Funai ctv-20f
20 posts / 0 new
istiegei
istiegei picture
Üdvözlet mindenkinek. A fent említett televízió kapcsolási rajzára lenne szükségem, ha valakinek megvan megkérem szépen küldje el. Előre is köszönöm szépen, további jó munkát mindenkinek.
istiegei
istiegei picture
Jó estét mindenkinek.
Először is Boldog Újévet kívánok mindenkinek. Az lenne a kérdésem hogy milyen mosfet lehet csak annyit ír rajta hogy 212. A fent említett tv tápjából vettem ki. Olyan mint egy kis bc. Esetleg mivel tudnám helyettesíteni. Ilyenem biztos nincs.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Boldog Új Évet mindenkinek!
A tranyó=2sk212.Elég ritkán szokott tönkremenni.
tomiboy
tomiboy picture
Ime:
MK6_7 tápátalakítás:
El kell távolítani a q506,q507,tranzisztorokat,d509,d511 diódákat,c515,c516,kondikat,r517,r518,r519,r520,r521-es ellenállásokat.
Ha mégsem ilyen táp, akkor van ilyen FET-em.
tomiboy
tomiboy picture
Én erre a tápra gondoltam:
http://elektrotanya.com/funai_tv_2000a_mk7_power_supply.gif/download.html
Ehhez létezik átalakítás.
Üdv.Laci
istiegei
istiegei picture
Sziasztok. Köszönöm a válaszokat.
Pontosan ez a táp mint amit itt feltettél tomiboy. Nagyon megköszönném ha valaki egy ilyen átalakítást elküldene. Nagyon tönkre van menve ez a táp.
tomiboy
tomiboy picture
Az átalakítás már le van írva lentebb!
Ki kell szedni a 11 db. felsorolt alkatrészt és nem kell helyettük semmit sem beépíteni.
Az átalakítás viszont nem oldja meg a készülék eredeti hibáját,csak abban az esetben pl. ha a 220uF volt kiszáradva.
Az opto előtti BC-t nem árt mérés nélkül cserélni, amelyik alatt barna a NYÁK!
Üdv. Laci
istiegei
istiegei picture
Az történt hogy a tévé táp hibával érkezett hozzám. Na meg a szekunder oldalon a zéner dióda volt zárlatos. A tápban a nagy tranzisztor, a 2 kicsi bc, a fet, néhány ellenállás volt rossz. Mást kicseréltem de ilyen fettem nincs. Nem nagyon értem ha kiszedem az adott alkatrészeket úgy is fog működni?
Fülesmester
Fülesmester picture
Olvasd el a csatolmányt, amit az előzőekben is küldtem.
Nyugogtan kiszedheted az abban írt alkatrészeket, a táp jobb lesz mint volt.
Én már többször megcsináltam, és bevált.
Bocsánat, csak most látom, hogy a csatolmány nem ment át. Most pótolom.
Fülesmester
istiegei
istiegei picture
Kiszedtem a felesleges alkatrészeket de a táp még mindig nem indul. Most már az opton kívül mindent leellenőriztem. Szerintetek hol keressem a hibáját?
tomiboy
tomiboy picture
Ha olyan táp, mint a régebbi egypanelos pl. MK7, akkor nem is kell bele a FET a többi 10 alkatrésszel együtt.
Az átalakítás most hirtelen nem tudom hol leledzik. :(
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tomiboy!
Nyilván a csatolmánybeli átalakításra gondoltál.
(A csatolmány hiányzott, pótoltam.)
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia! BUÉK!
Az általad megadott adatok alapján a készülék sassziját nem tudtam azonosítani.
Add meg a sassziszámát, vagy a teljes IC garnituráját.
Fülesmester
istiegei
istiegei picture
A sasszészámát nem tudom én se. Nem láttam sehol se ráírva. Holnap az ic -ket leírom.
Üdv. Istvan.
Fülesmester
Fülesmester picture
Miért van ebből a topikból kettő?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/funai-ctv-20f
Fülesmester
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Fülesmester!
Mert több topik, több választ lát!
Vagy biztos ami tuti!
Meg sok topik majdcsak győz. :rohog:
(Szabadon választható.)
Üdv: Laci
city217
city217 picture
Szia Laci.
Hamár itt vagy, akkor itt kérdezem meg. Mi a neve annak a tanítható távnak amit a Lidi-be lehet venni és mindent tud? Valami silver-re emlékszem.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Silver Crest a becsületes neve. :yes:
Üdv: Laci
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Csak akkor tudunk segíteni, ha megadod a sassziszámát, vagy az IC garnituráját.
(Ma már a márkanév semmit nem garantál, bármiben lehet bármilyen sasszi.)
Miért nyitottál a témának egy másik topikot is?
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/funai-ctv-20f-televizio
Fülesmester
