Fiat Ulysse 1 gen 1.9TD (DHX) 1gen. 1996 digitális klíma adaptálása Citroen Jumpy 1 gen 2.0HDi (RHX) 2002 autóba
7 posts / 0 new
bandita
bandita picture
Be szeretném klímázni az autómat (klímás vagyok, aztán pusztulok meg a 60 fok melegben, elég igazságtalan), és tudtam szerezni egy ilyen autóból dolgokat. Annyi a gondom, hogy a digit klíma több vonalat használ, mint a fél elektronikus vagy elektronikus, és csak a manuálisról meg a fél elektronikusról van rajzom. Vaktában meg nem kötözgetnék szívesen. Ehhez keresek mindenféle segítséget rajzot tapasztalatot akár mit. Már felraktam a rajzot keres kérések közé is. Amit sikerült visszafejtenem, hogy a vezérlőre rá van kötve egy ventillátoros légmozgatású belső tér hőmérséklet érzékelő, egy napsütés érzékelő, a zsalumozgató léptetőmotorok, az elektronikus szabályozású utastér-levegő ventillátor. Van viszont sok vezeték ami nem tudom mi lehet. 4 db elmegy a motortér felé, 2 db a belső biztosíték tábla felé, 1 db test, 1db a diagnosztikai csatlakozó felé, 2db a hátravezető kábelköteg felé, de ez párhuzamosan felmegy a műszerfal óracsoport felé is (ajtónyitás, külső levegő hőmérséklet érzékelő, nem tudom..). Kell ugye egy betáp (van egy "járó motor, töltés van" információ relé ezekben, ide kötik a nagyfogyasztókat), valami back up-táp a memóriához, egy klímakompresszor vezérlő kimenet, és a többi nem tudom. Egyzer az lenne a cél, hogy be lehessen üzemelni a vezérlőt és a boxot kiépített állapotban, és kideríteni a dolgokat. Ebben kérném a segítségeteket. Kösz, üdv. András.
villcsab
villcsab picture
Találtam rajzot, a többit privátban.
Csab
bandita
bandita picture
Ment a válasz!
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagy kaland lesz.
Mechanikusan elfér?
bandita
bandita picture
Szia Bálint,
Mindkét középbox Behr gyártmány és sok a közös alkatrész. A hátsó beömlő résznél az eredeti egy ventillátoros, ez az új két ventillátoros beömlőrésszel van kitalálva. Az egyterűben nagyobb a levegőigény, mint a kisteherben. De ezt csak le kell vakítanom, vagy kicserélnem egy olyan klímás box beömlőjére ami kisteherbe van szánva. A mechanikus dolgok maximum két nap, de ebbe már a teljes kalorikus kör felszerelése olajteknőcseréstől megvan. Az elektromos kötögetésre meg ráérek utána a szabadidőmben is, ha egyszer működésre bírom, hogy azért tudjam használni a szellőzést. A hdi klímarésze elektromosan nem összetett, egy relét kell sorosan kötni a kompresszor körével, amivel az ecu tiltani tudja padlógáz, és magas hűtővízhőfok esetén a kompresszort. Az ecuba be van csatolva egy klíma be jel közvetlenül a nyomáskapcsoló után, hogy emeljen az alapjáraton, meg egy magas kondenzációs nyomás jel hogy tudja kapcsolni a hűtőventi kettes fokozatát. Ott is megkeresgélni mindent a sok nem összekötni. Egy relé kell pluszban a motortérhez. Ha viszont nem tud segíteni senki rajzzal vagy valamivel ugy tényleg problémás lehet a dolog.
üdv.
András
SzBálint
SzBálint picture
szia: drukkolok, mert szervízben (az eredeti) beszereléssel 4-500 eFt
bandita
bandita picture
Szia Bálint!
Van vele szívás de megoldható. Ha mindent meg kell hozzá venni gyárilag biztos drága. De úgy tűnik ebben most egyedül maradok, nekem kell kitalálnom a dolgokat. így viszont tényleg húzós lesz. Mindegy valahogy csak megoldom.
