Funai TV-2500T MK8 lövi a sorvéget 20-30 percenként
9 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Segítsetek légyszi mert ÁÁÁÁ...
Szóval a TV egy barátnőmé.
Tegnap megnéztem, S2055 kaka, plusz gondoltam a 2,2nf-ot kicserélem ugye, majd próba.
Így is lett.
TV bekapcs és tökéletes.
Bár megnéztem a hűtőbordát, pár másodperc után már meleg volt, ez gyanús kezdett lenni.
Gondoltam hátha hátha csak ilyen...
TV összerak és figyelés.
Egyszer csak mintha eltűnne minden majd megint jó.
Néha néha a jobb oldalon párnatorzítás, majd visszaugrik, aztán a végén kikapcs és ennyi volt, gondolom tranya megint drót :(
Mi a fene lehet ez?
Én vagy sorkira gondolnék, ahogy bemelegszik meghal, vmi kisebb zárlat, vagy vezérlésbeli gond.
Légyszi segítsetek :)
Egy multit tudok csak vinni méricskélni :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Egyenlőre azóta se láttam a TV-t, csak szídja a majom, én meg nem fogom eröltetni ha valaki ilyen hülye:S
Köszönöm mégegyszer nektek!
Pityesz
pluto63
pluto63 picture
Szia Pityesz!
nekem volt hasonló hibám ,bár változó volt az idő mikorra kilőte a sorvéget.
A képcsőfoglalat cseréje hozta meg a megoldást
pluto63
peter76kovi
peter76kovi picture
Szia !. Én az eltérítő tekercsre tippelnék funai-nál, samsungnál és egyéb koreai típusoknál gyakran előfordul főleg az orion márkajelzésű képcsöveknél. Úgy lehetne kizárni ha egy másik eltérítő tekercset csatlakoztatsz a régi helyére. Ha tekercshiba van általában égett szaga is van az eltérítő tekercsnek és ha leveszed belül látszik is az égés. Másik tippem nekem is a sorvég tranzisztor kollektor körében lévő 6-10n 1600-2000 V-os kondi. Ezek persze akkor igazak ha ugyanolyan végtranzisztor raktál bele mint a gyári rajzon szerepel. Sok sikert a javításhoz ! Üdv ! Péter
Pityesz
Pityesz picture
Köszi mindenkinek!
Tekercsre (eltérítő) azért nem gondolok, mert Funai A59-es a cső, 110 fokos. Ezek sose rosszak :)
Pityesz
tomiboy
tomiboy picture
Sorki ilyen hibát nem okoz!
Ezt felejtsd el, ne verdd magad nagy költségbe!
Forrhiba, kh esetleg sormeghajtó trafó.
Üdv. Laci
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi :)
Forrhibát tán azért zárnám ki, mert akkor nem melegedne talán pár másodperc után fel a hűtőborda :S
Trafót meg meglesem, meg még mondták listán a buster 6-10 nanót.
Pityesz
t.guru
t.guru picture
A sormeghajtójelet kellene megnézned, a lezáró impulzusok elég nagyok-e.Lehet gond a sormeghajtótrafó lábainak kőrberepedésével is. A kicsatoló kőrben lévő alkatrészeket nézd át, és még az eltérítőtekercs is lehet hibás.
Üdv :Laci
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Pityesz!
Minden részvétem a tiéd: ilyen szörnyeteggel küzdöttem én is vagy 1hétig.
Javaslom, hallgass a kollegákra, akik a forr. hibát emlitették: én a szerkezetben minden szóba jöhető alkatrészt kicseréltem - hiába, mert kiderült végül, hogy egy kutya jóvoltából valóban többrendbéli forrasztási hibáról volt szó (leverte a TV-t a dög).Ehhez pedig nem DMM, hanem nagyitó kell.
De, ha mégsem: szerintem időszakos átvezetés lehet az ok (ez magyarázná a hiba késleltetett megjelenését), én a végtranya-booster-dióda,booster-kondi,sorkimenő vidékén kereskednék elsősorban.
Vagy (ilyen is volt már) egyszerűen koszos a klipsz környékén a képcső!
