GDT 8586 RZ SATA RAID kártya pc-be rakása esetén a pc nem BOOT-ol.
24 posts / 0 new
Chrysler 300M
Chrysler 300M picture
Üdvözletem.
A címben megadott PCI-X SATA RAID kártyát ha beleteszem a Slot-ba,a gép nem Boot-ol be.
A kártya dokumentációja alapján a BEEP hangjelzés azt mutatja,hogy a kártya üzemkész.A kártyán található LED-ek a feszültség értékeket megfelelően jelzik.Tehát a kártya elméletileg jó..
A gépben Phoenix Server Bios van,amit a legújabbra frissítettem.Minden fölösleges portot és eszközt letiltottam Bios alatt.A kártya Bios-át frissíteni nem tudom,mivelhogy nem bootol a PC.
Másik két PC-ben is próbáltam a kártyát,ott sem bootol a gép,de a kártya saját hangjelzése mindig jó.BEEP-SZÜNET-BEEP-BEEP-BEEP.
Ha van valakinek tippje,szívesen venném.
Üdv:Tom
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&u...
https://www.amazon.de/dp/B000658JEI/ref=asc_df_B000658JEI36557819?smid=A...
mindigehes
mindigehes picture
A hiba jellege arra utal, hogy a kártya BIOS-a nem indul el, vagy összeakad az alaplapi BIOS-szal. Nekem Advantech SAS vezérlő csinálta ezt, igaz, az PCI-X kártya volt. Ott a megoldás az volt, hogy betettem egy másik kártyát mellé, aminek szintén volt saját BIOS-a, az nem akadt az alaplapival, és utána tudta a sajátját is futtatni, 3. eszközként.
Esetleg próbáld meg másik SLOT-ban, feljebb.. Sorrend sem mindegy.
Persze az állításom csak akkor igaz, ha a kártya jó :) és nem lett elflashelve :)
Az OP rendszeres kötözködőket felejtsd el.. vannak, akik nem láttak még ilyen kártyát :) Nem tudják elképzelni, hogy egy gépben futhat boot előtt több BIOS is :)
Chrysler 300M
Szia.
Ez is PCI-X kártya.
Mindegyik SLOT-ban próbáltam.A legfelső SLOT-ban nem is csipog a kártya.Az 133Mhz-es SLOT.
A leírás alapján a csipogás azt jelzi hogy:Controller startup was successful.Vagyis rendesen elindult.A beep beep pause beep beep azt jelezné hogy:Memory or firmware may have a problem...
Ezért érdekes ez a jelenség,mert a hangjelzés szerint a kártya jól működik...Gondoltam esetleges IRQ ütközésre is,de a SLOT-okat nem lehet letiltani,csak az USB-t,COM portokat alaplapi SATA és IDE vezérlőket,Floppy vezérlőt.
Ez a másik kártyás megoldás érdekes,csak nincs másik PCI-X kártyám.
Van egy PCI VGA kártyám,de gondolom az nem jó erre a célra.
A harmadik kép akkor jelenik meg,ha az alaplapi SATA csatira van rakva az a laptop vinyó,ami ott lóg olyan szerencsétlenül...
Üdv:Tom.
mindigehes
mindigehes picture
Próbáld sima pci slotban ki. A pci-x kártya álltalában elindul pci slotban, csak lassú lesz. Próbát megér.
Esetleg dugj be másik, régi, pci vga kártyát, alaplapit ha van, tiltsd le..
Modjuk a server lapok esetében ha bármely pci-x slotba normál pci kártyát dugsz, akkor a teljes bus sebességét a leglassabb device határozza meg..
Rendes pci slot van a lapon?
Chrysler 300M
Szia.
Kipróbáltam a PCI slotban.
Az eredmény az,hogy szintén nem indul el a BIOS,viszont a ventilátorok éppen csak forognak.
Tettem be PCI VGA kártyát,semmi változás.
Hogy mi a rendes PCI slot azt nem tudom.Van ugye PCI,PCI-E,/Express/,PCI-X,/Extended/.Olyan lap van benne,amit Uniman belinkelt.
Üdv:Tom
lcsaszar
lcsaszar picture
Véleményem szerint a kártyát nem támogatja az alaplap. Miből gondolom?
- Az általad is linkelt leírás azt írja, hogy 33/66 MHz-es 64-bites PCI slotban működik. Te nem ilyenbe szerelted, hanem 32-bitesbe. a PCI-x slotok órajele pedig magasabb, mit amit a kártya specifikációja ír. Az lehet, hogy a kártya hibátlanul bebootol (mivel tápfeszt kap), de a buszon nem tud kommunikálni kifelé.
Továbbá az alaplapod (X6DH8-G) specifikációjából:
BIOS Features
Plug and Play (PnP)
SMBIOS 2.3
DMI 2.1
ACPI 1.0
Fan Speed Control
És az X6DH8-G2+ leírásából:
BIOS Features
Plug and Play (PnP)
SMBIOS 2.3
DMI 2.1
PCI 2.2
PCI-X 1.0
ACPI 1.0
Fan Speed Control
Szóval a RAID vezérlő PCI 2.2 compliant BIOS-t igényel, de a tied nem olyan (ha jól jelölted meg az alaplapod típusát. Legjobb megnézni, hogy mi van rászitázva).
Szerintem keress másik RAID vezérlőt, nem olyan drága.
Üdv, lcsaszar
Chrysler 300M
Szia.
Megtaláltam az alaplapon a típusjelölést.
http://www.supermicro.com/products/motherboard/Xeon800/E7520/X6DHT-G.cfm
Ő lenne az.
Nézegettem a nyolc kimenetes RAID kártyákat,de nem nagyon találtam sehol.
PCI-X-eset meg pláne nem.
A kártya a 64 bites slotban sem működik.
A kártya nélküli bootoláskor úgy látom hogy van egy alaplapi RAID vezérlő is.
Valahogy megpróbálom letiltani azt is.
Üdv:Tom
uniman
uniman picture
Hello.
"Alaplapon a típusjelölést" Nos ezzel kellett volna kezdeni...leírásából kiolvashatod, hogy melyik jumper-rel tilthatod le az alaplapi SATA vezérlőt !
A PCI-X SATA kártyád "BIOS Setup"-jába is már rég bele kellett volna "kukkantanod"...mi tart ilyen sokáig!? :hmmm:
Üdv.: Uniman
Chrysler 300M
Szia.
Nem gondoltam volna hogy létezik ilyen komoly leírás az alaplaphoz...
Nagy segítség.Köszi.
Most kicsit el vagyok úszva más dolgok miatt.Késő estére érek haza.
Köszi még egyszer.
Üdv:Tom.
uniman
uniman picture
Hello.
Én sem értem, hogy mért nem elég neked az alaplapi 2db Intel és 8 db Marvell SATA port... :hmmm:
Írtad ugyan, hogy "a belső Rack-eket a kártya vezérli", de az alaplapi SATA csatlakozókra is rá lehet dugni azokat a (fekete) SATA kábeleket...vagy nem?
Üdv.: Uniman
lcsaszar
lcsaszar picture
Mert ezek közül csak 2 port támogat RAID-et (0, 1, JBOD), nyilván több kell neki
lcsaszar
uniman
uniman picture
Hello.
Sajnos ezt az igényt nem olvastam leírva ezidáig és egyetlen darab HDD-vel "RAID"-ot emlegetni :hmmm: ...viszont van egy ilyen kártya.
Persze, ha beválik a sejtésed, hogy egy 66 MHz-es kártya 100 MHz-es slotba kerül "bevetésre"..."133MHz-es SLOT-ban nem is csipog". :jajj:
Üdv.: Uniman
Chrysler 300M
Szia.
Kicsit kínoztam a gépet.
Az eredmény az,hogy ha manuálisan állítom be a BIOS-ban a PCI-X sebességet,akkor a gép elindul.
De sajnos a kártya nem.
A gép elindul,Windows feláll,de a behelyezett kártya nem létezik.
Induláskor nem csipog.
Azért nem állítottam először a PCI-X sebességét,mert az alaplap automatikusan tudja a behelyezett kártya sebességét és beállítja a PCI-X sebességet hozzá.
Tehát ha a kártya 66 vagy 33 Mhz-en működik,akkor lehet a port 133 Mhz-es is,ha automatikusan beáll.
Az alaplapi Sata portokat Jumperrel letiltottam.
Tehát a helyzet a következő:
Ha automatikusra van állítva a PCI-X BUS sebessége,akkor a kártya sípolással jelzi,hogy minden rendben,a kártya üzemkész.A feszültség jelző ledek világítanak a kártyán.
De ebben az esetben nem megy tovább a gép.Még a kártya BIOS-ba sem lehet belépni.
Ha manuálisan állítok be PCI-X BUS sebességet,a kártya nem csipog.A gép elindul,de úgy érzi,nincs kártya.Szintén nem tudok belépni a kártya BIOS-ba,de a PC BIOS-ba igen.
A kártya FLASH progmja Floppy-ról Bootolt gépen nem találja a kártya ROM-ját.
Tehát manuális sebességállításnál nincs kártya.
A kártyán a feszültségjelző ledek működnek,de a piros lámpa is folyamatosan.
Kiszedtem a front rack-et is.
Az alaplapi 8 Sata port vezérli a front racket.
Elméletileg elég lenne az is.
Kérdés volt az is,minek nekem az a kártya,ha az alaplapról is lehet a front racket vezérelni.
A válasz egyszerű.
Valami nincs rendben vagy a kártyával,vagy a beállításokkal.
A lényeg az,hogy nem működik és én azt szeretném ha működne.
Pár kép a BIOS beállításokról és a front rack panelről.
Még valami..
Kikapcsolt gépnél kellemetlenül csipkedte a kezemet a gépház,meg minden amihez hozzáértem benne.
Érdekelt hogy én vagyok nyápic,vagy tényleg valami nincs rendben.
Nem tudom jó-e így egy mérés.
A műszer egyik vége a gépházon úgy,hogy az ujjam is rajta van.A másik vége a másik kezemben,amivel a fényképezőt fogom.Lehet látni a mért feszültséget.26,8V váltó.
Kihúztam a tápkábeleket is.Akkor is rázott.Már csak a monitor volt bedugva.Kihúztam azt is az alaplapi csatlakozóból és utána nem lehetett feszültséget mérni.
Érdekes...
Üdv:Tom
mindigehes
mindigehes picture
A rendes PCI alatt arra a sima PCI slot-ra gondolok :)
Azt próbáltad, hogy az összes SCSI, meg SATA, meg a franc tudja mit BIOS-ban tiltod? De mindent..
Jobb ötletem sajna nincs. Én is szívtam egy 6 portos SAS vezérlővel, és egy dual XEON-os dell lappal.. A vége az lett, hogy vettem másik vezérlőt, és azzal megy..
uniman
uniman picture
Hello Tom!
OP rendszered fajtáját elhallgatod...valamint az sem tiszta, hogy csakis erre a RAID kártyára csatlakoztatsz egy új HDD-t, vagy egy működő gépbe dugsz bele egy ilyen kártyát.(A kártya leírásában ott van a támogatott OP-k listája, valamint mintha azt olvasnám, hogy "SATA 1.0"...)
Ha nem is "bootol", azért valamilyen üzenetet csak kiír a gép...
Üdv.: Uniman
Chrysler 300M
Oprendszer először XP,azután próbáltam Win 7-el is.
A próbák:
Ebbe a gépbe tettem be a kártyát úgy,hogy semmi más Sata portra nem tettem HDD-t,de a kártyára sem.
Sata porton volt HDD,a kártyán nem.
A kártyán is volt HDD,az alaplapon is.
Csak a kártyán volt HDD.
Másik gépbe tettem a kártyát HDD nélkül.
Minden esetben az történik,hogy a kártya csipog,a HDD-k felpörögnek,ventik mennek,de az alaplap semmilyen csipogást vagy hibaüzenetet nem ad és a monitor lámpa sárga marad.
A BIOS nem tudja milyen Oprendszer van a gépen,tehát szerintem az ettől független.
Ha a kártyára HDD van téve,akkor a kártyán lévő zöld LED felvillan,mintha próbálna olvasni,de semmi.Ha a kártya Jumperjét átteszem Normal ból Recovery módba,akkor nem is csipog a kártya.
Üdv:Tom
imrus101
imrus101 picture
Ha jól értelmezem, akkor nemhogy az oprendszer indításáig nem jut el a gép, hanem egyáltalán még a BIOS-ba sem lehet belépni. Egyáltalán semmi nem jelenik meg a monitoron? Próbáld meg a BIOS-t frissíteni, illetve letiltani az alaplapi HDD vezérlőket a BIOS-ban. Ehhez ki kell venni persze a kártyát. De elképzelhető az is, hogy ezzel az alaplappal nem kompatibilis a kártya.
Ha elindul a BIOS, illetve a kártya saját BIOS-a vagy firmware-je, akkor lehet csak az oprendszer telepítését elkezdeni.
imrus101
Chrysler 300M
A BIOS-t frissítettem.Az alaplapi vezérlőket letiltotottam.Semmi változás.Nem lehet a biosba belépni.
Üdv:Tom.
uniman
uniman picture
Hello.
...továbbra is zavaros amit írsz! OP rendszert úgy készítünk, hogy előveszünk egy HDD-t, szakszerűen beszereljük a PC-be és pl. CD-ről feltelepítjük rá a Windowst.
Ha egy PC-ben kiválóan üzemelő HDD-t csak úgy egyszerűen áthelyezel egy másik számítógépbe, akkor nagy eséllyel nem fog "bootolni".
Ezt kérdeztem, hogy hogyan került az XP/W7 a HDD-kre!?
Továbbá azt sem értem, hogy ott van az a sok saját belső SATA csatlakozós fiók, miért nem azokat használod?
Bár látva azt a szerencsétlen notebook "vinyót", ahogy a lehetséges legrosszabb pozícióban lóg a kábelen... :jajj: :falfej: :szetver:
Továbbá kérdéses, hogy van-e ennek a kártyának "BIOS Setup"-ja ? Ha igen kérdés, hogy miért nem jelenik meg? Ismered-e azt a billentyűzet kombinációt, amellyel elő lehet "csalogatni" ez esetben? Talán csak le van tiltva vagy az alaplap BIOS-ában az "INT19" nincs megfelelően van konfigurálva?
Üdv.: Uniman
Chrysler 300M
Az XP és A 7-es ezzel a géppel lett telepítve.A RAID kártya nélkül tökéletesen fut mindkettő.A belső Rack-eket a kártya vezérli ezért kéne,mert a kártya nélkül semmit sem ér.Az alaplap BIOS-ban nincs INT 19.
Üdv:Tom
uniman
uniman picture
Hello.
Így már érhetőbb...kicsit. Tehát ilyesmi a szerver alaplapod...A "CTRL+A"-val próbáltál belépni a SATA vezérlő BIOS-ába?
Üdv.: Uniman
Chrysler 300M
Szia.
Köszi hogy vetted a fáradtságot és utánanéztél a lapnak.
Pontosan ez a lap van benne.
Ezt a billentyűkombinációt még nem próbáltam,de megnézem.
Üdv:Tom.
uniman
uniman picture
Hello.
A gond bizonyára a SATA kártya BIOS Setup helyes beállításaival megoldódhatna...
Üdv.: Uniman
thomas123
thomas123 picture
Sajnos segíteni nem tudok, de jártam már így én is régebbi P4-es géppel. Az alaplapon volt SATA csati, azon volt a HHD, amiről BOOT-olt. Vettem még egy winyót, már csak SATA II-t lehetett kapni, amit meg nem ismert fel az alaplap. Na vettem egy hasonló kártyát(PCI-s volt akkor). Abba dugva az új winyót látta a gép, de az alaplapi csatiról nem BOOT-olt utána. Nem jöttem rá a megoldásra, ha benne volt a kártya, akkor az alaplapi csatiról nem BOOT-olt, csak a kártyáról.
