eurocolor
28 posts / 0 new
deak ferencz
deak ferencz picture
Helo. Egy kérdésem volna a tisztelt szakikhoz.A fent emlitett eurocolor 11AK30-al lenne gond.Bekapcsoláskor egy ideig jelenik meg a kép,tünik el.(ez egy pár percig)vagyis tiszta a kép,tünik el(bolhás)Honnan lehet ez a gond?Ha MENU gombot megnyomom,megjelenik a MENU a képernyön de nem tisztán.(olyan érdekesek a betük)A SERVICE MENU,bol nem-e lehet állitani hogy tökéletesen látszodjék a MENU?Van -e v.mi közös a két dologban?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szerintem a jelenségekben a HFB (sorvisszafutás) impulzus (itt LFB illetve H_SYNC jelöléssel) a közös pont, ami az OSD pozicionálásához, az FB kapuzó jel kialakításához szükséges a processzor számára, és az AGC kapuzáshoz, valamint a SSC (szuper homokvár) impulzus kialakításához is kell a dzsungel IC számára. Jelen esetben a HFB jel amplitúdója lecsökkenhetett, és/vagy kimaradozhat.
Ennek leggyakoribb oka a C619 (100nF/250V) meghibásodása, ami gyakran mérésével nem mutatható ki, ezért javasolt kicserélni.
Ellenőrzendők még a R639, R640, R634, D603 elemek is.
Ellenőrzendő oszcilloszkóppal a processzor 40-es lábán a H_SYNC jel, és a 41-es lábán a V_SYNC jel is. Mindkettő 5Vpp.
Ellenőrzendő a Q404 tranzisztor emitterén az SSC jel.
Olvasd el a csatolmányt is!
Hasonló hibát okozhat a sorvégfokozat tápfeszültségének szűretlensége (C826, C623), és/vagy a sortrafó meghibásodása is (a HFB jelen látszik).
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz esetleg egy fotót tegyél, fel hátha ugy jobban látszik az eset.Bocsi elnéztem már fent a fotó.
welding alt
welding alt picture
Van már fotó, lásd ID99385.
Üdv. welding alt
Attee
Attee picture
Még mindig nem bírom a kérdést értelmezni, csak tippelek:
Elhangolódik a TV? Lehet, hogy tunerhibás.
Ami a service menu-t illeti, ne nyúka-piszka.
Ami a menüt illeti (érdekes betűk), állítsd át a menüben a nyelvet kínai hayományosról vagy arabról magyarra...
Attee
Attee picture
A service menu (szervizmenü) megmutatja, melyik szervizbe vidd a TV-t :)
Komolyra fordítva: A kérdést én sem bírtam lefordítani, de ha nem tudod, mit lehet állítani a szervizmenüben, ne nyúlj bele, csak rosszabb lesz a helyzet...
marosi
marosi picture
Hát ez egy ijen nap volt :lol:
zoltan35
zoltan35 picture
..én is találgatok: bekapcsoláskor látszik valami kép, de vélhetően valamilyen(fókusz hiba) okból homályos.
Amúgy nem értem ezt a negatív hozzá állást.. ott van érthetően: mielőtt bemelegszik van kép/nincs kép. Ezek szerint utána (melegen) már minden rendben.. vagy mégsem. Hm, én is elvesztettem a fonalat, pedig nagyon igyekeztem követni.
A SERVICE MENU pedig erre jó: ugyebár a menü pl. az az ételsor amit össze állítottak egy adott időszakra.. a service pedig a "kiszolgálás". Tehát megrendeled a menüt és odaviszik. Gondolom nem igazán érthető amit összezagyváltam... de nem ez az egyetlen ilyen írás ebben a topikban.
Üdv, Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Azt írod az adatlapodon, hogy profi vagy, és haladó szinten műveled a szakmát. Akkor hogyan kérdezhetsz ilyet:
"Még azt szeretném tudni hogy mire jó a SERVICE MENU,lehetne itt v,mit állitani???"
Az egész nagyon zavaros, amit leírtál. Kérlek, fogalmazd újra, érthetőbben, mert így nem értjük, csak találgatunk.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Mielött bemelegedne jelenik meg a kép-tűnik el.Szevasz deak ferenc fussunk neki még egyszer.
deak ferencz
Igen ,mielött bemelegedne.Elhangolodik(megkaptam a megfelelő szót)
marosi
marosi picture
Kék háttér van a menűben ,próbáld bekapcsolni hogy ugy is szétmászik az irás?
Buhera01
Buhera01 picture
Kondizd át a proci környékét, de talán a tápot sem ártana.
Üdv: Laci
deak ferencz
Átkondiztam az egész proci részt,átkondiztam a tápot is ,lecseréltem a C855,C833 is.
Semmi nem változott.
Minden megoldás jol jön...
deak ferencz
Megköszönöm mindenkinek és elnézést is kérnék.A kezdök a szakiktol kellene okuljanak,nem?
welding alt
welding alt picture
Menű a felhasználónak van- fényerő, kontraszt, adók, stb.beállitására szolgál. A szerviz menű pedig a szakik részére van. A jelenség akár nagyfesz áthúzásra is utalhat.
Üdv. welding alt
deak ferencz
Eddig mért feszültségek.buffer kondi 309v,B 113.8v,IC804 4.93v,IC 803 8.00v.Ahogy kábelt csatlakoztatok a tv-re ,mintha automata keresést csinálna.Anélkül hogy valamit is megnyomnál. 5 perc után bejön a kép.Ez akkor történik amikor hideg a tv.
Jaca
Jaca picture
Én akkor láttam ilyen képet, mikor nem tud normálisan szinkronizálni (sorszinkron), mert gyenge az antennajel. A tuner környékét nagyon nézd át, forraszd át, ami egy kicsit is gyanús. AV-ról milyen a kép?
Üdv: Jácint
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Jaca!
"mikor nem tud normálisan szinkronizálni (sorszinkron)"
De az OSD mögött a képen (üvegek) jók a függőleges vonalak...
Vagy az csak tükröződés? :hmmm:
Üdv: Laci
deak ferencz
Av.ba a kép tökéletes
welding alt
welding alt picture
A tunerre csatlakozó elektrolit kondikat nem ártana kicserélni.Nincs a kapcsrajz előttem , de értékük álltalában 4,7-10 mikró.
Üdv. welding alt
deak ferencz
A tuner lábain a legnagyobb fesz. az 9v volt ,ennyi lenne a tápja?
Fülesmester
Fülesmester picture
Nézd a rajzot!
A VST tuner tápfeszültsége, ami a (6)7-es lábán mérhető: +5V, de a hangolófeszültség a 2-es lábon lehet 0,6-28V között bármekkora az aktuálisan beállított állomás függvényében.
Ha a tuner FST változat, akkor az 5V-os tápfeszültségen kívül stabil 30V-ot is kap a 9-es lábra.
(VST = feszültség-szintézeres hangolás)
(FST = frekvencia-szintézeres hangolás)
Fülesmester
marosi
marosi picture
szevasz AV ba minden jól megy?
deak ferencz
Av-ba jol müködik,csak a MENU nem látszik jol.
File csatolás:
deak ferencz
itt még egy kép
sasa11
sasa11 picture
Szia deak ferencz !
Nem szeretnélek elkeseríteni a bele vauval,
DE a napokban volt egy hasonló hibás 11 ak -készülék.
A sorkimenő csere gyógyította !
Hál istennek van már egy pár darab bontott trafó így könnyű volt a hibát behatárolni.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
marosi
marosi picture
Szevasz Sándor szerintem nem sor kimenős lesz mert akkar AV ba is kellene hogy bontsa a sort,nekem volt olyan hiba hogy az OSD hol megvolt hol nem illetv nem lehetett hangolni,igaz hogy nem bontotta a sort ,de ott memóriát kellet cserélni.
