Frissült_Acer Aspire 5530 működési és Gericom Bellagio 1540 alkatrész problémák megoldása.
30 posts / 0 new
Raaf
Raaf picture
Segítséget szeretnék kérni laptop ügyben, mivel ebben sajnos nem vagyok otthon. Van egy Acer Aspire 5530 -as gépem eddig ezt használtam de egy ideje kezd rosszalkodni, a hibái az alábbiak:
--Bedugott hálózat mellett minden ok nélkül elkezd aksiról menni és a középső gomb (bakapcsoló) alapból kéken világító gomb lilára vált és kiírja hogy a hátralevő idő 1ó valamennyi, vagyis aksiról megy már valamiért (aksival még a jelzett időt elmegy!). Hogyha hagyom kihűlni néha napokig, hetekig nem jelentkezik a hiba, mostanság már többször jelentkezik a probléma! Aksiról simán be sem kapcsol ilyenkor, míg ki nem hűl teljesen! Ha kihűl, akkor sem igazán szeret aksi nélkül indulni!
--Bekapcsolásnál régebben csak 2-3 szori megnyomásra indul el és néha kikapcsol,
ezért még 2éve vettem egy laptophűtőt ami ezen picit segített!
Vírust nem talál rajta a kereső, úgyhogy az kiesik. De kéne rá tenni egy újat (mit lenne majd érdemes), Avast, vagy AVG mert most járt le.
Úgy gondoltam poros lehet és alaposan –erre való porszívócsővel- kitisztogattam a helyzet nem változott.
Helyi ismerősnél volt nála sem jelentkezett az állapot, nálam sem egy ideig (hetekig) majd megint kezdődött elölről a dolog kihagyásokkal!
Szerviz szerint alaplapcsere kéne benne, ami húzósabb lenne, 30-40 ezerért már kapható 2procis hibátlan gép a jófogáson, most ingyen is kihoznák ráadásul! :hmmm:
Kérdésem szerintetek érdemes lenne venni egy jobb használtat (milyen strapabírót érdemes venni?) vagy máshova is vigyem el javítani szerintetek?
Igaz Acer 5530 SM fent van a tanyán, de nekem elég rossz a szemem már nem is látom jól a dolgokat, meg nem foglalkoztam ilyen új gépekkel eddig!
Most egy „matuzsálem” Gericom Bellagio 1540 el szenvedek (konyhai gép!) de bazi lassú ezt szeretném felbővíteni a RAM –ot meg kéne bele meg egy vincsi, mert már eléggé ki van ezt megtudnám bütykölni amíg eldőlne mitévő legyek az Acer géppel!?
Gericomban levő RAM és a wincsi képét csatolom, hátha van valakinek ilyen elfekvő és üzletelne velem ez ügyben.
Minden megoldásra (eladó gépre is!), ötletre vevő vagyok, mert kéne már egy jó gép!
Köszönöm a segítséget előre is! :yes:
Üdv: Raaf
Winchester és RAM képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincs_csatlakozo_www.kepfeltoltes.hu_...
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/RAM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
zoki
zoki picture
Kedves barátom! amit saját tapasztalataim révén tapasztaltam!
egy PC ,alaplap vagy akár melyik egysége ,mivel nagyon minimális áramkörökből tevődik össze ezáltal a működésükhöz igénylő áram felvételek egyeseknél nagyon kicsi ,így nagyon sok minden úgyszólván meghüjithetik a gépünket ! ez lehet egy elöregedett kondi egy részben kisült smd alkatrész ,por volt esetem kocsmai játék gépek ps alaplapjaival is amit a venti a nikotin füsttel zárlatozta és sok egyéb szennyeződés véletlenszerű nedvesség által okozott oxidálódás ,ezek egyben először túlmelegedést okoznak ,és egyes alaplapok ere védelem van beiktatva mert máskülönben a már eldobhattad volna !Én az ilyen ,kétséges perifériákat és alkatrészeket tisztzitása alá vetem ! Először is természetesen tejesen
0.ha bírjuk a biosz csipet óvatosan vegyük ki! (ennek foglalat érintkezése is hiba forrás ,óvatosan tegyük félre mert ez a lelke indítója esze szíve a pc nek és ez adatokat tartalmaz (bioszfrissítés)
1.szétszedem
2.nagyítóval átvizsgálom ,hogy nem -e esett le a melegedés véget ,valamilyen alkatrész,vagy nincs-e kidurranva alkatrész,megpukkadt kondi mert még a régiekben ,elektrolitos ,kondik voltak ,amik sajnos nem használatkor is álltukban tönkremennek
3. AZ ÚJABBAKAT MÁR MÁS FAJTÁKKAL SZERELIK ,A KINÉZÉSÜK IS MÁS KISEBBEK ÉS E HIBÁKAT NEM PRODUKÁLJÁK ,KIVÉVE A FElPUFADÁST AMINEK MÁS OKOZÓJA 4.EZUTÁN HA MÉG AZ ALKATRÉSZEKNÉL SE SZEMETET ECSET SEGÍTSÉGÉVEL (NEM STATISZTIKUSOS!)megtisztítom portól és keresvén az esetleges oxidációkat alkatrészek lábainál,a nyomtatott áramkörök között4.ha semmi egyebet nem találok akkor gyors elillanó nyomot nem hagyó vegyszerekkel (féktisztító, nitrohigitó speciális, alkohol 90%levegő szpré)"
5.szárításaik hajszárítóval
6.nagyon fontos mielőtt ezeket megkezdettjük , egy jó ideig hajuk hogy az áram kitávozzon ! és behelyezéskor szárazak és kihűltek legyenek!
7.ősze szereléskor mindenképp használjunk a hűtők alá közvetítő pasztát! 8 MINIMÁLIS KÖZTES LÉGRÉS) az ezüst pasztával nagyon vigyázunk mert az zárlatot okoz !!!!!!( ennek túlzót használata is okozhat zárlatot az ellenőrzéskor ezt is vegyük figyelembe!!!! nagyon fontos! mindég annyit rakjunk ami optimálisan csak a felületet takarja!
9.hát u.i ezután sem hozott a munkánk eredményt akkor erősebb (savak ,lúgok ,vízkő oldó zsírtalanítóval )is meg próbálkozhatunk de ezeket ne sokáig hadújuk rajta ,és ne felejtsük azokat semlegesíteni (savak,sók,lúgok) majd az előzőekben 3. altiak szeriont végeztük!
ezt azért javaslom mert a csipeszetek és egyéb alkatrészek úgynevezett balinozva vannak felhelyezve ! és ezek az alkatrészek alá nem látunk és ott is előfordulhat zárlat oxidáció amit a 3.leírtak nem segítettek ....
10. p.l a cigi kátrányos alaplapok közül, zyírtalanitóval sikerült életre keltenem 20 alaplap közül k.b15 darabot és pár vg-át
11. a pukkadt kondik természetesen cseréje ! egyesek egy idő után kicserélik az őszeset újra mert az értékük is megváltozik a régieknek! ja és esetleg az újfajta kondikat is szerintem lehet rakni a régiek helyett majd küldők képeket is !hát egyelőre ennyit jó butykölést ,megéri!
üdvozlettel zoki tanya társ
szewrintem mindenképp !
Raaf
Raaf picture
Szia Zoki!
Elnézést hogy csak most válaszolok de most lakás felújításban/átalakításban is benne vagyok, úgyhogy egyenlőre "jegelem" a dolgokat és csak néha néha nyúlok az ACER gépbe ( most is bezacskózok amit csak lehet a por miatt is!).
Az aksi kivétele úgy látom segített a dolgon -egyenlőre- és a porszívózás is besegített még!
Remélem a "megoldásig" a topik nem lesz lezárva mert hát nálam sajnos bazilassan mennek a dolgok "egyedül" és még az egészségügyi dolgok is nagyban nehezítik azt sajnos!
A végső megoldásig köszönöm hogy megosztottad tapasztalatod itt velem!
És mielőtt ezt a gépet javítgatom a régi Gericom Bellagiot ráznám "gatyába" a konyhába.
Ha minden igaz nemsokára lesz bele Wincsi és Ram egész olcsón egy "kishibás" gép kapcsán, remélem nem kiabáltam el a dolgot, mert választ nem kaptam eddig sajnos!?.
Úgyhogy akinek van wincsije és memóriája a "fenti" képeken megfelelő azt kérem jelentkezzen!
Köszönettel: Raaf
üdv: Raaf
Raaf
Raaf picture
Kiegészíteném a dolgokat, ha bemelegedett és elkezdte kimeríteni az aksit, majd kikapcsolás után kihűlt újralehetett indítani a gépet másnap (vagy jó pár óra múlva!) vagy minden más (kikapcsolási/ki nem kapcsolhatási) hibát az aksi kivétele orvosolt, majd kihűlés után az aksi vissza helyezése megoldott!.
Kérdésem, létezik az hogy az eddigi hibákat mind a "hibás" aksi vagy az aksiházban benne levő szabályzó áramkör csinált!
Ugyanis amióta kivettem az aksit még véletlenül sem akar kikapcsolni, járt már valaki így vagyis hogy nem a töltöttséggel (kimerült töltés fel nem vevő -kiszáradt- aksival találkozott!) hanem valami időszakos cellazárlat vagy hibás érzékelő okoz/hat ilyen hibát!? Viszont az is igaz hogy amíg a gép (és aksi!) ki nem hűlt (régen!) addig hiába vettem ki az aksit NEM indult! Szóval NEM tudom tanácstalan vagyok!
A töltést számláló chipről olvastam de szerintem ez még nem olyan régi hogy ez lenne a gond, másrészt ha lemerült és kihűlt mint mondottam a töltés beindul és "hibátlan esetben" majdnem két órát működik aksiról!
Remélem van valakinek valami okos ötlete a dologra!
Köszi: Raaf
Raaf
Raaf picture
Sziasztok, egyenlőre úgy néz ki az aksi kivétele az átkapcsolási problémát (aksihasználat 220V megléte melett!) megoldotta!
Kérdésem proci kenésre ezüstpaszta vagy a tranzisztorok hűtéséhez alkalmazott cinkes - szilikonzsíros paszta a jobb szerintetek?! :roll:
Előjött viszont a másodszori újraindítás majdnem minden napi alkalommal amikor javítást ajánl fel a gép. Egy ilyen alkalommal rányomtam a sima indításra és megjavult a dolog NEM akadozik a gép NA erre mondjon valaki valami okosat! :szetver:
Mi volt eddig lehet hogy megint előjön az akadozás?! Az Aida program szerint a procihőfok 60 fok körüli! De viszont így is előfordul a 100% os CPU használat de lemegy 40 és 20% közé ill. ha nem használom gépet a
CPU használat 10% körüli (egy startlap honlappal).
üdv: Raaf
uniman
uniman picture
Hello.
Én az ezüstpasztához keverek egy kis szilikonzsírt, talán úgy később szárad ki...vagy nem?
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
A Gericom laptopba "wincsi"-m éppenséggel volna belevaló...de a RAM az "húzós", egyrészt az ára miatt, másrészt kérdéses, hogy a laptop max. mennyi RAM-ot kezel. Lehet, hogy csak 512 Mb (2x256Mb)...
Üdv: uniman
Raaf
Raaf picture
Szia Uniman!
Rég voltam fent már azért köszi a mostani segítséget de amíg erősebb gépem nem lesz sajnos letölteni sem nagyon tudok (mármint a régi dolgokat amit gyűjtök, gondolom tudod miről beszélek!) azért ha vannak kapcsolásaid azokat gyűjtsed majd jelentkezem ha már megoldódott a dolog!
Wincsit továbbra is keresek meg Ramot a képen láthatóakat. Két db 256 os van a gépben!
üdv: Raaf
leweegee
leweegee picture
Szerintem 2 gigáig simán bővíthető, intel 855gm chipset van a notiban, az mindenféle ramot megeszik, nem válogat. :) Persze az más kérdés, hogy megéri e beruházni, elég aranyáron mérik a ddr1-es ramokat...
Raaf
Raaf picture
Szia Leweegee!
Köszi a segítséget minden infó jól jön!
Akkor a 2db 1Gb os vagy 1db 2Gb bővítőben biztos lehetek (most 2db 256 os van benne 300Mhz es!) A Freki mennyire számít tudomásom szerint nem árt 2db nál egyformának lenni?! Érdemes RAM -ot kéz alól venni (vagy van itt valakinek a tanyán "Pest felé" akivel összefuthatnék legalább próbára?). :happy:
üdv: Raaf
leweegee
leweegee picture
Ddr1-es noti ramból 1gb a legnagyobb, a freki elvileg nem számít, de érdemesebb párban venni, és belepróbálni megvétel előtt.
uniman
uniman picture
Hello.
Ennyit biztos nem költesz rá ...ráadásul 2x! ...vagy 2x 2Gb (ha egyáltalán létezik!), több mint 4x?
Kétlem, hogy a "tanácsadó" leweegee látott volna már ilyem DDR1-es notebook RAM-ot! ...vagy igen?
Itt látok olcsókat...
Üdv: uniman
leweegee
leweegee picture
Sziasztok! Tehát amint írtam is a gép 2gb rammal bővíthető értelem szerűen 2x1Gb kiosztásban. Ilyen 1Gb os modul pedig létezik ddr1-es noti ramból. Ha veszed a fáratságot és eljössz, mutatok ilyet neked... ;)
uniman
uniman picture
Hello.
OK..."2 gigáig simán"..."értelemszerűen" ez érhető lehetne akár 1x2 Gb-re is...vagy nem? Persze jobb lenne ezt a notebook "manuáléjában" leírva látni.
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
"manuáléjában" leírva látni... Akkor jó lesz a "Product specification": (Most már elhiszem!)
Üdv: uniman
File csatolás:
leweegee
leweegee picture
Na jó, tényleg félreérthető így a mondatom :)
A Manualéban ezt te nem fogod megtalálni, de itt van egy lista, a mi mit támogat témakörben ;) http://www.laptopmemoryupgrades.co.uk/laptop-memory-faqs/what-is-the-max...
Raaf
Raaf picture
Szia
A neten en is lattam ma ha felmesz es kepeket keresel. :yes: Sajna 11eFt korul van a 2Gb os.
üdv: Raaf
uniman
uniman picture
Hello.
Lemaradt:
Itt látok ugyan olcsókat...de továbbra is kételkedem a laptoppod memória-bővíthetőségével kapcsolatban...
Üdv: uniman
Attee
Attee picture
A RAM DDR notebook ram, a vinyó 2,5" IDE notebook HDD, így keresd őket. RAM-ból 1Gb már winxp esetén is alap, tehát minimum kell két 512Mb-os.
IDE HDD-ből óriási méreteket nem találsz, a legnagyobb talán 160Gb-os.
Raaf
Raaf picture
Szia Attee!
Köszi a segítséget, A csati típusa (SATA v. PATA ?) is fontos nem (ez a kép szerint PATA!) , vagy vegyek átalakítót? Elfér vajon? :roll:
üdv: Raaf
agressiv
agressiv picture
Nem lehet, hogy annak az acser-nek a töltője döglött, vagy ki van szakadva a tápaljzat? Ha használt gépet veszel, az toshiba legyen és én nem venném a jófogás és hasonlókon, mert elég esélyes, hogy valami sütögetett roncsot sóznak rád, nem véletlenül vannak olyan jó áron.
Raaf
Raaf picture
Szia Agressiv!
Korábban megnéztem már a külső töltőt ha arra gondolsz hibátlan másik gépet elvisz azután is miután leváltott a hálózatról az Acer! A tápaljzat hibátlan és a becsatlakozások is jók sajnos! :(( Ez a legrosszabb hiba sajnos most megint jó de meddig, reggel óta megy hibátlanul! :((
Valami belső szabályozó lehet időszakosan hibás rajzom meg ötletem sincs merre keressem ha van neked vagy valakinek ötlete megnézném! Köszönöm azért!
üdv: Raaf
agressiv
agressiv picture
Esetleg a CMOS elemet ellenőriznm még. Amikor nem indul egyáltalán nem kapcsol be, vagy csak nem ad kpet?
Raaf
Raaf picture
Szia
Most is jo errol irok. Csak billentyuzetem szorakozik.
üdv: Raaf
agressiv
agressiv picture
Értem én, de amikor nem indul el, akkor az mit is jelent ponstosan? Csak azért, mert triviális dolognak tűnik ugyan,d e ellenőrizd a bekapcsoló gombot, ha egyáltalán nem kapcsol be olyankor, vagy a panel kábeleit, amiken a gomb van, ha külön panelen van és nem az alaplapon.
Raaf
Raaf picture
szia, a bekapcsoló panel gomb minden esetben felvillan (ahányszor megnyomom!), (szerintem működőkepés ezért, csak egy folyamatot indít el nem?
de még megnézem kontaktusra azért.
üdv: Raaf
agressiv
agressiv picture
Tehát bekapcsol a gép, villognak a ledek, pörög a ventilátor, mintha menne, csak nincs kép? Vagy csak villannak a ledek és mindjárt le is áll, ha el is indul egy picit?
Raaf
Raaf picture
Kontaktusra jó a "nyomógomb" a gép bekapcsol már 2 napja semmi baja hiába nyúzom "a régi hibája megvan persze a kezdetektől" a videót szaggatottan játssza le YouTube -ról vagy oldal letöltésnél/betöltésnél látom hogy lefagy a kép (a mouse mutató is) majd ha betöltötte az oldalt (wincsi pörög feladatkezelőnél minden fut!) megy tovább. De mondom ez amióta megvan meglevő állapot sajnos de nem nagyon nézek videomegosztókat. Érdekes a régi jó "matuzsálem" Gericom a YouTub -ot tökéletesen lejátssza a kétprocis Acer "erőgép" meg akadozik, szuper mi?! De más baja eddig a leállásokig nem volt! Szóval mint írtam a leállás NEM hirtelen, átvált aksira és lila színre a bekapcsgomb és lemerül, ha kihűl újraindul. De ez nem jellemző van hogy napokig semmi baja! A másik a bekapcsolási bizonytalanság felvillan a kék gomb de NEM indul mindig, ekkor kiveszem az aksit majd visszateszem és mintha semmi nem történt volna elsőre indul. Egyszer egy olyan is volt hogy nem tudtam kikapcsolni csak ha az akkut kivettem, igaz ekkor az op.rendszer leállt de a kikapcs. gomb nem aludt ki!
Aksikivétel ezen is segített, szerintem valami belső érzékelő panel "rohad" persze NEM melegedésre hanem csak úgy véletlenszerűen.
üdv: Raaf
agressiv
agressiv picture
Ez esetben az nem kontakthiba, az az alaplap valóban úgy van rottyon, ahogy van. A VGA driver fenn van egyáltalán amikor megy, elindul a hardver, vagy szabványos VGA grafikuy adatpterként megy?
Raaf
Raaf picture
Hol gondolod a VGA drivert hogy fenn van az illesztőprogramok között?!
Ezt hol találom amit kérdezel, most nem ugrik be egyből!
Most kivettem az aksit egy napja és nincs problémám egyenlőre, de lehet ez csak időszakos a dolog!?
Kíváncsi vagyok mit produkál még e csodagép?! Olvasgatom a fórumokat most olvasom hogy van aki eladja a hasonló gépit mert sok vele a túlmelegedési probléma, hát igen én is érzem hogy egy két jó helyen meleg a műanyagház!
üdv: Raaf
