GERICOM GTV4210-es plazmán csak halvány derengés a kép helyett. Megoldva "Balázs"-nak köszönhetően.
9 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Ismét segítségeteket kérném. Bekapcsolás után a képernyőn halvány derengés (fényképen talán látszik) van csak. Minden esetben, tehát menü stb. is.
Feszültségek rendben és mintha a szabályozás is működne. Érdekes lehet még, hogy első bekapcsolásomkor középen felül egy tenyérnyi foltban volt csupán "életjel", majd kb. fél perc alatt "kúszott" szét teljes szélességre a kép. (jajj, miket beszélek... szóval a derengés)
Gyanúm szerint kilehelte lelkét a kijelző, de nem vagyok benne biztos. Tanács arra vonatkozólag, hogy mit ellenőrizzek még?
Köszönettel: Kiss Z.
Megoldást a ZSUS cseréje jelentett, amit sikerült Balázs kollégától beszerezni. Köszönet érte :bow:
zoltan35
zoltan35 picture
Közben folytattam a méregetést és mégis van hiba... a ZSUS panel egyik biztosítékja szakadt. Viszont érdekes módon zárlatos vagy rossz alkatrészt nem találok rajta.
Üdv, Z.
Már találtam.... :( sajnos a képen látszik, nem véletlen az a biztosíték szakadás.
Tehát a dolog innentől egyértelmű, első körben mindenképp egy Zsus kell(ene) bele. :help:
File csatolás:
Balázs
Balázs picture
Szia
mi a modul száma? ránézésre van ilyen panelom. V6 kijelző van benne?
Balázs
Kari
Kari picture
Szia Zoli!
Az a 2 baloldali nagy elkod nem puposodik veletlenül?
A conformal coated nagy csipek sztem akar Source-aram figyelös MOS-ok is lehetnek, ha azok igy megsültek; talan nem lesz elegendö egy szimpla panel csere...
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Minden kondit ellenőriztem kapacitás és ESR értékre is.
Megjegyzésed második részét viszont be kell vallanom nem értem... lehet a kijelző megnövekedett áramfelvételére céloztál? (mondjuk egy 11-éves gépné az sem lenne meglepő)
Üdv, Z.
Kari
Kari picture
Hali!
A P1140176.JPG-es keped baloldalan lathato 3 sötet kremszerü massza-csip kombinacio nekem azt jelenti, hogy a vedömasszad (conformal coating) enyhenszolva megegett-megsült...
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Ezt a részét még értettem, de nem tudom miért nem jelent erre megoldást az egész modul cseréje? :hmmm:
Üdv, Z.
Kari
Kari picture
Haho!
Csak ovatossagra hivtam volna fel a figyelmed; ha aram meres (gondolom vedelem miatt) ellenere szet eg egy Fet/tranyo = tulterheles-zarlat esete foroghat fenn_ ezert talan az uj modult is a sirba ranthatja..
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet valami abban amit írsz, hiszen (időközben megérkezett) másik panellal sem jött minden rendbe. Bekapcsolást követően megfelelő fényerővel indul, de rögtön utána villogni, "lüktetni" kezd a kép. Pár másodpercnél tovább nem is mertem bekapcsolva hagyni. Mérések alapján minden feszültség jó és stabil mikor villog sem változik...
Lehet tényleg kukában végzi ez a kis sze...
Kiderült a villogást az YSUS kontakthibás potméterei okozták. Itt még pár elkót cserélek és jön a próbaüzem.
Üdv, Z.
