Mohm és a fesz.0,7v(a következö tranz.BE fesz.)ugy az ellenáláson áthaladó áram az nem elegendö a pnp tranz.bázis elöfeszitéséhez.Én csak az elektronikai részét nézem,véleményezek,hogy valoban mit erösit és menyit segit a vételben az a használó dolga. üdv.Jóska
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Szia !Én egy N j-fet-re gondolok ,igy a G-S 07v ,vagyis a rács negativabb a S-nél,ez egy j-fet-hez megfelelne .Ha egy P-fet lenne D-G 07v csak ,nem hinném .üdv.Jóska
File csatolás:
gadenes
gadenes picture
Szerintem az első tranzisztor FET.
Jaca
Jaca picture
Sajnos nem. Ezért írtam, hogy gázos a kapcsolás.
Üdv: Jácint
gadenes
gadenes picture
A P csatornás JFET-et ellenállás mérővel mérve tűnhet úgy mint egy PNP tranyó!
Mi az felirat rajta és milyen a tokozása?
Jaca
Jaca picture
S9012 és S9013 TO92-es tokban.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
Szia Bálint!
Megtaláltam én is őket, igazából a kapcsolást nem értem. Azért is nem írtam oda a típusokat.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Szia Jaca!
Sztem ez a Mini-Circuits MAR-x klasszikus szelessavu erösitö csalad "egyszerüsitett kopalmanya", az eredeti 50 Ohmos ki-bemenettel rendelkezne, s lancba köthetö_ van több mas tipusszamu tovabb fejlesztese is. Nelküle illeszteni kellene az "antennat"...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
És be volt szívva a tervező. A PNP tranzisztor így nem kellene hogy működjön, ha meg csak belekeveredett az NPN-ek közé, akkor honnan van bázisárama?
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hali!
Mondjuk legtezik a "reverz" üzemmod is, de nem kell mindent ertsünk, tudod "a mi fizetesi kategoriankkal nem lathatjuk at ezt(sem)" :-)
Kari
