Forgó potméter kérdés
18 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Lehet hogy egy ésszerűtlen kérdés, de azért megpróbálom.
Keverők javítása, takarítása során sokszor találkozom azzal, hogy a forgó potméterek csúszkái, érintkezői koszosak, ezért "recsegnek", de egy alapos tisztítással orvosolhatók.
Igen ám, csak ilyenkor a tisztítószer kimossa a tengely mellől azt a "kenőanyagot" amit a gyártás folyamán beleraktak, és így a potméter sokkal könnyebben fordul mint a hibátlan társai, vagy esetleg az új, használatlan darab.
Igazából az lenne a kérdésem mit lehet "belefújni" esetleg "belekenni" hogy olyan legyen a forgása mit az újnak.
Köszi,
Krisztián
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Én mindenkit lebeszélnék a szilikonzsír használatáról fémes csapágyaknál, akár csúszó vagy golyós.
Valaha dolgoztunk Szilaero nevű zsírral, kiváló hővezető, nagyszerűen keni a műanyag felületeket, de ha fémhez ér, elfolyósodik, és hatástalan szürkés valami keletkezik belőle. Kollégám meg kente a porszívója csapágyát, rövid használat után tönkrement. Ilyen helyekre gépzsír való. Viszont videó magnóknál a műanyag mechanika kenésére kiválóan bevált. Leginkább teljesítménytranyók alá kentük a hűtőbordán, hőálló, és jó hővezető.
Csaba
pinterkrisztian
Köszönöm mindenkinek az ötleteket.
Szerintem maradok a szilikonzsírnál, holnap be is szerzek belőle.
Volt ugyan fújható fehér zsírom, autószerelés céljára, de azzal nem mertem próbálkozni.
A szétszedés sokszor nem lehetséges, vagy eléggé macerás, mert ha egy keverőben van akkor 10-12 potmétert lecsavarozni csatornánként, kiforrasztani a rosszat, szétszedni, bezsírozni...
Hát elég időigényes elfoglaltság.
Ha olyan a poti akkor még egyszer kontakt spray, és még működik 2-3 hónapig, addigra meg talán sikerül beszerezni az eredeti bele valót. De van hogy egy ilyen után még évekig használható, csak zavaró, hogy könnyen fordul.
De remélem a szilikonzsírt be tudom valahogy szuszakolni a tengely és a ház közé és beváltja a hozzá fűzött reményeimet.
Üdv,
Krisztián
formasu
formasu picture
Több évtized óta potikat, ha recsegnek, nem szedem szét, nem mosom ki semmivel! Tehát a tengelyt sem mosom így le. Nagyon régen szereztem egy doboz "Elektrolube" nevezetű angol kontakt zsírt, és még mindig megelégedéssel használom. Ezt injekciós fecskendőbe töltöm, és a tűn keresztül oda nyomok belőle, ahová szükséges. Ha a poti zárt, és a tű nem fér be, akkor egy 1 mm-es fúróval megfúrom, és azon a lyukon keresztül adom be az Elektrolube-t. Nem lehet hasonlítani a befújós kontakt spray-hez, csak nem tudom, hogy valahol is beszerezhető-e még?
Olyan potikat is sikerült életre kelteni, ami már többet recsegett, mint jó volt, és ami a lényeg: hosszú időre megjavult utána. Persze, minden kontaktos helyre használom, nem csak a potikhoz.
Üdv: formasu
SzBálint
SzBálint picture
formasu
formasu picture
Próbálom a képet feltenni ide, még nem csináltam, hátha sikerül.
Elektrolube 2G van ráírva.
Üdv: formasu
File csatolás:
elso59
elso59 picture
Szia! Ha lehet, én lebeszélnélek a kontakt spray használatáról, rossz tapasztalataim vannak vele kapcsolatban! Mégpedig az, hogy a használata után a potik mozgó részei és a ház közös, érintkező felületei tapadnak egymáshoz, és a pályán nem egyenletesen, simán halad, nem csúszik! Jobb a már említett WD40, oxidot oldja, és valóban ken! Üdv: István
SzBálint
SzBálint picture
szia: én fecskendőből adagolom.
elso59
elso59 picture
Szia! Gondif írta a szilikonzsírt, igen, ez az igazi, ebből is többféle sűrűségű van! Én annak idején a megboldogult Ramovillból hoztam szilikon olajat, még a méztől is sűrűbb, a liftekhez, illetve ilyen célokra való! Üdv: István
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Régen a Videoton olajban oldott szurokkal kente a potikat, és a forgókondikat.
Új korában kellemes érzés volt tekerni, aztán pár év után úgy beleszáradt, hogy kalapáccsal ütöttem ki a beszorult tengelyeket a csapágyházból. Akkor még fémből készültek. Benzines mosás, és gépzsír segített.
Csaba
ha7pj
ha7pj picture
A vazelin a király!Más anyagokkal csak rosszabb eredmény tapasztaltam.
Nem kell semmivel tisztítani csak bekenni.
üdv
kovacslaci
kovacslaci picture
Szevasztok!
Én WD-40-es sprayt használok,ami tisztít is meg ken is,elektromos vezetése pedig nulla.
welding alt
welding alt picture
Jó amit ajánlottál, csak épp a követelményeknek nem felel meg, amit Krisztián szeretne./Nem érzed a poti fordítását emberileg, ha nem tévedek, a studió pultokban nem használnak ma sem mást mint toló-csavaró potit a legfontosabb helyeken/.
Üdv. welding alt
welding alt
welding alt picture
A 70-80-as években nem volt más, csak a gépzsir, amit feltudtunk használni ilyen esetben (Székelyland).Nem volt rossz,most sokféle van, csak az a lényeg, hogy villamossági szempontból nulla vezetőképességgel rendelkezzen .
Üdv. welding alt
Shizo
Shizo picture
En szetszedem és Vazelint hasznalok, mert szilikonzsirt nem tudtam talalni.
Nem hulyeskedek..
Kicsit ciki amikor a gyogyszertarba vazelint kell kerni, de ez nagyon jol bevalt kis tégelyben aruljak mifelenk; az itteni volt kapcsológyarban is azt használták igaz az nem poti, de mehanikus dologrol van szo.
Ha kersz akkor neutralis (savmentes) vazelint kerjel, mert azt hasznalhatod tolokapcsolokhoz is.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem kell az egészet befújni, elég a fülpiszkáló.
Gondif
Gondif picture
Én szilikon zsírt használok, nagyon jól végzi a dolgát, persze, csak akkor jöhet szóba ha szét van szedve a poti, és úgy kened rá.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz pinterkrisztian!
Tudom javasolni ezeket a szórózsírokat:
http://www.elektro-wandelt.de/werkzeuge/reinigungs+montage+sprays/protec...
Tudtommal, valahol itthon is forgalmazzák.
exGelkás
