GLOBO STB HD N3 DVBT-dekóder ASH Jelzést ad és nem működik.
18 posts / 0 new
dezske
dezske picture
Üdvözlet!
Van ez a GLOBO márka nevű STB HD N3 típusú DVBT dekóder digitális tv adások vételére.Sajnos azon kívül hogy azt írja a kijelzőre hogy ASH semmit nem hajlandó csinálni,szóval "se kép se hang" sem a készüléken lévő gombokra nem reagál sem a távirányítóra csak ASH és semmi más.
Lehet ezzel valamit kezdeni?Talán szoftver frissítés helyre vágná?Nem találkoztam még ilyen hibával ezért kérnék hozzá segítséget.
Előre is köszönöm.
skorpio
skorpio picture
szia
ezt a jtag megoldja
dezske
dezske picture
Szia skorpio!
Az a gondom hogy ez egy hat pin-es JTAG és fogalmam nincs hogy csatlakozzak rá a hat tüske tartalmaz 1db GND 1db 5V-os 2db 3,3v-os és 2db üres ami gondolom az Rx és a Tx lenne.
Gondolom converteren keresztül tudnék rá csatlakozni usb-vel valahogyan.
skorpio
skorpio picture
szia
...usb vel nem,tehat mas a protokol
meg kell nezni,milyen processzor van,aztan adatlap szerint megkeresni a jtag connect pontokat...de,termeszetesen RX es TX is megoldas lehet
dezske
dezske picture
A proci M3801 típusú,nem találok róla adatlapot vagy csak én bénázok és nem jól keresem.
rittzo
rittzo picture
Én ki szoktam venni a flash memóriát és megírom. Ha pár nap után megint "ASH" felirat jelenik meg, akkor a ram memória forrasztása kh-s. Ezt meg lehet próbálni újramelegítéssel visszaforrasztani, de az a tapasztalat, hogy nem szokott rajta sokáig segíteni.
skorpio
skorpio picture
szia
igen,ez bevalt modszer
ppeti84
ppeti84 picture
Szerintem egy szoftver frissítés helyre hozza.
http://www.globo.com.pl/en/p/dekoder-stb-hd-n3
SzG
SzG picture
Erről az oldalról hiányolom a User manualt és a Service Manualt.
Service Manual-ban kellene lefényképezve lennie a panelnak, jelölve a soros port és a JTAG port kivezetéseit. És persze a firmware frissítés bemutatásának is benne kell lennie.
ppeti84
ppeti84 picture
User manualt meg lehet találni, ott nincs szó ilyenről.
dezske
dezske picture
Szia ppeti84!Köszönöm!És abban tudsz nekem segíteni hogy ha letöltöm valamelyik szoftvert milyen módon tudom rátenni a dekóderre.
ppeti84
ppeti84 picture
Még azt kipróbálhatod egy fat32-re formázott pendrive-al, hogy rámásolod csak a szoftvert és feszültség alá helyezed a boxot.
Ha szerencséd van akkor lehet frissít.
Ha nem akkor szét kell szedni és megkeresni a csatlakozást benne.
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Ha van rajta rs232 port akkor onnan lehet nullmodem kábellel.
dezske
dezske picture
Próbáltam utána nézni az interneten hogy mit takar az ASH jelzés,de sajnos nem találtam hasznos infót vagy nem jó helyen keresem,mondjuk az angol nyelv nem a legnagyobb erősségem.
uniman
uniman picture
Hello.
Kezd egy jó minőségű belső fotóval, kb. ilyennel!
"Opticum" nincs ráírva?
Ehhez inkább lengyel nyelvismeret szükségeltetik, nem angol!
Üdv.: Uniman
dezske
dezske picture
Szia unamin!
Nincs rajta Optikum helyette Globo márka név van ráírva a belső ugyan az ami a te fotódon van.
uniman
uniman picture
Hello.
Az a fotó az "N2"-sé, abban állítólag ALI M3601 proci "ketyeg", melynek a 2 és a 3-es pin-je a Tx/Rx pontok.
Talán a "CN2"-es tüskesor az érdekes...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
dezske
dezske picture
Hát ez N3-as de szakasztott ugyan az mint a képen még az alkatrészek pozíciója is és a proci is ugyan az.Lekövetem a nyákon a 2 és 3-sa csatlakozópontokat talán a CN2-höz megy.
