Fuji a850 fényképezőgép kijelző panelje törött - egy másik használttal csíkos.(lehet e a két panelből egy jót csinálni?)
12 posts / 0 new
söcö28
söcö28 picture
FUJI A850. A kijelzője törött, vakon lehet vele fényképezni, csak nehézkes, tehát működik. Vettem egy hibásat fillérekért bízva benne, hogy a kijelzője jó lesz, oszt átrakom. Sajna a kijelzőt kicserélve függőlegesen csíkozik, gépet mozgatva változik a kép, de a csíkozás olyan sűrű, hogy így sem használható. Arra gondoltam, hogy a töröttből kiszedem a f.kristály elemet, és a csíkozóból átteszem a nem törött f.kristály elemet, így a két rosszból egy jót csinálok. Eddig még ilyesmivel nem próbálkoztam. Szerintetek meg lehetne így oldani a problémát, vagy csak panelcserével (túl sokat már nem érdemes ráköltenem) Ha valakinek van ilyen tapasztalata, kérem ossza meg velem. (a panelek szétszedhetőnek tűnnek - mire vigyázzak, ha nekikezdek?)
Előre is köszönöm a segítséget. :hmmm:
File attachment:
mindigehes
mindigehes picture
Nem szakadt fel a NYÁK-ról a szalagkábel csatija?
Egyébként van ilyen kijelzőm talán még új is.. Ha gondolod, keress magánban...
sasa11
sasa11 picture
Szia söcö28 !
Olvass utána mielőtt bármit kiveszel bármiből és bármibe bele teszed. :jajj:
Szerintem maradj a nem töröttel és néz meg mit hibáztál az átépítésnél.
/Csatlakozások /
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
söcö28
söcö28 picture
A panelt kétszer is visszatettem, a hiba ugyanaz maradt. A vett hibás gép bekapcsolás után szintén csíkos kijelzővel indult, aztán kikap. Arra gondoltam, hogy ez a kijelző is rétegesen felépített. Talán, kintről befelé haladva, védőüveg, mögötte az általam elnevezett folyékony kristályos elem (alkatrész,lapka,valami)csatlakozó felülettel, ezután jön az érintkező réteg, amihez a szalagkábel csatlakozik, aztán a háttérvilágítás, valami lezárja és egy "keret tartja össze az egészet.
Nem szedtem még szét ilyet, csak régen számológép f.kristályos kijelzőjét. Úgy képzelem, ez is hasonlóan van kivitelezve.
Ha tök hülyén képzelem, írjátok meg, oszt kuka! Egyébként mit veszthetek, ha próbálkozom.
Köszi.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szerintem valamit nagyon rosszul gondolsz ezekről a kijelzőkről. Közel sem olyan, mint a számológépek egyszerű monocrom LCD-je. Ez egy szines LCD, ami egy egységbe össze van ragasztva, és hátulról rá van építve a háttérvilágítás. Ha törött, vagy csíkos (amit nem a rossz szalagkábel csatlakozás okoz), akkor többnyire az az LCD kuka. Azt a mondatot énsem értem, hogy a töröttből mit, és hová akarsz átrakni, ha törött? Az első polarizátor réteg, ami rá van ragasztva az üveg LCD-re, az műanyag, tehát nem törik, csak alatta az üveg, ami maga a F.kristály.
söcö28
söcö28 picture
Megkíméltél egy felesleges akciótól, ezeket nem tudtam, a kivitel arra utalt (rétegek keretbe foglalása), talán kivitelezhető amit akartam
Még egyszer kösz!
Üdvözlettel. :weep:
Gépklinika
Gépklinika picture
Mííí?
"a töröttből kiszedem a f.kristály elemet, és a csíkozóból átteszem a nem törött f.kristály elemet"?????
söcö28
söcö28 picture
A csatolt kép alapján: az eredeti belül törött kijelző f.kristályos részét kicserélem a másikból kivett f.kristályos résszel (ami jónak látszik, itt a meghajtó rész lehet rossz), ha ez lehetséges. Úgy látom, hogy a kijelző rétegeit összetartó keret kipattintható, ezáltal ki tudom cserélni a rossz részt, tehát a két másként rossz kijelzőből tudok (?) csinálni egy jót. Remélem most érthetőbb voltam.
Bocsi, ha csacsiságokat beszéltem.
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Első amit nem értettem az "f.kristály" Lehet maradi vagyok, de én folyadék kristályos kijelzőnek becézem, röviden LCD-nek.
A hozzávezető fólia az biza rá/bele van ragasztva. Nem lehet cserélni. A kijelzőt roncsolás mentesen nem lehet szétszedni.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha ezt megcsinálod, akkor leborulok előtted, mert ez kb olyan, mintha fognál egy piros dinnyét, és ki akarnád cserélni a színt benne sárgára, mert ez így egy egység "legyártva"
söcö28
söcö28 picture
Köszönöm, értem.
Minden jót!
F-Yoci
F-Yoci picture
Hamár törött, akkor nyugodtan szedd szét, mit veszíthetsz? Így valamivel jobban átlátod majd az ilyen fajta LCD-k felépítését, annak már úgyis tök mindegy, neked meg csak jó, hisz tapasztalatot gyűjtesz. :) Amit feltettél, kép, az egy vázlatos rajz az LCD rétegeiről, és kb 1mm vastag az egész, légmentesen lezárva.
