Flash memória IC DEVICE ID kódját meg lehet változtatni? ( M29W160ET )
9 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Létezhet, hogy sérül az a memóriatartalom egy IC-ben, vagy esetleg átíródhat? Írni, olvasni lehet a memóriát, de a készülék néhány funkciója nem működik, ha hibás az ID, legalább is egyelőre ezt az egy eltérést tapasztaltam. Az IC-t programozva kapjuk, de hiába küldjük vissza újraprogramozásra, a hiba megmarad. Ma kaptam írót az IC-hez, de csak egy szűk órát tudtam rászánni.
( A készülék OneAccess PBXPlug router - sorozatgyártásban)
Üdv: Jácint
dehogyisnem
dehogyisnem picture
Szervusztok!
Saját esetem. SST 29EE010 device Id nélkül hibátlanul olvasható írható, azzal nem. És csak ez az egy fajta...
Egy kaputelefon kültéri, firm frissítés közben megbicsaklott, se té se tova:) kiolvastam visszaírtam most megy.
Bár tudnám mitől!
Tibor
File csatolás:
zka67
zka67 picture
Szia, igen, létezhet, én is jártam már így Atmel AT89LP51RB2-es uC-rel, ami teljesen más típusnak mutatta magát. Az Atmel flash-ben tárolja az ID-t is, gondolom ezért sérülhetett meg, a te IC-det nem ismerem, de lehet, hogy annál is úgy van.
Zoli
ty
ty picture
Szerintem itt némi fogalmi zavar van.
A DeviceID flash memóriák és mikrokontrollerek esetében egy csak olvasható azonosító, amely az alkatrész típusára utal.
Értelemszerűen nem módosítható.
M29W160EB, M29W160ET (pdf) 18. oldal lap alja
Manufacturer code L L H X VID X L L High-Z 20h 0020h
Device code L L H X VID X L H High-Z C4h2
49h3
0x22C4 - M29W160ET
0x2249 - M29W160EB
Kicsit bővebben: Ha a programozód intelligensebb fajta, akkor pl. a DeviceID-t automatikusan beolvassa és ha nem egyezik az általad beállított alkatrész típus ID-jével akkor figyelmeztet.
Jellemzően egy flash memória ha írható és visszaolvasható akkor nem hibás.
Jaca
Jaca picture
Szia ty!
Ha jó IC-t teszek be az olvasóba és be van kapcsolva az ID ellenőrzés, akkor nem reklamál, írja, olvassa. Ha rossz IC-t teszek bele, akkor az ID kódra FFFF-et olvas (ha jól emlékszem), de az ID olvasás kikapcsolásával gond nélkül írja, olvassa. A gond ott kezdődik, hogy vélhetőleg a router, amibe épül, szintén figyeli a Device ID-t, mert ha új BOOT-ot akarok bele tölteni, akkor reklamálja, hogy nincs meg a célterület.
Azt még nem tudom pontosan, hogy a cég, aki programozza nekünk, az figyeli-e az ID-t vagy sem. Ha igen, és náluk még jó volt, akkor hogy romolhat el? Én is úgy néztem, hogy az read only.
Üdv: Jácint
ty
ty picture
Szia Jácint,
Még nem találkoztam olyannal, hogy csak az ID sérült volna,
de a sérült IC használatával nem kísérleteznék, dobnám a kukába.
Üdv, ty
Jaca
Jaca picture
Szia ty!
Az lesz a sorsa, csak előbb rá kell jönnünk, hogy hol, mikor és mitől sérül meg. Csak 5-10%-os kiesésnél már kénytelen vele mélyebben foglalkozni az ember.
Üdv: Jácint
ty
ty picture
Azt hittem egy darabos probléma...
Csatoltam valamit.
De én nem keresgélnék két napot, hogy mi az oka; megkeresném a gyártói supportot a disztributoron keresztül, mert 3 mondatban megválaszolják, hogy mi okozhat ilyen jellegű problémát.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ez érdekes. Ha rajtam múlana, már rég a gyártó asztalát verném. Több, mint fél éve gyártjuk ezt a típust, és hiába könyörögtem, hogy kezdjenek bele valamit. Egész nagy balhét kellett csapnom, hogy végre lépjenek, de az a gáz, hogy jobban értek a termékhez, mint a mérnöksereg nálunk.
Üdv: Jácint
