Fenner HT245.1PRO házimozi erősítő távirányítójának a hibája: A fő, és a front hangerőt nem hajlandó távirányítani
26 posts / 0 new
nagybela25
nagybela25 picture
Üdvözlet Mindenkinek
A fenti kis 5.1-es házimozi erősítőm (aktív subba épített) távirányítója rendetlenkedik.
A hiba a következő: a fő, és a front hangerőt nem akarja szabályozni (nem reagál se +, se - irányba) az alap beállításon szólnak (Reset-re sem javul meg:)). Viszont ezeken kívül minden egyéb funkciót vezérel. A hiba nem most jelentkezett, de eddig valahogy nem zavart, de most már igencsak idegesít.
Javításként mindössze annyit tettem eddig, hogy szétszedtem, és tisztítóspray-vel kitakarítottam. Sem a panelon, sem azon a pár alkatrészen, amit tartalmaz szemmel nem látható hiba (mérni még nem mértem rajta semmit:)). Annyit teszteltem eddig, hogy egy rézlappal megpróbáltam zárni az érintkezőket.
Tapasztalat: a fenti hiba továbbra is fennáll (minden egyéb funkció, kezelhető), tehát nem a gomb zárófelülete kopott el (a panel nyomórészén sem található kopás)
Távirányítók (javítása) valahogy kimaradt eddig az életemből :)
Kérdésem, hogy a távirányító-e egyértelműen a ludas, vagy esetleg a vevő egységben is lehet-e a hiba! Újra jelezném, hogy még nem mértem semmit, mert már késő este van :) inkább informálódnék!
Szívesen fogadom bárki segítségét, ötletét, mit lehetne kezdeni vele!
Előre is köszönöm
u.i.: holnap teszek fel képet a távirányítóról, hátha valakinek kép alapján jobban beugrik! A távirányító PT2222 IC-vel készült, és csatoltam ennek az IC-nek a Manualjat! Esetleg valakinek ezzel kapcsolatba ötlete, hogy kezdjek neki!? Sajnos magához a távirányítóhoz nem találtam sehol kapcsolást!
Kory
Kory picture
Hali!Most már tudom mit keressek,megnéztem a képeket.Hétfőn megnézem,hogy van e ilyen táv. kory.sony@gmail.com itt tudsz elérni.Üdv.kornél
nagybela25
nagybela25 picture
Szia Kornél,
Kösz! :)
A legkirályabb az Elektrotanya:)
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Szerintem meg kellene mérni, hogy az adott gombok érintkezőihez el jut-e a "vezeték" (ellenállás-mérés).
Lehetséges persze, hogy a vevő felejtette el eme funkciókat, de nagyon valószínűtlen (ha ez más kezelőszervről működik)
A hibás távban a szén-réteket is lehet óvatosan forrasztani, ha az a hiba... csak sok türelem, és kézügyesség kérdése.
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
A távirányító panelján az érintkező réteg nem tűnik hibásna (ma azért rámérek:)).
Pontosítanék, a válaszod második részére: A fő, és a front hangerejét sehonnan nem tudom vezérelni az alap beállításokon áll! Ezért érdeklődtem, hogy egyáltalán a távirányító lehet-e a ludas:)
Köszönöm a segítséget,
Csinálok egy kakaót a kislányomnak, és elkezdek méricskélni:)
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
De ugye van kezelőszerv ezekhez a készüléken? (legalább a main vol)
Akkor sanszos lehet, hogy a hangerő-szabályzó nem kap vezérlést vagy nem értelmezi (ha külön van neki IC), vagy valami alternatíva után kell nézni (ha valami ritka/drága ic-be van integrálva ez a funkció)
Jó lenne látni is, kívül/belül :)
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Sajnos csak távval vezérelhető! De a kamerás módszerrel kipróbálva a Fő hangerő, és a Front hangerő sem adj jelet a diódára.
Mindjárt töltök fel képet a távról! Kívülről belülről!
És mindenkinek köszönöm a segítséget:)
Üdv,
Béci
Tónió
Tónió picture
Miért nem lehet a távirányítót megjavítani?Ha csak az a kettő funkció nem működik, akkor nem lehet ott olyan nagy a gond.Én nagyon sok reménytelennek tűnő távirányítót megjavítottam már, akár úgy is hogy a vezetősávok voltak szakadtak.Szerintem nem kellene még feladnod.
Tónió
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Nem adom fel:) nagyon kedves vagy, hogy biztatsz. Köszönet érte!
De van egy 3 éves tündéri "energia tolvaj" kislányom:) (aki szeret ugyan szerelni:)) de nehéz mellette leülni egy nyugis fél órára, így hétvégén:)
Tényleg mindenkinek köszönöm a hozzászólásokat, nagyon hasznosak, és ötletesen voltak! Holnap nagy valószínűséggel lesz időm, és átnézem részletesen!
Természetesen az eredményről be fogok számolni!
Tisztelettel,
Béci
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Ha nem boldogulsz, (fölöslegesen ne forrasztgasd) küldd el, megnézem, és ha lehet megcsinálom.
Ha aktuális keress magánban.
üdv
Tónió
Tónió picture
Szia Zoli!
Na igen, te lettél volna a következő "megoldás" akit javasoltam volna.
Tónió
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Addig nem forrasztok, amíg nem tudom kell-e forrasztanom!:)
Megmértem a panelon az érintkezőket, elméletileg azok rendben vannak, szerintem az IC lesz a ludas:(
Üdv,
Béci
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Az IC ilyen jellegű meghibásodásával még nem találkoztam,de bármi lehet............
A kollégák leírták a lehetőségeket.
üdv
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Talán igazad van. Nem tudom.
Esetleg ötlet, mit, hogy mérjek meg (jelenleg nincs oszcilloszkópom itthon, csak multimétereim)
Üdv,
Béci
Dr.Távadó
Dr.Távadó picture
Ohm méréssel, a meander, (vezető sávok) folytonosságát tudod leellenőrizni. Multiméterrel más érdemleges dolog, a feszültség mérésen kívül nem igazán mérhető.
üdv
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Tudom. Úgy néz ki a vezetősávok rendben vannak.
Kíváncsiságból csináltam feszmérést a vezetősávi érintkezők között, és mindenhol mutatott (amely funkciók működnek) pár értelmezhető milivoltot (tudom hogy nem egyenfesz szaladgál benne:)), de a kérdéses négy gombnál semmi! Ezért gondolom, hogy az IC lehet a bibi ebben az esetben!
Üdv,
Béci
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Ugye ezek a gombok mátrixba vannak szervezve, így csak olyan esetben lehet ez a hiba, ha ez a 4 osztozik azonos soron vagy oszlopon, ami máshova nincs kötve.
Végső esetben azt javaslom, hogy a mátrixot próbáld visszarajzolni, és akkor kibújik a szög a zsákból. Vagy kívül, vagy (ic-n) belül szakadhatott meg a kapcsolat..
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Ez a négy "gomb" (front plusz, minusz, és Fő hangerő plusz minusz) osztozik egy "mátrixon"!
Azt még nem próbáltam meg, hogy magukra az IC lábaira rámérek, hátha valahol "csak az IC lába engedett fel! Bár úgy sejtem nem ez lesz a hiba oka!
Kösz,
Béci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: egyértelműen csak szkókkal lehet megnézni.
Azon lehet látni a kódot és a vivőfrekvenciát is.
A szkóp bemenetre rádugsz(50mV/div állásban) egy infradiódát ráirányítod a távot.
5-10 ms állásban látod a kódot,2-10us állásban a vivőfrekit, modulálva a kóddal.
Lehet, hogy a két hibás gomb megnyomásakor csak a vivőfreki megy ki, a kód nem.
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Oszcilloszkópom sajna most nincs. Tehát az kilőve.
Annyit próbálok, majd meg, hogy sima multiméterrel, mérek feszültséget a panel "kérdéses" érintkezőin.
Üdv,
Béci
Kari
Kari picture
Szia Bela!
Sok sikert, de a legkevesebb multimeter indikalja a parszaz kiloherzes jeleket, meresröl meg nyilvan regen nem is beszelve ...
Kari
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Jogos :(
Tónió
Tónió picture
A hiba behatárolása rendkívül egyszerű, meg kell vizsgálni hogy a távirányító minden funkciója működik e.Erre alkalmas egy távirányító teszter, ha ez nincs, egy mobiltelefon is jó szolgálatot tehet.(fényképezőgép funkció)
Tónió
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Nincs távirányító teszterem, de ez a mobiltelefonos fényképezőgépes bevizsgálás nekem új (mint lehetőség) :) de nagyon érdekel. :)
Kíváncsi vagyok érzékeli-e a mobil kamerája a távirányító IR fényét:)
Kösz
Tónió
Tónió picture
Szia!Igen érzékeli, a kamera funkciót be kell kapcsolni, és szépen lehet látni a szemben lévő távirányító "fényét" a különböző gombok nyomása közben.Természetesen ez csak egy információ jellegű IR jel, de a semminél több.
Tónió
nagybela25
nagybela25 picture
Szia,
Kíváncsiságból kipróbáltam egy másik távon (A fennerét, még nem raktam össze, előtte le akarom fényképezni, és feltenni ide) működik. Köszönöm, mindig jó új dolgokat, trükköket tanulni:)
