Esetem a TDA8375 IC-vel
Történt a múltkorában, hogy eléggé rossz napot fogtam ki. Bármihez nyúltam, balul sült el.Ennek ellenére elővettem egy sorkimenő hibás Daewoo-t, amihez megérkezett az új sorki. Beépítve kiderült, hogy e típusú TV-k "jó" szokása szerint elszállt még a függ IC és a videoproc is. Tudom nem ér ennyit az egész gépezet, de az ügyfél ragaszkodott hozzá, ezért megpróbáltam költségtakarékosan javítani tovább.
Függ. IC-t könnyedén találtam, de TDA8375-öt már nehezebben. A kereskedelemben csillagászati árat kérnek érte, ha egyáltalán van.
(Most az egyik boltban aránylag baráti áron kapható), akkor viszont mikor nekem kellett ez a lehetőség még nem volt.
Találtam viszont a raktárban egy bontott panelt, amiben ilyen IC vigyorgott.
Nekiláttam hát ónharisnyával kiszedni. Mikor úgy láttam, hogy már minden láb lóg, egy csavarhúzóval alányúlva próbáltam kifejteni. Kicsit nehezen jött, gondoltam a gyanta fogja valamely lábakat a sok közül. Hát nem. egyet benéztem és be is szakítottam mégpedig igen mélyen.A frász kerülgetett, hogy elpuskáztam ezt az utolsó esélyemet is a javításra.
Hosszas töprengés után úgy döntöttem megpróbálom "megjavítani" az IC-t. Elő a Dremel és egy csiszolóhengerrel óvatosan nekiestem a beszakadt láb fölötti rész letakarításához. Eléggé vékonyka drótok vannak ott belül, de egy nagyító segítségével sikerült megpótolni a hiányzó lábat. A tátongó rést melegragasztóval pótoltam. Tudom eléggé kókány munka, de a TV egy ismerősé és a szükség néha törvényt bont.A gép már jó ideje hibátlanul működik :-)
File csatolás:
kattila
kattila picture
szia
harom napja egy kepcsovet tortem el . elt kb 4-evet .Beke poraira
oregharcos
oregharcos picture
Üdvözöllek! Én csodálkozással olvasom a történetet, és közben azon gondolkoztam, hogy hol van már az a világ, amikor egy sorozat csővel majdnem minden tv-t ki lehetett javítani. Ezekhez a készülékekhez nem elég a jó idegrendszer, de jó szem is kell hozzá.
Nekem az utolsó ilyen javításom egy távólkeleti (neve sincs) tv volt. Ugyanis egy sok lábú (a számokra nem emlékszem) ment tönkre. Nagy nehezen sikerült beszerezni 5-ezerért. Amikor beraktam, bekapcsoltam a gépet, és kb. 10 perc után ismét tönkre ment. Kiderült, hogy egy kondi volt zárlatos. Ezután úgy döntöttem, ill. éreztem, hogy ez nem az én világom.
Összegezve, csak gratulálni tudok a művedhez!
oregharcos
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Szia! Igen,szerintem mindenkinek van ilyen napja.De,van az ellenkezője is,amikor nincs ellenfél.Én is jártam már így,ha az ember agya nem száll el a méregtől,akkor így ahogy Te is írod az esetek nagy százalékában korrigálható a baki. Talán,én a melegragasztót nem látom igazán jó választásnak erre a helyre,mivel a Joungle Íc-k álltalában igen magas hőmérsékleten üzemelnek,és a ragasztó ismét felpuhul.De,hurrá működik,mindenki elégedett. További jó munkát,kellemes hétvégét nektek!
Kari
Kari picture
Teljesen egyetertek az elöttem szolo Dagobert Batyoval!
Erre a celra Epoxy feleseget kellett volna hasznali, marcsak azert is mert;
1, jol halositja-köt azIC haz anyagahoz, merthogy az is Epoxy feleseg...
2, az emlitett melegre nem lagyul, hanem még szilardul is-szerintem nem hatrany.
Egyebkent gratulaciom a megoldashoz! :-)
Kari
tomiboy
tomiboy picture
Igen, igazatok van, de akkor hirtelen nem volt kéznél.
Azóta már beszereztem, legközelebb úgy csinálom :-)
Üdv.Laci
welding alt
welding alt picture
Ne haragudj meg, de meg kell kérdeznem, hogy van még szándékodban IC-ket műteni?
Üdv. velding alt
tomiboy
tomiboy picture
Ez a műtét csak egy kísérlet volt, no meg a kényszer.
Jeleztem, hogy a TV ismerősé.
Nincs szándékomban IC-ket "javítani"
Üdv. Laci
welding alt
welding alt picture
Elismerés és tisztelet az elvégzett javitáshoz!
Remélem nem sértettelek meg, csak jólesett a megjegyzésed:"legközelebb úgy csinálom".
Üdv. welding alt
tomiboy
tomiboy picture
A sértődés nagyon távol áll tőlem.
Örülök, hogy elolvastad és reagáltál!
Köszi, üdv. Laci
welding alt
welding alt picture
Életemben tudatosan senkinek sem tettem rosszat, néha tréfát üzök egyes dolgokból, de mindig a segítő szándék vezérel.
Üdv. János
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tomiboy!
GRATULÁLOK! a sikeres műtéthez.
Már én is csináltam ilyet:
Több órányi gondos csiszolgatással, forrasztgatással és ragasztgatással sikeresen megjavítottam egy IC kiszakadt lábát. A dolog szépséghibája csupán annyi volt, hogy mikor beültettem, vettem csak észre, hogy egy "NC" (bekötetlen) lábbal kínlódtam ennyit.
Még most is látszik a falon a horpadás! :falfej:
Fülesmester
tomiboy
tomiboy picture
Én először ellenőriztem, hogy nem NC-e a láb, de nem volt szerencsém.
A te eseted sem volt hiábavaló, hiszen így kockázat mentesen begyakorolhattad a technológiát :-)
Üdv. Laci
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Ugyanezzel az IC-vel ugyanígy jártam én is, az is jó lett, csak nem volt dremel-em, én simán szikével faragtam ki...Nemrégiben meg konvergencia STK-t műtöttem egy vidéki helyszínen távol minden bolttól...szétpattintottam, átforrasztottam benne az összes SMD-t, a tokozatlan félvezetőket nem bántottam. De mivel nem mértem zárlatot sem, rápróbáltam, és jó lett...Forrasztottam már vissza levált STK-lábat is, sőt plazma kijelző elszakított szalagkábelét is műtöttem meg (a kijelző üvegére ment,2-3 vezetősáv volt elszakadva...) Nemrégiben pedig egy DVD (családtagé) nyák-kal együtt kitépett fejcsatlakozóját ekecskedtem vissza...de néha nem visz rá a lélek az ilyesmire...A muszáj pedig nagy úr...A plasma tévé hibridek műtétjeiről nem is beszélve...
TamásBP
tomiboy
tomiboy picture
STK-kat még nem műtöttem, csak olvasgattam a lehetőségekről.
A mai világban, alkatrészhiány -vagy ha van is silány minőség- előbb-utóbb rákényszerülünk valamit kitalálni.
A Dremelt nem dicsekvésképp írtam, ugyanis makettezek és ahhoz elengedhetetlen egy minőségi gép.
A "multis" gép három napig bírta, a Dremel már több éve napi használatban van és tökéletes!
Üdv. Laci
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Az a Dremel még NYÁK fúrónak sem utolsó azzal a komolytalan kínai álvánnyal, ld a mellékletet.
Kéretik a nevetést mérsékelni!
Üdv.: Pista.
File csatolás:
ppeti84
ppeti84 picture
Ez jó volt.
