Fs amilo pa 3553
11 posts / 0 new
Bazsyk
Bazsyk picture
Szisztok,
Invertert keresek a fent emlitett notiba, ynv-w06 6001894L KH az inverteren lévő adat
Előre is köszi
Attee
Attee picture
Kis segítség...
Bazsyk
Bazsyk picture
Köszi, a bizt. jónak tűnik...
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Láttam a "Távjavításon" az előzményeket.
Biztos, hogy az inverter kukaérett?
A régi törött lcd-panel csövével is ugyanezt műveli? Te bontottad a kijelzőt, vagy vásároltad?
A billengyűzeten az "Fn" és a napocska+ gomb együttes nyomására változik a fényerő?
Nem melegszik az inverter DC-csatija? Néha be szoktak égni, főképp a test érintkezők.
A múlt héten engem is kitört a frász, mikor egy Sony-ban cseréltem kijelzőt.
Akkumulátorról, még csak-csak virított, de mikor
rádugtam a tápegységét, akkor leesett a fényerő.
Kiderült, hogy a felhasználó az "energiasémánál"
Elbuzerálta a beállításokat.
Készíthetnél néhány makro fényképet az inverterről, főleg a DC-csatlakozóról! Van itt néhány darab, hátha...
Bazsyk
Bazsyk picture
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali, a harci helyzet az, hogy egy fatális!!! hibát követtem el, és ugy tettem be a kijelzőt, hogy össze volt dugva az inverter és az akkut nem vettem ki... :(
Az inverter vmelyik pontja testre ért, és füst elszáll...(ami ugye a működésért felel:) elszáll a füst és nem megy cucc.
A régi kijelző előtte világított...sajna 99% hogy az invertert vágtam gallyra.
http://www.laptophub.hu/files/YNV-W06.jpg errről lenne szó, most nem tudom lefotózni a sajátom. semmi külsérelmi nyom nem látható. Az IC-től balra lévő rész ért a kijelző testjéhez....
De megpróbálom lefotózni, most jut eszembe itthon van a gép...
syscon service
Szeva!
Azért szokott ott lenni smd bizti is.
Meg nem ártana megnézned, hogy a táp, test, on-off, dimmer megérkezik-e a panelre?
Hét pines a csati ugye? Ebből általában 2-2 a táp és a test, a többit ki lehet okoskodni.
Sajnálom, hogy így alakult. :-(
Bazsyk
Bazsyk picture
Bocs, de egy kicsit nekem ez kínai, én inkább mosógép-párti vagyok. Ha egy kicsit részleteznéd, hogy mit mérjek...köszi
syscon service
Szeva!
Nem kell félni, nem fog fájni.
Első lépésként akksi,táp eltávolít.
Ohmot kéne mérni a gép test pontja és az inverter "ismeretlen" pontja között.
Ahol sípol ott az inverter testje.
Ez minden bizonnyal dupla érintkezőn érkezik. A másik dupla a +táp (5V).
Innen, már feszeket kell mérni a testhez képest. Érkezni kell még egy kb. 5 Voltnak, amely az invertert kapcsolja ki-be.
És a bűvős "dimmer".
Ezzel szabályozzák az inverter teljesítményét, illetve a háttérfényt.
Ez kb. 0-3 Volt között változik.
Hát ennyi röviden.
Bazsyk
Bazsyk picture
Hát ...a bejövő csatin mértem 14 voltot illetve 3 volt körül. az első és a második érintkező a test, a többin jönnek a 14, 7 és a 3, 3 volt. mást nem találok. De hagyom is, mert cserélni ugysem tudom, nincs megfelelő eszközöm hozzá. Esetleg egy bevizsgálást vállalnál, merre vagy fellelhető? Köszi
A tekercs serceg, és vibrál a világítás, de nagyon halvány. Fényerő maxon
syscon service
Szeva!
Nekem ezek kicsit soknak tűnnek.
Próbálok keresni manualt a laptophoz.
Nyiss egy új topikot a Távjavításon" őszinte beismerő vallomással!
Hátha találsz Baja környékén valakit.
Én százhalombattai vagyok.
