Exquisit EGSP-90 mosogatógép tápegység (WQP8-9349E) hiba
22 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Exquisit EGSP-90 mosogatógép tápegység hiba. Semmi életjelet nem adott. Elektronikát (WQP8-9349E)kiszedve egyből látható volt hogy LNK364PN IC és az L1 induktivitás "elszállt". A kapcsolóüzemű táp IC típusa leolvasható volt de az L1 induktivitás sajnos nem. Próbaképp tettem bele egy 100uH-t. Sajnos életjelet azóta sem ad a készülék. Véleményetek szerint lehet ez (L1 rossz érték) az oka hogy nem indul? 220V-ot megkapja az elektronika, egyenirányító diódák után (4,7uF/400V-on) megvan az egyen 315V, ez eljut az LNK364PN IC-ig. Onnan viszont nincs tovább. A trafó primertekercse már nem kap feszültséget.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnekY5Wk9MN1BZQlU/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYmJ2MjFBZmV6bFk/view?usp=sh...
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
File attachment:
schmiditv
schmiditv picture
Szia, látom sikerült belegabalyodni, mint macska a cérnába, már néhányszor leírtam ezek az LNK-s tápok félóra altt javíthatók, öregesen is, mivel elméletileg a primerkört rendbe tetted. a hibát ne ott keresd, lehet rossz amit nem cseréltél, a TL 431, viszont inkább zárlat van a sec. oldalon, ami lehet a proci is, tehát mérj ohm-ot az elkókon, a 12 ill. 5 V-os, szúrőkön, vagy külső tápról teszteld a procit. Lásd ata2k6 hozzászólása lent. Üdv. Imre
ata2k6
ata2k6 picture
Az optocsatolót illetve a szomszédait nézted? Szokott ott lenni egy zener is. Ha jó az ic ..(?)... akkor lehet nem kap visszacsatolást illetve zárlatban lehet a szekunder. Ha a 315V eljut az IC-ig akkor csak ezek maradtak...
gnusmas1234567
Optocsatolót hogy tudom kimérni hogy jó-e? Zenert megnézem, nem rémlik.
Köszi.
Üdv.: G.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az optocsatoló vizsgálata
Az optocsatoló 1-2 (dióda)lábára sorba kötve egy kisáramú led és 1 kOhmos ellenállás,
ide adj1-7V feszültséget.
A 3-4 lábakra sorba egy másik LED 2 kOhmos ellenállással, +6-9 V-ra kötve.
A bemenő feszültséget változtatva a kimeneti led fényereje változni fog, ha jó az optocsatoló
Az egész egy 14 lábú IC foglalaton elfér
Az IC adatlapja szerint 1 mH-s tekercset szeret,(zavarszűrés)
gnusmas1234567
Szia Bálint!
Köszi a tippet, kifogom próbálni.
Üdv.: G.
city217
city217 picture
Szia.
Gyors vizsgálat, DM műszer dióda állásban, persze a lábakat kiforrasztva. :) Az előtte levő háromlábú IC inkább betegszik.
Nálad a szekunder oldal lesz a hibás, próbáld indítani külső táppal.
balage
balage picture
Helló! Szokott még ott lenni 22-47R 1-2W -os ellenállás sorban a váltóval ami meg szokott szakadni.A tekercsnek csak zavarszűrő szerepe van, rövidzárral is menni kell neki.
gnusmas1234567
Az az ellenállás nem szakadt.
Üdv.: G.
balage
balage picture
"A trafó primertekercse már nem kap feszültséget" Nem flyback üzemmódban dolgozik ez a táp? Ha az IC-n van fesz akkor a primeren is kell lennie.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:lehet, hogy megint megszakadt az L1?
gnusmas1234567
Megcsináltam az opto-k tesztjét a fent leírt segítség alapján. Mind a kettő tökéletesen üzemel. L1-re is rámértem újra, de nem szakadt. :(
Üdv.: G.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az IC-n az 5. és 7. lábak között mekkora feszültséget mérsz?
(ha SMD, akkor a 4-es és 5-6-7-8 lábak között)
gnusmas1234567
Az 5. és a 7. láb között 291 voltot mérek. Amúgy az 1-2-7-8 láb össze van kötve.
Üdv G.
SzBálint
SzBálint picture
szia_ a szekunder oldalon kell lenni egy zenernek sorbakötve egy ellenállással, azok jók?
Az optocsatoló diódabemenetén kellene mérni 1-2 V feszültséget
gnusmas1234567
Az optocsatoló diódabemenetén 1,7V feszültség van. Zenert nem látok (ha csak nem SMD), képek alapján betudnád határolni? Köszi az eddigi segítséget is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVU9pM3pUMlRnanc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNWFxdS12MEtlcmM/view?usp=sh...
Üdv.: G.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fenti bejegyzésben
balage, 2016-11-02 16:50 Válasz ID:356432 REF:356422
látható a zener helye, az optocsatoló diódájára csatlakozik egy ellenálláson keresztül, a katódja a táp kimenő feszültségére
gnusmas1234567
Szia Bálint!
Sikerült megint foglalkoznom kicsit a géppel. Sajnos a feladás határán vagyok. Meg van a zener. Pontosabban SMD Zener. Kiforrasztva, rámérve az is jó. Van egy 3 lábú IC még amit nem cseréltem, szerinted köze lehet a hibához?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbEZtRUF5dnNlSWc/view?usp=sh...
Köszi
Üdv.: G.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a TL431-et is cseréld ki.
Tesztáramkör TL431-hez
File csatolás:
ata2k6
ata2k6 picture
A szekunder tápot nézted? Han nincs zárlatban, próbáld külső táppal elindítani.
gnusmas1234567
Teljesen igazad volt, a BCK1601-169T trafo szekunder oldala (5Voltos kör) zárlatos. Külső tápról szépen elindul. Van tippetek hol tudok ilyet beszerezni?
Köszi szépen.
Üdv. G.
File csatolás:
gnusmas1234567
