Fagor FE-207 Klixon kapcsoló elolvadt
10 posts / 0 new
joepapa42
joepapa42 picture
Rég voltam, a régi ninckem valahogy törlődött, de foglalt maradt, joepapa42 lettem..
Fagor FE-207 es mosógépünk egy váratlan vízhiány közben mosott, majd hibát villogott, szétszedtem, a 96 fokos védőkapcsoló szakadt el a fűtőbetét 27 Ohm (ez is nyúlott), most átkötöttem így működik.
A klixon kapcsolót ha átkötöm, és ninc shőfokvédelme akkor mi történhet? Kigyullad, elégeti a ruhát, vagy csak a fűtőbetét száll el?
Azért kérdezem, mert 14 éves ótvar gépünk, de hirtelen nincs pénz a kinézett 100e FT os Samsungra, így ennek jó lenne még maradnia fél évet, amíg gyűlik a pénz, na de szabad ezt így használni? Mi van ha megint elmegy a víz? a nyomáskapcsolónak is tiltani kell szerintem, és a szintszabályzó miatt is csak víz esetén kapcsolhat fűtést, ha jól sejtem ez csak plussz védelem, azaz felesleges...bár most is kiégett...
Gépklinika
Gépklinika picture
Az egy biztonsági elem. Csak mérés és próba idejére köthető át, utána újra üzemi állapotba kell bekötni.
Ha te kikötöd és rövid zárral helyettesíted, akkor kockáztatod, hogy megolvad, meggyullad, mérgező füstöt ereget, meggyújtja a környezetét.
Én azt tanácsolom, hogy ne tegyél ilyesmit!
De nem vagyok ott, hogy lefogjam a kezed, tehát a te döntésed. Lelked rajta.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Ha leveszed a burkolatát, nincs ott egy gomb? Ezeket -némelyiket- vissza lehet kapcsolni.
Jaca
Jaca picture
Keress valami klixont 120 és 150 fok közt, amit rá tudsz buherálni helyette. Addig csak akkor mossatok, amikor otthon vagy, és tudsz figyelni a gépre. A legszomorúbb dolog egy leégett ház mellett álló család.
Üdv: Jácint
joepapa42
joepapa42 picture
Ez az ami kellene bele, na 10 000FT postával kb ami tuti nem fog belekerülni:
http://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=398427&ag=07...
uniman
uniman picture
Hello.
Ugyan, dehogy...
Üdv.: Uniman
joepapa42
joepapa42 picture
...és így nélküle, mi a veszély?
feci
feci picture
Szia.
Hát az amit írtál ha a preszosztát se működik és víz nélkül fűt. Vagy ha nem fűtés állapotban is a fázis van a fűtőszálon és valami oknál fogva talál magának földet. Kicsi az esély rá, hogy kigyulladjon inkább szétolvad benne ami nem bírja a meleget.
Dugd úgy a villásdugót a konnektorba, hogy a fűtőszálon csak akkor legyen feszültség ha fűtenie kell a program szerint.
joepapa42
joepapa42 picture
Köszi. Ezentúl kihúzzuk, és csak felügyelet alatti mosás során lesz bedugva, nem költünk rá, gyűjtünk egy új gépre.
uniman
uniman picture
Hello.
Egy ilyen bontott, működő 85ºC-os klixonom lenne...talán jó lehetne a helyére:
Nickneved megvan, csak aki hathavonta nem néz be a Tanyára...
Üdv.: Uniman
