Fagyasztó szekrény (R.I.P. vagy feltámad hamvaiból?)
43 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Most szedtem szét egy fagyasztó szekrényt a hiba a következő: elindul és néhány másodperc elteltével leáll.
Sajnos nem tudom h mi okozza ezt a hibát, remélem nem a aggregátora szált el.
Érintkezőket megtisztítottam, de a hiba nem szűnt meg sajnos.
Mellékelek egy képet is, mire szolgál ez az elem a hűtőgépekben?
Üdv István
File attachment:
niren
niren picture
hasonló jelenség
a motor bekapcsolt 16 mp után le majd indul leáll.
az enyém kombi hűtő fagyasztó
ha a fagyasztóba lévő ventilátort kikötöm működik a fagyasztó
ha áramkörben van működik a ventilátor de reszeteli a hűtőt mi lehet a hiba ha a venti esetleg nem tökéletes miért reszeteli a hűtőt
fagyasztó motor a megnevezése
kolya61
kolya61 picture
Szia Niren!
Belevágtál a lecsóba ! :lol:
Se köszönés , se vessző, se tipus , se mérés, meg semmi ...
Üdv! Miki.
niren
niren picture
Bocsánat !
Sziasztok, kicsit ideges lettem most volt itt egy szerelő cseréljük ki a vezérlő panelt kb 25-30 ezer + munka díj és reménykedjünk, hogy nincs más baja. Én naiv kieséses alapon kizártam elméletileg mindent de lehet hogy mégis vezérlő panel hiba. De az észrevételem a következő ha a 4812 028 58345 ös motort kikötöm működik a hűtö és fagyasztó is.
Ha a rendszerbe van 16-20 másodpercenként újra indul a kompresszor csipogás mellet és minden led villog.
ha szerintetek is a motor hibás ki tud olcsó használt motort ?
A múlt év nem volt rózsás és e kiadás a hátam közepére sem kellett.
Tisztelettel Kummer
UI.:
Várom tiszteltet véleményeiteket.
A gép típusát nem tudom amit találtam:
Whirlpool
a címkén a következők:
a kompresszor Egm 90 clc
deneskar
deneskar picture
Szervusz!
Nagy segítség lenne, ha mégis ki tudnád valahogy deríteni a hűtő típusát, mert némelyik típus igen bonyolult. az én hűtőmben pl.legalább 4 motor van! A + -os részben nincs hőcserélő, csak ventilátor szív a fagyasztóból.
Ellenőrizd az összes érzékelőt, nem csak értékre, hanem átvezetésre is a készülék háza felé. előfordult már ilyen hiba. Át kell gondolni a működését is, mert lehet hogy a vezérlés jól teszi e dolgát, csak valami feltétel hamis. Leolvasztó fűtés van-e, jó-e, érzékelő a helyén van-e mindegyik? Egyszóval kellene a típus. Kalorikusan tuti jó?
Üdv.: karesz
deneskar
deneskar picture
Csak azért kérdezem ezeket, mert eszembe jutott erről: Ismerőseim idehoztak pár autót hogy nézzem már meg, mert a szervízben ki akarják cserélni a fedélzeti számítógépet sok-sok pénzért. Mondanom sem kell, hogy mindnél más volt a probléma.
Üdv.:Karesz
niren
niren picture
tapasztalat: a fagyasztó rész működik de miután a ventilátor szállítaná s hideg levegőt a hűtő rész nem megy. Miután zárom az áramkort a ventilátorral megbolondul.
A tanyán fellelhető anyagok séma robbantott ábrák kapcsolási rajzot ha tud valaki megköszönném mert úgy már mérhető lenne így meg csak kísérletezek.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ampermérőd van ?
Ha a kompresszor mukoggy és a ventilátor rákapcsolásánál jelentkezik a probléma , akkor a ventilátor motrot kell szemügyre venni.
Utána nézek az SM-nek, Karesz szerint fünt van a tanyán.
Üdv! Miki.
niren
niren picture
Sm fent vann de az áramkör csak sematikusan így a vezérlőt mérni nehézkes.
Ampermérőm van majd jelzem az értéket
2012 jelmondatai férfiaknak:
Légy résen!
Szebb jövőt !
deneskar
deneskar picture
Szia niren!
Ismét vagyok. Megnéztem a doksit, de nem sok hasznát vesszük. Néhány gondolatom támadt még. Jó lenne a panelról néhány jó fénykép mindkét oldalról, hogy a kolegák, meg én is lássuk, azután jól kibeszéljük a dolgot. A belső táp állapota érdekes lehet, esetleg a szűrőtagoké. Tápfeszeket ellenőrizni kellene a kapcsolgatáskor, DVM-mel és ha szükséges szkóppal is. Ha teljesen veszett az ügy még mindíg lehet kapni univerzális vezérlőket a nagy hűtéstechnikai boltokban. Ako, Carel Dixell... sok mást is.
Üdv Karesz.
niren
niren picture
Eddigi eredmények
keverő motor felvett 1mA
kint működik bent a fagyasztóban resetel újra indít.
Légy résen!
Szebb jövőt !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A tápegység kondenzátorát nézd meg ! Típustól függően 1,5 vagy 2 uF MKP 2X 275V. Ha kapacításszegény akkor a perifériák bekapcsolásakor a táp összeomlik és újraindul a gép. Az 1mA áramfelvérel nagyon kevésnek tünik a ventillátornál.
niren
niren picture
Köszönöm a segítséget úgy néz ki, hogy a kondi volt tényleg fáradt proba üzem már 3 órája megy eddig jó.
Légy résen!
Szebb jövőt !
niren
niren picture
össze rakva és most működik. Köszönöm mindenkinek a segítséget
Légy résen!
Szebb jövőt !
deneskar
deneskar picture
Szia niren!
Nemcsak a kiadástól mentetted meg magad, de még a környezetet is megvédted a hulladéktól!
További jókat! Karesz.
niren
niren picture
Miután anyagi csődbe vagyok és vannak barátok ismerősök
egy hónap alatt a tanya segítségével 1 tv 1 hűtő 1 pc táp főnixből hamvaiból feltámadtak. Fel kell eleveníteni a segítséget és ha vannak barátok az ötletekkel átsegítenek a holtponton.
Eddig csak olvasgattam de így aktivizáltam magam.
KÖSZÖNÖM
Légy résen!
Szebb jövőt !
deneskar
deneskar picture
Szervusztok!
Csatlakozom lapatnet kolegám véleményéhez mindkét felvetésben. Ellenőrid ezeket.
Üdv Dénes Károly.
Szaki963
Szaki963 picture
Az elektronika rajzában szeríntem a legmerészeb állmaidban se reménykedj!
Atomtitok kategória minden ilyesmi.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
city217
city217 picture
Szia.
"Te is jól belecsaptál a lecsóba".
Miután a ventilátor nem szállít levegőt, inkább keveri.
"mukoggy-motrot-fünt kerülném, mert ezt Japánban is megakarják érteni.
Pihenj, folytasd tovább.
Józsi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Japánnak meg van saját problémája, ők most Fukusima-ra koncentrálnak. Neked is a segítségre kellene ....
Újév van , lazíts egy kicsit. ha nem tudsz segíteni , akkor ne a japánokkal foglalkozz. Itt magyarok kérdeznek :redsad:
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
De ott is olvassák, és próbáljunk meg magyarul válaszolni!
Esküszöm megkeresem azt a szép írásodat a fórumról, de ígérd meg hogy elolvasod és ahhoz tartod magad.
Biztos van ampermérője, de ha nincs akkor ott van az emberi orr, mert az ampernek szaga van.
Üdv. Józsi, nem Sobri.
niren
niren picture
Mit értesz ez alatt?
deneskar
deneskar picture
A kompresszor megteremti a megfelelő nyomást a kondenzátornak nevezett hőcserélőn? (nem lyukas a rendszer) Melegszik a nyomó oldai csöve?
niren
niren picture
Köszönöm most hátul fűt elől a fagyasztó megy.
Tipus szétszedés után az oldalán:
ARC 4170 IX
deneskar
deneskar picture
No ez bíztató. Letölthető a doksi itt a Tanyán. Nézd meg légyszíves, én is meg fogom nézni. Sajnos ma már nem, mert húzós napom volt.
Üdv.: Karesz.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Köszi, ez már jobb.
Na de ez "A gép típusát nem tudom ".
Whirlpool ....., csak van rajta valami tipus.Hátúl , vagy az ajtó mögött.
Hátha lenne SM , a tanyán, mert , igy sajnos ....
Üdv! Miki.
niren
niren picture
Szia, ajtó Mögött:
Tropikál Klasszik
csak a kompresszort tudtam azonosítani az asszony nem találja a dokumentációt.
Kombi felső fagyasztós inoksz
mást most nem tudok
mi szerepe a fagyasztó motornak és hogyan tudnám kizárni hogy a motor vagy a motor vezérlője ludas?
sasa11
sasa11 picture
Szia nire !
Azt hogy a kompresszor jó nem jó úgy is kitudod zárni ,hogy
lekötöd a relére menő vezetéket és direktben megtáplálod hálózati
feszültséggel.
Ha motor működik a hővédelem /klikszon/ nem old le akkor keresgélj
vezérlés hibát. Ha így sem indul akkor nagy valószínűséggel motor, vagy indító relé hibás, volt már ilyen a történelembe.
Azért nézd meg mi van írva a kompresszorra én a napokban belefutottam
egy "Kínai" 120 V egyenáramú kompresszorba.
Képzeld a kolléga betett egy új kompit csak azt nem nézte , hogy a
régi mi volt . -- mosolyog---
Persze , hogy az új sem ment hiszen neki nagyon sovány volt a 120 V.
Átalakítottuk fehér embernek való vezérlésre /230 V/ és azóta is mükszik.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Talán itt találsz megoldást: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirpool-arg-774-gx-hutoszekreny-hiba .
A leírtak alapján panelhiba de nagy valószínüséggel javítható. A feszűltségejtő kondenzátort cseréld első kőrben.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a motor müxik akkor ne foglalkozz vele.
A perifériák is beleszólnak a müködésbe.
Ezért kellene a tipus.
Nem létezik , hogy nincs rajta betü és szám .
Akkor egy képet legalább.
Üdv! Miki.
Istvan78
Istvan78 picture
Lehetséges h kapnék egy azonos típusú motort ehhez a készülékhez.
A cső csatlakozások forrasztottak. Tehát elviekben lehet ezeket cserélni nem de?
Mire kell ügyelni és milyen típusú gázzal lehet után tölteni?
deneskar
deneskar picture
Szia Istvan78!
Ha nem vagy járatos a hűtéstechnikába, és nincsenek meg a spec. szerszámaid, ne kezdj bele a kompresszor cseréjébe! A kötés keményforrasztott, komoly vákumolás szükséges, adott típusú gáz ( kék kártyás kaphat) és jó mérleg kell hozzá, az egyéb szerszámokon kívül. Nitrogénes nyomáspróba, stb. Ha leégett a régi kompresszor ki kell tisztítani a renszert is. (Ezeket többek között mint ipari gépes javaslom) Tényleg jó szándékkal tanácsolom, tönkre is mehet az új kompresszorod.
Üdv.: karesz
Istvan78
Istvan78 picture
Hát azért megkérdeztem, de tényleg se járatos se tapasztalatom sem szerszámom nincs ehhez.
Igy tényleg hagyom a fenébe mert nem ér az egész annyit.
Köszönöm a tanácsaitokat és a segítő szándékot értékelem! :)
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egyedül nem tudod kicserélni ! Nedvesség nyelő patron és szűrő silicagel-lel.
Specko szerszámok kellenek hozzá. A gáz tipusa rá van irva , vagy bele van nyomva a sildikre, R12, R600 , attól függ mennyi idős a szerkezet. A mennyiség is rajta van grammban.
Üdv! Miki.
Istvan78
Istvan78 picture
sziasztok!
A relé az vissza ejt de azzal a mozzanattal le is áll a motor.
Valószínűsítem ez kuka lesz.
Kolya valóban úgy van :)
Üdv István
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem, nem !
Ha vissza ejt, akkor mérd meg a tekercs ellenállását.
A képen az L2 ellenállását.
Csak akkor qka, ha szakadt.
Te is összezárhatod azt a két kivezetést . Szokott beégni a relé :D
Üdv Miki.
File csatolás:
Istvan78
Istvan78 picture
L1-n mérhető ellenállás L2 szakadt sajnos ez van megy a dombra....
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnálom :weep: , nem rajtam múllott.
Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az a segédfázis relé. A bekapcs pillanatában fel kell hogy rántódjon és össze kell , hogy zárja az indítótekercset , de csak addig amig a motor elkezd teteljes fordulaton müködni.
Olyan pozicioban , hogy a csavarok fölfelé néznek , kapcsold be és figyeld a relét, ha nem esik vissza a kontaktus, a forgás beindulása után, akkor a motor sok áramot vesz és neki reszeltek :weep: Menetzárlat.
Üdv Miki.
Jaca
Jaca picture
Szia Miki!
Jól értelmezem e relé működését? Míg a motor nem pörög üzemi fordulaton, nagyobb az áramfelvétele, és emiatt behúzva tartja a relét. Ha eléri az üzemi fordulatot, akkor pedig annyira visszaesik az áramfelvétele, hogy ez a relé elenged.
Üdv: Jácint
kolya61
kolya61 picture
Szia Jaca!
Jesssz! Áramfelvétel szerint vannak kaibrálva, menetszámmmal.
Azon is van írva , hogy 2, 2.5, 3 vagy a roszseb tudja mennyi :D
Üdv Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az újabb készülékeken pedig PTC indítóegységeket is alkalmaznak. Ezek jobb esetben megszakadnak rosszabb esetben zárlatosak lesznek és olyankor már a motorvédelem sem tud minden esetben segíteni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igen. És ha elsőre nem indult, vagy megszakad az áramellátás , akkor várhatod mig beindul !
Áramtalanitani kell , legalább 5 percre.
Sajnos ez a fejlődés :lol:
Miki.
