Fronius Transpocket 1400 hegesztő -- ventillátor pótlás
15 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
Hiányosan került hozzám ez a hegesztő, többek közt a ventillátort is kimarta belőle valami nagytudású... kérdés az hogy milyen irányban volt benne ? Mivel nem mindegy hogy merre áramlik a levegő. Ha valaki javított ilyet kérem hogy idézze fel emlékeit :help:
uniman
uniman picture
Hello.
Az én háromlapátos, gyorsfordulatú, hőérzékelős (Sensflow EFC0912BE 12V/0.63A, 92x92x38 mm) ventilátoraim a termisztorra "fújják" a levegőt !
Nem igazán jó ötlet a levegőt intevzíven befelé fújni az ilyen hegesztő inverterekbe, ugyanis, ha munka közben "flexelés" is történik, akkor a szálló vaspor miatt hamar kijöhet a "működtető füst" a hegesztőből...(Persze láttam már levegőszűrőt is beépítve néhány típusban!)
Ha "szívjuk" kifelé, akkor beáramló légáramlat kevésbé intevzív, mert eloszlik a több bemeneti nyílásokon.
Üdv.: Uniman
zgyula
zgyula picture
Nem hülyeség amit írsz :hmmm:
Különben az ESAB -nál pont így működik.
city217
city217 picture
Szia.
Azt hittem már ezen túl vagytok. :) A lényeg, gyárilag bentről kifele fújja a levegőt /EZ/.
uniman
uniman picture
Hello City.
"gyárilag bentről kifele fújja a levegőt"...ezt ilyen szépen a legelső hozzászólásodban is leírhattad volna...vagy nem?
Üdv.: Uniman
slaszlo
slaszlo picture
Az hogy kifelé fújja a levegőt, az mindkét variációra igaz, hiszen ami bement levegő, az ki is fog jönni... :lol:
Uniman amit írsz, logikus, most néztem meg egy Esab Caddy Tig150-et, ott "elől szív, hátul pedig kifújja" a levegőt, sőt elől még légszűrő is van benne.
Megtaláltam a Fronius1400 német nyelvű SM-jét, az elég részletes és képek is vannak benne. Hátul még van egy "légszűrő" szerű filc is.
Szóval a ventilátor matricás oldala az állórész, és arrafelé megy a levegő.
Ezek szerint ennél a típusnál a ventilátor mégis csak hátul befelé nyomja a levegőt, elől pedig kijön.
Így vagy át kell helyezni a termisztort előre, vagy fixre átalakítani.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Más gyártmányok esetében van még az "arany" középút: Link
Üdv.: Uniman
city217
city217 picture
zgyula
zgyula picture
Ha jól látom előrefelé nyomja a levegőt.
Köszönet :oke:
slaszlo
slaszlo picture
Van ilyenem, működőm, és javítás alatt is.
Nálam elől szívja a levegőt, és hátul nyomja ki. Ezen most egy kicsit elgondolkodtam, hogy hogy is kellene lenni, majd megnézem, de szerintem ha fordítva van benne a venti, akkor rövid lesz a vezeték.
A másikba pedig ventilátort kell tennem nekem is, mert a rosszat kivettem, csak most nem találom, de az biztos hogy a 12V 0,1-0,2A-os kevés oda, emlékeim szerint 0,43A-os volt benne.
Holnap több időm lesz kutatni.
Közben megtaláltam a rossz ventit. 92x92x25mm-es, 12V 0,43A.(3610KL-04W-B50) Kell ez a teljesítmény, mert elég zsúfolt ennek a belseje.
Te láttad jól, és már én is találtam két képet a neten, szóval a venti hátul szívja a levegőt, elől pedig fújja. ( kívül van a lapát rész, belül a fix állórész.)Az enyémet majd korrigálom.
Találtam 12V/,056A-os ventilátort, jó is, csak az a gondom, hogy van benne egy érzékelő termisztor, és alapból elég gyengén muzsikál, de ha melegítem, akkor nyomja rendesen a levegőt.(PC-ben volt)
Mit gondolsz, bele merjem tenni?
Laci
zgyula
zgyula picture
Jó hogy mondod a ventilátor adatait, mivel nekem 0,2A-es van itthon. Vennem kell belevalót...
Szerintem jó bele a hőérzékelős, csak a termisztort a kiáramló levegő útjába kell tenni és jó ha közel lesz az elől lévő egyenirányító hűtőbordájához :oke:
A rossz ventilátornak mi baja ?
slaszlo
slaszlo picture
A rossznak az elektronikája pusztult. Azt hiszem, valami smd IC pusztult benne, nincs értelme foglalkozni vele, inkább teszek bele valami mást.
12V/0,56A termisztorosom van +-ban, ha gondolod, tudok adni 1-et, ha írt pm egy címet.
A termisztor az ott vigyorog a ventilátor lapátoknál, úgy hogy szerintem is érzi ha melege van és mindjárt jobban rákapcsol. :taps:
Laci
zgyula
zgyula picture
Köszönöm a felajánlást :bow:
Amúgy félreértettél a termisztorral kapcsolatban ! Ha a ventilátorban hagyod csak akkor fogja érzékelni a hőt ha a hegesztő eleje felől szívja maga felé a levegőt. Fordított esetben a kívülről beszívott levegő hőmérsékletét figyeli és nem fog gyorsítani a hűtőbordák melegedésekor !! Ez pedig az inverter halálához vezet.
Ezért írtam az előbb hogy a termisztort az első hűtőborda elé kell helyezni, szóval a termisztort vezetékkel oda kell vinni.
slaszlo
slaszlo picture
Közben rájöttem én is, hogy csak elölről beszívott levegővel működik a termisztoros.
Azt még asztalon ki lehetne kísérletezni, hogy a termisztor helyére egy potit tenni és labortápon meghajtani, beállítani hogy kb. 0,43A-t vegyen fel, de szerintem ha a max. 0,56A-ral megy azt is bírnia kell a hegesztő kis tápjának. Jaca is erre célzott...
Amúgy működik a hegesztő? ( ez egy teljes hidas gép, ha valamelyik FET elszállt, még fél híddal is képes menni)
Laci
Jaca
Jaca picture
Szia zgyula!
Ha már szét van szedve, akkor bele kell tenni egy ellenállást a termisztor helyett, hogy pörögjön maxon a ventilátor.
A címbe írd még bele, hogy hegesztő, mert ilyen névvel én először tabletre gondoltam...
Üdv: Jácint
