Fujitsu Siemens Amilo pa 2548
18 posts / 0 new
geri100
geri100 picture
Sziasztok!Gondom a következő.Fent nevezett laptop bekapcsoláskor világos kijelzőt produkál nem látni a Boot képernyőt sem.Külső kijelzőröl Win indító menü/F8/elindul de onnan nem megy tovább./Néha elindul de labirintus szerű ábrák vannak a kijelzőn./System ini file hiányzik neki.Merre induljak?Segítséget előre is köszönöm.
Üdv:Geri 100
perlaci
perlaci picture
Az Én egyik ügyfelemnek is kontakthibás a videokártyája, valószínűsítem a csatlakozója mert annak nyomására érzékeny sajnos ehhez már nincs eszközöm és szemem újra forrasztani.
Laci
sniper888
sniper888 picture
üdv
Sikerült megcsinálni a masinát?
éppen most került hozzám egy ilyen masina, ez azt csinálja hogy bekapcsolákor beindul képet nem ad (csatin sem), se háttérviágítás se semmi, és mikor bios képernyő lenne csak annyit csinál hogy egy hosszú és 3 rövid bippel.. és leáll..
ezt vga hiba jelent..
a jelenség egyik percröl a másikra jelentkezett.. egyik nap kikapcsolták másik nap nem kapcsolt be....
vélemény szerint javítható??
Sniper
szoke
szoke picture
Szia Sniper!
Azt tudni kellene, hogy milyen BIOS van benne.
1hosszú, 3 rövid:
AMI Bios: Memória
IBM Bios: Video (EGA) Display Circuitry.
Üdv: Szőke
sniper888
sniper888 picture
bocs elnéztem mikor írtam nem volt előttem, nem 1 hosszú és 3 rövid hanem 1 hosszú és 2 rövid...
asszem AMI bioszos és ott (Failure in video system) vga jelent tuti (An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered)
amúgy memória ellenőrizve!
sniper
sniper888
sniper888 picture
üdv!
érdeklődnék, hogy nincs e valaki aki esetleg újra tudna golyózni, és forrasztani a laptop videokártyáját..
bga-t forrasztani ?
vagy esetleg ha valaki csinált már ilyet instrukciókkal segíteni, hogy kell
Sniper...
geri100
geri100 picture
Szia!Nem sikerült megjavítani. :szetver: A tulaj azt mondta ennyiért nem csináltatja meg.Ráadásul nem biztos a siker.Ezek nem nagy játékokra való cuccok.Hiába tudja a hardware.Plusz hűtés meg minden,előbb utóbb bekövetkezik a baj.De lehet hibás széria is./lásd lentebb/A lányomnak Thoshiba L-300 van,az gond nélkül megy.Igaz csak netezik.De a takaróra helyezést az sem szereti. :redsad:
Üdv:geri100
iday
iday picture
Hali.
Megtudom csinálni a laptopodat.
Csak a fujitsu gépek rizikosak nagyon.
Igy 100% siker nem garantált.
geri100
geri100 picture
Szia!Mikor és hol?
jbussh
jbussh picture
Ez az nVidia 8400M GS-es VGA-val szerelt verzió? GPU kuka. Nem lemelegedett, nem a VRAM ment tönkre. GPU kuka.
Megbizonyosodhatsz felőle úgy is, hogy kikapcsolt állapotban tizenöt-húsz mp-ig melegíted magát a GPU-magot egy 300 fokos pákával, hegyén egy csöpp cinnel a jobb hőátadás érdekében. Utána pár percig jó lesz. nV típushiba.
geri100
geri100 picture
Szia.Így néz ki ha megy.Melegítés után kb 1 órát működött de 10 perc pihenő után megint semmi.
File csatolás:
jbussh
jbussh picture
Kuka a GPU, mint azt már fentebb leírtam. Tartósan CSAK a cseréjével lesz jó - újragolyózás, átmelegítés, stb. nem fog használni. Pár hónap, és újra előjön a hiba. Gyártási hibás az összes kicseszett nVidia FC-BGA chip, hogy dugnák fel maguknak az utolsó darabig.
geri100
geri100 picture
Igen 8400 gs verzió.Akkor alaplap csere lenne?Az nem biztos hogy ér annyit hacsak nincs valakinek elfekvőbe valahol. :hmmm:
jbussh
jbussh picture
Ha tudsz szerezni egy MXM-es VGA-t, amin ez a chip van, minden további nélkül ki lehet cseréltetni. Viszont csak újra érdemes - az újak kb. két évet bírnak ki.
Csak magát a chipet legjobb tudomásom szerint nem egyszerű beszerezni - megbízható forrásból majdhogynem lehetetlen.
irkax
irkax picture
Most amikor bekapcsolod akkor nem látni a gép infókat biost stb.... sem? Vagy csak a winboot képernyőt nemlátni?
Üdv:Irkax
geri100
geri100 picture
Semmit nem látni.Egy idő után átkapcsolom külső monitorra /FN+F10/és ott látni a win hibajelzését.Majd vissza kapcsolom és akkor a sajátján is látni.De minden alkalommal újra indul KÉK halálból.POST üzeneteket nem látni.
irkax
irkax picture
Videókártya beépített? Mert ha igen akkor lehet hogy lemelegedett a BGA és nem érintkezik vagy pedig a videoram melegedett el. De amikor vissza kapcsolod a saját kijelzőre akkor tökéletes kép van? Illetve külsőn is normális kép van? Mert ha ilyen töredezett kép van valamelyiken akkor tuti videoram hiba.
Üdv:Irkax
geri100
geri100 picture
Szia!Igen amikor visszakapcsolom jó a kép.Beépített videokari van.
