EWM 1000 plus platform megáll
12 posts / 0 new
lilasanyi
lilasanyi picture
Egy újabb eset, amivel nem tudok mit kezdeni... :-(
Fenti vezérlés egy Privileg 9146 gépben lakik,- lemegy a mosás, ürít, centrifugál, majd megáll. Hibakód nincs, eltárolt hiba nincs. Az összes periféria hibátlan, az önteszt lefut, hibát nem jelez. Konfigurációs hiba nincs. Panelen semmi hiba nem látható/ mérhető, csatlakozások jók. Kínomban lecseréltem perifériákat (motor, fűtés, hőérzékelő szonda, lúgszivattyú, ajtózár, szintérzékelő), de a kézifék változatlanul behúz.
Tippet szeretnék: mit lehet evvel tenni, hogy hajlandó legyen végigmenni?
Köszönöm: Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
A pressostat digitális benne ?
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Nem, analóg a szintérzékelő.(asszem az EWM 2000 digitális)
A procit a velejáró macerák miatt most (még) inkább a helyén hagynám...
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor meg kell mérned, hogy van-e vezérlőimpulzus az öblítéshez : ULN2004 14.láb - R34 220 Ohm - TY ACS5 .
Ha nincs akkor konfigurációs hiba, azt látja a proc , hogy vége a programnak.
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Nincs impulzus - valami zajszerű van a szkópon. Konfighibát nem ír ki...
Viszont úgy öt-hat perc várakozás után elindítja a szivattyút, és felpörgeti a centrifugát, olyan öt másodpercre. :hmmm:
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Persze , mert nem kapott vizet !
Akkor port hiba . :weep: Szerintem .
Amikor odaér, hogy vizet kell felvennie , töltsd fel slagból és figyeld mit csinál. Ha folytatja a programot, akkor előbb EEPROM egy másik panelből, ha nem folytatja , akkor kakukk a uP-nek .
Inkább ne legyen igazam ....
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Felfújtam szájjal; első, második katt - semmi. Túlfújtam, semmi...
Azt hiszem, hogy a professzor úr az örök vadászmezőkre távozott...
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor nem is indulna el és első beengedés sem lenne . EEPROM-ot tud cserélni másik panelból?
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Az még talán menne, kérdés, hogy mit szól hozzá a proci?
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezt kell megtudnod ! Elméletileg semmi gond nem lesz , csak a gyártó legyen ugyan az, mármint az M24C64 gyártója, mert ez is azonosításra kerül .
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Köszi, igen, erre gondoltam komplikáció gyanánt. Mert ugye amióta Murphy élve született....miért is ne másik panelem lenne, más gyártótól (Motorola). :-(
Még vadászom, hátha.
Sanyi
varga jano
varga jano picture
Szia lilasanyi!uP csere?Egy szétégett csatlakozójú panelból?Üdv jano
