Fagor 3f-111 vezérlő panel alkatrész azonosításban kérnék segítséget.[megoldva, megy a levesbe]
16 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Fenti masina ajtózára elhalálozott, és sajnos vitte a panelt is magával. Az egyiken w86 0103MN felirat, a masik kipukkanthoz hasonló 1BW 84 illetve w32 86 -okat találtam a panelen. Egyikről nem találok infót. Az 1bw -t tranzisztorkent irja egy oldalon. A w86 meg csak mas tokozasu zenerkent talaltam meg.
Sajnos meg se nyikkan a panel, pedig rossz alkatrészt
és szakadt ellenállást nem találok.
Köszönöm a segítséget.
sanyó
sanyó picture
Szia. Pár hónapja volt ily problémám. Ugyan ezen hiba,bármit cseréltem ,mértem ,semmi. Beesett 2 donor gép,proci átcserél rögtön életre kelt,tehát ahogy mások is írták sajnos viszi a szikra a vezérlőt is. Végül is lett 2 tipp ,topp gép,még annyi akármilyen Fagor legyen ,az ajtózár a gyengéjük . Csa
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia! Úgy néz ki igen. Elég kicsi az esély a donor masinára, de hátha. Szép napot!
Kari
Kari picture
Szia Bazsyk!
Azt nem tudod elfogadni, hogy amit Balinzt is irt tranzisztor ill az altalad is megtalalt Zener lenen a megoldas? 1BW-t nem latom most. Neztem a Turuntatt; W86= BZX 84A75_75V,1%,300mW Philips Zener,SOT23_is lehetne...
Kari
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali!
Intéztem egy levélváltást Merza Péterrel, azt írta hogy sajnos repül a proci is, ha zárlat van. Ezért írtam a levest :D
Szép napot!
Bazsyk
Bazsyk picture
A w86 Z0103MN triak, az 1 bw helyettbc 817-40-es npn tranzisztort kaptam. Életjel továbbra sincs. Problémát jegelem. Köszönöm, szép napot!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Én is jártam hasonlóképpen.
A Triak mikor átütött akkor vitte magával a vezérlő tranzisztort.
Mivel a vezérlés körben elég szoros a csatolás és kis értékű alkatrészekkel van megoldva, ezért átütéskor az áram impulzus eljut a vezérlő IC kimeneti portjára, és tönkreteszi azt.
Mást semmit, de a portot igen.
Hát ezért mondom én azt, hogy 6-7 optocsatoló nem kerülne annyiba, mint a kár amit ez a kis pöcs Z010x triak kiégése okoz.
A gyártónak ez nem érdeke. Ezért nem is tesz bele optót.
Még egy Optotriak is jobb lenne ... na de hát ez van.
Üdv: Dénes István
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali, köszönöm a kimerítő leírást, Merza kolléga is hasonló információval látott el. "Tervezett elhullás van"!
5 év garit vettek hozzá, 5 és fél évet bírt :D
Szép napot!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A tervezett avulás ellen lehetne kicsit küzdeni, ha kicserélnénk (előre) pár alkatrészt ! :)
Üdv: Dénes István
Bazsyk
Bazsyk picture
Igen, ha ez is úgy működne, mint az autó: 3 évesen ajtózár és fűtőbetét csere, 4 évesen szénkefék, 5 évesen szivattyú és mágnesszelep...
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali
Az ajtózár erintekők összeértek valahogy, van nyoma. Túlélhette a panel?
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Igen.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért a tokozásokat leírhatnád...
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali, bocsi, félkész kérdést tettem fel... 1BW SOT23. w86 sot89
Csatolom a képeket
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez is lehet
1BW BC846B Si-npn GP, 80V, 100mA, 250mW, B=200..450, >100MHz SOT-23 16ta - 3a PhC
1BW BC846BW Si-npn GP, 80V, 100mA, 200mW, B=200..450, >100MHz SOT-323 16ta - 3a PhC
Bazsyk
Bazsyk picture
Köszönöm szépen!
Kicsit jobban megnézve a pukkant alkatrészt valószínűbb a w32 jelölés, amit PDTC143XT (NPN resistor-equipped transistors) ként találtam meg. A másikat w86 BZX84-ként találtam meg, de más tokozással. Nem találok beszerzési forrást, esetleg helyettük mit keressek? Köszönöm! Szép napot!
