Fujitsu Siemens AMILO L1300 laptop kijelző panel háttérvilágítás ledesítése megoldható? (Nem igazán, csak 3mm hely van!)
26 posts / 0 new
Fülesmester
Fülesmester picture
Hozzáértő, nálam tapasztaltabb kollégák véleményét kérem a címbeli laptop átalakíthatóságának kérdésében.
Családi feladatként kaptam a probléma megoldásának kimódolását, de nekem ebben még nincs gyakorlatom.
Mindenféle gyakorlati tapasztalatot szívesen fogadok, például:
-Egyáltalán megoldható-e a probléma?
-Milyen ledszalag fér be, és az hol beszerezhető?
(A fényerő szabályozhatósága nem követelmény.)
-Milyen gyakorlati szerelési fogásokkal lehet jól kivitelezni az átalakítást?
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Örömmel jelenthetem, hogy ismét megóvtam egy készüléket az e-hulladékká válástól!
A hibás kijelző helyett beépítettem egy LP154WX4 TLC3 típusút, amit Tondtól vettem Syscon Service tanácsának megfelelően, és hibátlanul működik a laptop. :super:
Köszönet minden segítőnek! :bow:
Fülesmester
syscon service
syscon service picture
Mesterem!
Örülök, hogy Tamás ismét megbízható partnernek bizonyult, persze az sem elhanyagolható, hogy nem hulladékudvarban landolnak a gépek.
Örülök, hogy segíthettem. :-)
P.S:
A másik topikban, ahol a kijelzőt kerested BLLaci is ajánlott portékát. Őt is csak ajánlani tudom, megbízható kolléga. :-)
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm, már tárgyalok BLLacival privátban egy 26"-os kijelzőről.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Végre eljutottam odáig, hogy szétszedtem a gép kijelzőjét, de semmi jót nem tudok mondani róla:
-Leeshetett (többször is), mert több helyen eltört a műanyag keret, kívül és belül a kijelzőn is.
-A CCFL távolabbi végéről leszakadt a vezeték (a keret letépte) és repedt a cső is.
-Sérült az egyik oldalsó COF (szakadt a fólia)
Tehát komplett kijelző csere után, vagy külső monitorral használható csak. (Kérdés, hogy megéri-e.) :(
A kijelző típusa: LTN154X1-L02
Azért némi tapasztalatot is szereztem. Többek között azt is megállapítottam, hogy a cső helyére csak 3mm széles ledszalagot lehetne betenni (ennyi hely van), ha létezne ilyen a kereskedelemben.
Fülesmester
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Próbáld meg ezeket:
http://www.ebay.co.uk/sch/?_nkw=LTN154X1-L02&_clu=2&_dmpt=UK_Computing_L...
Szerintem jobban megéri mit próbálkozni.
Krisztián
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Krisztián!
Természetesen cserélni kell, mert a régi menthetetlen, de hazai forrásból is beszerezhető (új és használt is).
Most használt de jó állapotút keresek kedvező áron.
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia Fülesmester!
Ha van kedved, csövet cserélni, van 16:9 csövem, bent van a keretben. A múltkor rossz számot adtam meg :)
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Rtevepapa!
Nincs értelme csövet cserélni, mert hibás a kijelző is. Tehát komplett csere lesz, ha kapok bele elfogadható áron.
Fülesmester
syscon service
Szeva Fülesmester!
Ajánlom figyelmedbe a kolléga hirdetését:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/elado-lcd-kijelzok
Személyesen ismerem, megbízható.
15.4" kijelzö kell neked, a felsoroltak között találsz kompatibilist.
Attee
Attee picture
Akkor valószínűleg, mivel úgyis új kijelző kell, az átalakítás tárgytalan. Ha mégis hibás lenne az inverter is (nem hiszem), vannak noti invertereim...Kijelzőm ekkora méretű perpillanat nincs...15"-s van (4:3) de az neked nem jó...
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat! :bow:
Úgy látom, hogy a konkrét típusra vonatkozó átalakítási tapasztalata senkinek nincs. Akkor tehát úttörő munkát kell végeznem. Majd beszámolok az eredményekről (valószínűleg csak jövőre).
Fülesmester
jbussh
jbussh picture
Már én is gondoltam rá, de eddig még nem éreztem elég lelkierőt magamban hozzá. Legnagyobb bajom, hogy amiket átépítenék, azoknál a fényerő szabályozása is követelmény, és egy erre alkalmas vezérlés tervezése jelenleg nem fér bele az időmbe.
Mindenesetre sok sikert!
zoltan35
zoltan35 picture
Bár eddig pont ezt a típust nem alakítottam át, de más laptopot igen. "sima" 120led/méter,hideg fehér led szalaggal. http://www.anrodiszlec.hu/product_info.php/products_id/1146
Persze más helyen is kapható, vagy hasonló kivitel.
Az inverter kapcsoló feszültségéről szoktam hajtani. (néha picit le kell vágni a szalag széléből, de ez gond nélkül megoldható, csak óvatosan!) NE az öntapadó részre bízd a rögzítést, én pl. palmatexet használok, vagy FBS nevű szilikon ragasztót.
Üdv, Z.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Zoltán!
Köszönöm, ilyen hozzászólásokra számítottam! :super:
Ez a webáruház december 16-tól január 9-ig zárva van, de nem probléma, nem sürgős a dolog.
Jó volna egy olyan kolléga véleménye, aki a konkrét típust ismeri, esetleg át is alakította.
Fülesmester
zoltan35
zoltan35 picture
Bocs, nem néztem a nyitva tartásukat. A HQ-nál is van!
ha nem kapsz sehol, mert mindenhol téli szünetet tartanak, és időközben mégis sürgősebbé válna csak üzenj. Annyi mindig van itthon amennyi egy laptophoz kell :oke:
Üdv: Z.
stevepapa
stevepapa picture
Szia Füles Mester!
Mindenképpen ledeket szeretnél beépíteni?
Üdv Stevepapa
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Stevepapa!
Üzemképessé szeretném tenni, de mivel még nincs nálam, nem tudom, hogy az inverter hibásodott meg, vagy valamelyik CCFL cső miatt tiltja a háttér világítást.
Van valamilyen egyéb költséghatékony javaslatod?
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Van egy LQ13X02C kijelzőm . Komplett inverterrel, egy pár milliméterrel kisebb ugyan, de az nem gond, ez is egy FuSi ban volt.
Üdv Stevepapa
jbussh
jbussh picture
Nem belevau, de a 1300-ban 15,4-es 16:9-es kijelző van, míg az ajánlott kijelző 13,3"-os 4:3-as. Nagyon nem passzol helyette.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Stevepapa!
Köszönöm, megfontolom!
Visszatérünk az ajánlatodra, ha már nálam lesz a gép.
Most, hogy mondod, mintha lenne a családban egy másik FUSI is, valamelyik szekrény mélyén, ami kék halállal kimúlt.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
Szia Fülesmester!
A Tanyán, már volt róla szó: ezt a topikot olvasd át!
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Kalex!
Ezt a topikot olvastam, de itt LCD monitorok átalakításáról volt szó.
Gondolom, hogy egy laptop méretei (a kijelző panel vastagsága), és az inverter táplálása is eltérnek a monitoroktól, vagy tévednék?
Ami engem érdekelne: konkrétan a laptop átalakításának speciális fogásai.
Fülesmester
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Fülesmester!
"Gondolom, hogy egy laptop"
Mi meg hirtelenjében nem gondoltuk...
Így jár, aki hiányosan adja meg az adatokat. :)
Üdv: Laci
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Buhera!
Beírtam a címbe (is), hogy egyértelmű legyen mindenki számára, ez nem monitor.
Fülesmester
Buhera01
Buhera01 picture
Remélem nem sértődtél meg?
Én is be akartam linkelni egy korábbi témát, de Kalex beelőzött, így hagytam. (Persze az is monitor volt.)
Néha a TV-k típusszámán is bosszankodom mert nem írják be, hogy CRT vagy LCD, és még azt is keresgetnem kell, ha segíteni akarok...
További jó LED-ezést!
Üdv: Laci
