Goclever tablet, Brand:Terra 7oL, Model Nr:i720, Nincs kép
29 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
A fenti készüléken nincs kép. (Android 4.1 OS) Bekapcsoláskor felvesz kb. 0,5-0,6 A-t, de semmi nem látszik a kijelzőn. Nincs törve. Ha valakinek volna tapasztalata, esetleg rajza, megköszönném. Muszáj megcsinálni, ha egy mód van rá, a nejemé.
Köszönettel
Hjoco
Hjoco picture
Csinálj egy resetet, majd kapcsold be úgy hogy a hangerő le gombot nyomva tartod 20 másodpercig. Így bejön az android recovery menü.
Ha nincs reset gomb akkor a power és a hang le gombokat együtt tartsd 10 másodpercig.
Nem biztos hogy ezen is menni fog, de nekem már többször sikerült így helyrehozni más típusú tableteket.
attilacsep
attilacsep picture
Nincs reset gomb. Kipróbálom, amit írtál, aztán referálok.
Nagyon köszönöm.
attilacsep
attilacsep picture
Most mentem vissza az üzletbe, kipróbálni. A második vagy harmadik próbálkozásra elindult, majd kikapcsoltam, hogy stabil-e a dolog. Sajnos nem, többé nem tudtam elindítani. Megállt a tudományom.
uniman
uniman picture
Hello.
Van reset gomb...egy hegyes eszköz kell hozzá...legalábbis a leírásában így szerepel
Üdv: uniman
attilacsep
attilacsep picture
Köszi, de hol a reset-gomb? Kigúvadt a szemem, úgy néztem, de nem találtam.
uniman
uniman picture
Hello Attila.
Fotó nélkül semmit sem látunk...a neten sincs a készülékről értékelhető fotó, én csak a leírására támaszkodhatok...
Nekik tudniuk kéne, hogy hol van a leírásban szereplő "reset" gomb...(talán hajlandók telefonon is elárulni). De akár email-ban is megkérdezheted. Papír alapú kezelésit nem adtak hozzá?
De ha éppen beindulna, akkor az "update file"-t is rá lehetne küldeni: http://www.goclever.com/uk/products,c1/tablet,c5/terra-70-l,a145.html#su...
Üdv: uniman
Hjoco
Hjoco picture
Nem fontos frissíteni. Ha a hangerő- gomb tartásával sikerül belépni az android recovery menübe, akkor a wipe data menüpontokkal gyári állapotra lehet állítani.
attilacsep
attilacsep picture
Azóta már egyszer megint lett képe, és a hatodik oldal alján levő felirat jelent meg. Azt tudtam föl-le léptetni. Az egyikbe belépve megljelent egy felirat: Now send the package you want to apply to the device with "adb sideload (filename)". Innen már sehova. Az is igaz, felét sem értem, de még a fordítóval sem.
Még annyit, hogy ez ekkor a Power és a hang+ gombbal indult be. Megköszönném, ha segíteni tudnál, pontosan hogyan is kell életre kelteni a gépet. Meg még annyit is, hogy elég sz.r gépek ezek, mert (ezt a nejem Írországból kapta a lányomtól) Az elsőt garban szinte azonnal vissza kellett vinni, kicsrélték. Ez a második is éppen gar. (3hónap) után halt meg, de a lányoméké is döglődik, az Övékét is össze kéne hozni, már csak azért is, mert Íro. nincs túl közel.
Köszi a segítséget
Oszi11
Oszi11 picture
Ha bejön ez a menü az jó jel! Jó lenne tudni milyen menüpontok vannak! A leirás szerint
Settings menü majd Backup & Reset menü majd Factory Data reset és végül Reset Tablet.
A baj az nincs két egyforma menü, minden firmvare verzió más. Ha le tudnád fényképezni a menüt jó lenne!
Elvileg ha 10 másodpercig nyomva tartod a bekapcsoló gombot újra kell indulnia, de persze ha hibás adatok vannak benne nem indul el. Ezért kell a factory data reset, ami gyári állapotra álltja a memóriát.
Üdv,
Oszi
attilacsep
attilacsep picture
Kb. a 100. próbálkozásra megint beindult, és az alábbi reset feliratok jöttek be. Utána a "factory"-ba léptem, és a sok "no" jelent meg innen hogyan tovább? Megköszönném, ha rám tudnál csörögni, és visszahívlak. Ti. a tablet az üzletben van, a számítógépem meg itthon. Most nem merem kikapcsolni a tabletet, hátha megint nem fog indulni.
T.: 06 70 384 5761
Köszönöm
Oszi11
Oszi11 picture
Ez az!!! wipe data yes és wipe cache és az is yes! Ha ezt megcsinálod gyári alapállapotba kerül (minden beállitás és program törlődik) és remélhetőleg szépen újraindul és normálisan működik!
Üdv,
Oszi
Hjoco
Hjoco picture
Stimmel, a sok NO között válaszd azt az egy sort ami a YES-el kezdődik, aztán mehet a WIPE CACHE és ha kész akkor reboot system.
Ez mindig segít.
attilacsep
attilacsep picture
Nnna, sziasztok!
Megint elindult,a wipe cache partition után enter, szépen dolgozik, majd visszatér a menüsor, és ha a reboot system now-ra lépek, majd enter, utána elsötétül minden. Pici (kb.200mA) áramfelvétele van, onnan sehova. Egyszer még a reset-el elindult, újra végigcsináltam, de a boot után megint sötétség. Itt tartok, megint próbálkoztam a resettel, de már mára neki is elég volt, nem indul. ? ? ?
Oszi11
Oszi11 picture
A data és a cache particiókat is töröld! Igen a letöltött programok és a beállitott adatok elvesznek, de ezzel olyan állapotba kerül a tablet mint amikor lekerült a gyártósorról. Ebben az állapotban működnie kell a tabnak, ha nem működik akkor firmwaret kell frissteni.
Üdv,
Oszi
attilacsep
attilacsep picture
Akkor, ha jól értem, a cache után, és a data után is entert kell nyomni. A boot-ot ezek után ismét végre kell hajtani?
Feltéve, ha még egyszer elindul...
Köszönettel
attila
Oszi11
Oszi11 picture
Igen, így csináld! Sajnos ezek a tabok nincsenek rendesen kitesztelve és néhány hibát nem tudnak lekezelni, ekkor jönnek a mindenféle hülye hibák és a legrosszabb ez a fekete képernyő! Ha mindent törölsz a hiba is megszűnik. Akkor van baj ha az operációs rendszer területe sérül, ami flash chipeknél nem lehetetlen!
Üdv,
Oszi
attilacsep
attilacsep picture
Megint elindult néhány próbálkozás után. A wipe factory reset után enter, a sok no között a yes-es sorra lépve enter, majd pár pillnatra az alábbi kép, és utána ismét a menüsor. Utána system boot now, enter, és újra lefagy, áramfelvétel 150-200mA, kép sötét, semmit nem csinál.Most is vártam egy-két percet, hátha csak lassú a lelkem, de semmi. Ezek szerint Firmware? Ha igen, akkor segítenél ebben is?
Köszönettel
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Attila.
3 napja már mutattam a firmware linkjét: http://www.goclever.com/uk/products,c1/tablet,c5/terra-70-l,a145.html#su...
Letöltötted már a közel 400 Mb-os fájlt? ...meg az angol nyelvű leírását, hogy hogyan kell ezt elvégezni?
Rámásolod egy SD kártyára a megnevezett könyvtárba...
Üdv: uniman
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Most már letöltöttem, eddig azért nem, mert reméltem(tük), hogy el fog indulni. Mostanra már nyilvánvaló, hogy nem. Egy hozzáértő valószínűleg már sokkal hamarabb rájött volna, hogy nem lehet kikerülni. De ha már kiderült, megkérlek, egy laikusnak is érthető módon magyarázd el légyszíves, hogyan kell ezt csinálni. Mondtam, hogy sosem csináltam ilyet, és nem is fogok. Ebbe is csak azért másznék bele, mert duplán is, két készülékkel is érdekeltek vagyunk benne. A számítógépünkön nincs SD-kártya csatlakozási lehetőség, az csak a tableten van. Az angol tudásom is hagy "némi" kívánnivalót.
nagyon megköszönném, ha "szájbarágnád".
Köszönettel
uniman
uniman picture
Hello Attila.
1. Valahonnan szerezni kell egy SD kártya olvasót, laptoppokba, nyomtatóba is előfordul beépítve...De talán fényképezőgép, usb kábellel összekötve a PC-vel is használható ilyen célra...(de valószínűleg nem mindegyik!) De akár mobiltelefon mikro-SD káryával...(kell hozzá utána egy mikro/ normál SD átalakító is, mert ha jól "látom" mikro SD való ebbe a tabletbe.)
2.Egy ilyen megnevezésű könyvtárat (mappát) létrehozol rajta: __init_imapx820
3.Ebbe a könytárba aztán bemásolod azt a bizonyos fájlt... (Én nem töltöttem le, mert nekem az 12 ó alatt jönne le a "hyper"-netemmel)
4.Ha ez kész, behelyezed a tablet Sd kártya olvasójába és bekapcsolod a Power nyomógombbal...ekkor meg kell történnie a "DOLOG"-nak, amely végén a tablet kiírja: „Remove sdcard and reboot” Tehát kiveszed az SD kártyát és újraindítod a tabletet (vagy tán automatikusan újraindul).
Persze javallott feltöltött akkuval kezdeni a "mókát"...vagy rádugott hálózati töltővel...
Megj.: Persze, tablet még fél méternél közelebb nem került hozzám...a fentieket csupán a "gugli" súgta...
A Youtube is rengeteg anyagot tartalmaz...pl.
Üdv: uniman
attilacsep
attilacsep picture
Most tudtam megint beleülni, miután szereztem kártyát és olvasót. Elvégeztem, amit írtál, semmi eredmény. Annyit még kipróbáltam, hogy, az appply update from external sdcard -ra is ráléptem, erre azt írta ki, hogy "Choose a package to install: ../ "
Cak egy enter után tudtam visszalépni a menübe, azon kívül semmi. Lehet, hogy nem visszalépni kellett volna, hanem rálépni. A tabletre!!
uniman
uniman picture
Hello.
__init_imapx820 (kettő aláhúzás az első kettő karakter) könyvtárat létrehoztál és abba másoltad...vagy nem?
"Choose a package to install: ../ " ide talán megfelelő install könytárat kéne beírni...valószínűleg mégsem a megfelelő könyvtárban van az istal anyag...
Üdv: uniman
attilacsep
attilacsep picture
Az a mappa lett létrehozva, innen lett kimásolva a cím, majd beillesztve.
Felírtuk egy mikro-SD kártyára, majd be a gépbe. (Egy nálam jóval hozzáértőbb barátom segített a Team Wiever-en keresztül.)A kártyabehelyezés után semmit nem csinált a gép. Az a gond, hogy ha aksiról megy, nem tudom, hogy milyen állapotban van (pl. bekapcsolt-e). Aztán elvittem az üzletbe, és ott az aksi helyett külső tápról hajtottam, és vagy ötven-hatvan próbálkozás után reset üzemmódot sikerült ismét produkálni, de ott sem tudtam tovább lépni. Lehet, megkeresem a hólapátot. (kezd tele lenni a hócipőm...)
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm, ez teljesen világos, de azért majd a gyakorlat...
Hétvégén nekirugaszkodom, és jelentkezem.
Köszönettel
attilacsep
attilacsep picture
Sajnos egész nap nem tudtam bekapcsolva hagyni, így most megint kell egy "kicsit" totojázni, míg újra talán beindul. Felül az olvasható, ha jól értettem, hogy ha törlöm azt "user data" -t, akkor azt többé nem lehet helyreállítani. Tehát akkor abba sorba menjek le, és nyomjak egy entert?
Bocs, ha ilyen tudatlan vagyok a témában, sosem foglalkoztam ezzel, de a lányom sem, pedig az övé is rosszalkodik Íro-ban, úgyhogy muszály belemászni.
Mindjárt megint nekikezdek, aztán meglátjuk.
Köszönöm
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm, megnézem. Eddig összesen kétszer tudtam elindítani a sok próbálkozásból, hátha megint sikerül, majd referálok.
attilacsep
attilacsep picture
Adtak kezelésit, azt, amit fentebb is írt a kolléga. Azon sincs ennél több. A gépet már ripityára szedtem, hátha el van valahol dugva, de vagy vak vagyok, vagy nincs.
uniman
uniman picture
Hello Attila.
Hiszünk neked...meg a leírásnak is, de a szakszerviznek hinnék leginkább...e perctől már hívhatók !
Üdv: uniman
