Goldstar CKT-2190 TV nem indul, serceg
36 posts / 0 new
atka148
atka148 picture
Azzal kezdeném, hogy TV-t még nem javítottam és másnak nem is csinálnám, de a Mamám TV-je, és nem szeretne másikat. A TV-szerelő azt mondta, hogy javíthatatlan, de arra a kérdésre, hogy miért, csak habogott valamit. Lényeg a lényeg megpróbálnám megcsinálni ám nem jutok dűlőre vele!
A fő probléma: Este ki lett kapcsolva stand-by-ba és reggel nem kapcsolt be. Bekapcsoláskor semmi sem történik, csak halk "ciripelő" hangot lehet hallani. A panelon érezhetően semmi sem melegszik, durranni se durrant. Azzal kezdtem, hogy az elektrolit kondikat a tápban kicseréltem. Ez nem oldotta meg a problémát, sőt tegnap már standby-ba se tudtam a TV-t kapcsolni.
Jelenlegi állapot: Konkrétan a főkapcsolóját bekapcsolva serceg, kikapcsolva nem. Semmire sem reagál, standby led nem világít, távirányítóra sem reagál.
Először azt hittem a hangszóró "ciripel", de lehúztam a csatlakozóját,és ugyanúgy hallatszott. Annyit sikerült kiszűrnöm, hogy vagy a képcsőgyújtó trafó zúg, vagy a mellette hűtőbordán lévő KDS1555-ös 3 lábú alkatrész.(talán tranzisztor? Nem találtam róla semmit sem.)
Egy kis tippet szeretnék kérni, hogy mit mérjek, mert ami a rajzon szerepel(amit kb. 5 perce találtam meg) azokat holnap tudom csak megmérni, de az 3 feszültség érték, és a "ciripelésből" arra következtetek,hogy azok megvannak.
MZperX
MZperX picture
És megint üdv' Mindenkinek! Mit ád az ég, ma pont belefutottam egy ilyen Tda 4601-esbe. Öreg Samsung. Restaurátornak éreztem magam. Szóval, miközben javszereltem, eszembe jutott eme topik. Némi kiegészítő: Az indító ptc-je vicces dolgokat tud. Kicsi kék baz'. És el ne felejtkezzünk a háromszáz volt és az ic valamely' lába közti 270K ellenállatról! Ha az szakadt, vagy nagyon nyúlt, akkor "repül a repül a"! Szóval, aki azt állítja, ez a táp nem tud megfutni, nos az Égiek mentsenek bárminemű személyeskedéstől, de vagy nem látott túl sok tv-t, vagy csak feledékeny... Ja, és végül: Cseréltem már eme ic-t azért, mert ment ugyan a táp, csak szarul. Ritka, de ilyen is van! De most komolyan! Aki nem tud beazonosítani egy KSD, vagy 2SD tranzisztort, annak mit tudunk segíteni???
MZperX
MZperX picture
Szép estét Mindenkinek! Először: Ha a TDA 4601-es tápban rossz a referenciavillany 1, esetleg 2.2, néha Samsungban 10 mikrós kondija, ÚGY MEGFUT, AHOGYAN AZ A NAGYKÖNYVBEN ÍRVA VAGYON!!! CTV 025-ösök típushibája volt. Egyszer régen vettem a HQ-ban száz voltos 1 mikrós "Punsumi" kondikat, azt raktam a tápokba. Mind selejt volt, egy hét után szétfolytak, két hét alatt lett négy reklamációm. Tíz kondit vettem, a maradékot hajítottam is kifelé. Egy öreg Grundigban elszállt a kétszáz volt diódája, és a hangvégfok tizenöt voltjának a 7815-je úgy átütött, hogy beszartak a végfok ic-k. Dobathattam ki a tv-t mert darabja -sztereó volt a lelkem- lett volna vagy hétezer, tizenöt évvel ezelőtti forintban!!! Másodszor: EGY ILYEN ROMOT RUTIN NÉLKÜL NEM FOG TUDNI MEGJAVÍTANI SENKI! Némi rutinnal menne talán, -mondjuk ha nem az eltérítő a zárlatos-, én is megoldanám, DE! Ha hozzám hoznák, akkor felmérve a munkaigényét, annak az árát, a tv értékét, jobban járnék anyagilag, ha adnék INGYEN, ajándékba egy másik tv-t. Javításra hozott videókkal már többször elkövettem ezt. Adtam mondjuk ötezerért egy sztereó LG-t a javításra hozott öreg Sanyo helyett. Ha már minden áron videózni akar. És adtam mellé húsz kazettát. És végül: szerintem itt egy korrekt tanács létezik. Nem szabad az időt tölteni vele! Minden javítási tipp csak elviszi az erdőbe. Mi van ha az öreg szenes alaplap átvezet? Vagy sorkimenőhibás, Vagy eltérítő? Sorolhatnám még. Ha valaki gyógyíthatatlan, akkor azt meg kell neki mondani, legyen ideje méltósággal elbúcsúzni az élettől. Nem pedig hülyíteni, hogy "biztos meg fogsz gyógyulni".... Utóirat: A fotón EGYÉRTELMŰEN LÁTSZIK, ez TDA-val van szerelve...
atka148
atka148 picture
Hali! Nos a műszerem teljesen össze-vissza feszültség értéket mutatott, így kölcsön kell kérnem, hogy a feszültségeket pontosan meg tudjam mérni. Amit eddig megcsinaltam: javasolt kondenzatorokat kiforrasztottam, csereltem. Igazabol ezeket már egyszer cseréltem, de volt itthon még így újra. Nem lett javulás! Viszont a panelon a C431-es kondi 2.2uF 250v, ami gyanúsan nézett ki. Kiszedtem, és konkrétan az alját lelőtte a kondi, tehat az rossz volt. Cseréltem, annyi valtozás lett, hogy a tv hangosabban zizeg, mostmar egyértelműen a trafó zúg, ami a képcsőhöz megy.
Amit még észrevettem, hogy itt írtátok a puffer kondiról, hogy ráz, vigyázzak. A kondi teljesen új, nem púpos, és nem ráz! Kisütöttem, de nem pukkant, nem rázott. Kiszedtem feltöltöttem labortáppal úgy szikrázik, ha kisütöm!
Q402 körül fekete a NYÁK de nem zárlatos!
welding alt
welding alt picture
Szia atka148!
1. Van-e kapcsolási rajzod.
2. Hol mértél, hogy ugrál a müszered? ( nem biztos, hogy rossz, csak esetleg nem tudod mit, hol és hogyan kell mérni).
welding alt
atka148
atka148 picture
Üdv! Van kapcsolási rajzom! A műszerem rossz, mert a 230V-ot a konnktorban 100-400-ig ugrálva tudta mérni!
skorpio
skorpio picture
szia
...ez gerjedesre utal,szerintem
Jaca
Jaca picture
Szia skorpio!
Szerintem meg arra, hogy az a műszer tönkrement... Nem a Tv-ben, hanem a sima konnektorban is rosszul mér.
Üdv: Jácint
welding alt
welding alt picture
Szia atka148!
A 115V helyett ( +B ) valószinüleg a feszültség felment akár 180V-ra is. Cseréld a C 506 , C501, C503, C513, C519 poz. számú kondenzátorokat. Továbbá hibás lehet a Q506-Q507 tranzisztor ( Standby nem megy), valamint ellenőrizd az R507-et. A sorvég tranzisztort Q305- öt ellenörizd a cserék után nehogy meglepetés érjen ( zárlatosá válhatott) .
Üdv! welding alt
atka148
atka148 picture
Kondikat cseréltem! Tranzisztorokat meglesem!
Mircea263
Mircea263 picture
Köszöntelek benneteket! Változás az összes elektrolit elsődleges forrása!
Gépklinika
Gépklinika picture
A táp puffer ilyen. Az csak műanyag fedőlap rajta.
Először is vidd ki a TV-t a szabadba! Vedd le a képcsőpanelt (ne törd el!) fújd ki a portól! Ilyen koszos tévét nem javítunk!
Utána vedd ki a panelt, süsd ki a puffert, mert biza ráz! Ha minden igaz ez a 3 tranyó/2 zener/ 2 vagy három kiselkós táp. No azokat cseréld ki, mert ez imád megszaladni.
Ha megszaladt, akkor a sortáp felmegy, akár 180 voltig is.... Az öli a sor szűrőkondit, sortranyót, esetleges zenert a sortápon, néha a NF trafót is. (Nem képcsőgyújtó trafó!)
Nézd át az egész panelt forr hibára is!
Ha minden említett alkatrészt kicseréltél a tápban és a sorban sincs zárlat, illetve a trafó is jó, akkor mennie kell-kellene!
welding alt
welding alt picture
Szia Gépklinika!
Itt valami nagyon nem egyértelmű. Irtad, hogy (itt te is a CKT 2190-re gondoltál)"Ha minden igaz ez a 3 tranyó/2 zener/ 2 vagy három kiselkós táp. " Én is ezalapján írtam amit írtam - lásd képet). Ugyanakkor egy másik szaklap a Goldstar CKT 2190-es tápjában TDA 4601-est ír. Továbbá a CKT 9745 és CKT 9822 már TDA 4605-el van felépítve. A tranzisztoros változat - talán- a CKT 2135(?).
Üdv! welding alt
File csatolás:
MZperX
MZperX picture
Hali' És bocs', de a fotón LÁTSZIK A TDA HŰTŐBORDÁJA! Ha már a kérdező amatőr, - nem pejoratív értelemben írom,- legalább mi ne legyünk azok! És most nem a tudásod, vagy a segítő szándékod minősítem. Legfeljebb a megfigyelő képességedét.
Gépklinika
Gépklinika picture
Fogalmam sincs. Ezekhez nem is kell rajz.
marosi
marosi picture
Szevasz Gépklinika
Ez a táp 4601 esen van,és az nemszokott megszaladni,csak nyöszörög ha a kondik kiszáradtak,ha megszaladt volna az látszana a többi kondin is,ha segiteni akarsz akkor vedd elő a rajzot,ne vidd el a zavarosba,amugy a porolással egyetértek.
Gépklinika
Gépklinika picture
Igazad vagyon!
Mentségemre szolgáljon, hogy a portól nem láttam...
http://monitor.espec.ws/section1/topic129249.html
Valóban a 4601 igen stabil és nem szokott megszaladni.
Ott a 1-3 db 100 mikrót és az 1-2 db 1-10 mikrót kell cserélni.
welding alt
welding alt picture
Szia marosi!
"Ez a táp 4601 esen van,és az nemszokott megszaladni," Lehet. Ne feledd, hogy a ELEKTA, ANITECH, PROFEX, FIDELITY, TEC, KITT , és még a Goldstar is volt ugyanazon sasszival gyártva. Alaplap neve pedig ez - CKT2190. A táp tranzisztoros.
Üdv! welding alt
marosi
marosi picture
Szevasz welding alt
Én nem is állitottam hogy nem tranzisztoros,de nem a 3 trnzisztoros ahogyan boldogblog irta,hanem egy tda4601 es és egy 1555 ös a primerben,és ezzel az ic vel eddig nekem ne volt olyan hogy megszaladt a táp,tehát ez nem a tipikus megszaladós táp. Amugy meg csak rákell nézni a fényképre,és rögtön látszik ,milyen a táp,egy hete javitottam ezt a tipusu készüléket többek között ilyen hibával,de igy nehéz lesz javitani ha még egy müszer sincs kéznél.
atka148
atka148 picture
Hali! Szerzek műszert, az nem nagy gond. :)
atka148
atka148 picture
NAh, akkor porolok, átnézem forr hibára, meglesem még a kondikat újra, és jelzek!
marosi
marosi picture
Szevasz
Nézd át nem e te csináltál valamilyen hibát a cserélgetéskor,mivel mint irod már stby ba sem kapcsol.Az a pufer tényleg gyanusan robbanni készül,de mint irták lehet hogy gyárilag illyen,mérd meg rajta a feszültséget.Azt nem irted hogy a táp meik részében cseréltél kondikat,nézd meg a primer részben,illetve cseréld inkább a c807,805,801 es kondikat ezek kiszáradása okozhat ilyen hibát.
Na és pucold ki a portól.
Jaca
Jaca picture
Gondolom a tápegység kimenő feszültségeit vizsgáltad stby-állapotban: kell ott lenni egy 13 és egy 18V-nak. A 118V-ot igazából bekapcsolt állapotban lehetne korrekten megmérni, ehhez be kellene kapcsolni a relét Q801 tranzisztor emitterének és kollektorának rövidre zárásával. Ehhez viszont ki kellene venni a Q402-es KDS1555 tranzisztort (ez nem a tápban, hanem a nagyfeszültségű trafó mellett van!), és C807-es kondenzátorral párhuzamosan be kellene kötni egy 230V 60W-os izzót. De ha már kivetted a Q402-t, akkor mérd meg, nem-e zárlatos. A táp 400V-os pufferkondenzátorát is célszerű lenne cserélni.
Üdv: Jácint
Johny81
Johny81 picture
hali!
Az 400V-os pufferkondi a tápban,nagyon gyanúsan néz ki...:D :D
maszek
maszek picture
Hali!
Ezekbe a régi koreai masinákba "gyárilag" ilyen púposak a pufferek.
Vedd ki, töltsd fel, süsd ki - ha nem tudod mérni műszer hiányába.
Jaca
Jaca picture
Helyesen: süsd ki, Vedd ki, töltsd fel, süsd ki - ha nem tudod mérni műszer hiányába.
Üdv: Jácint
maszek
maszek picture
Jaca!
Mire kibányászod a periféria rég kisütötte.
Mire jó ez a moralizálás szakik között.
Jaca
Jaca picture
Szia maszek!
A kolléga nem a szaki csoport tagja, úgy láttam jónak, ha jelzem, először illik kisütni. A 300V-ra feltöltött kondi nem játék, és szar a fogása. Továbbá nem csak szakik olvassák a topikot.
Üdv: Jácint
maszek
maszek picture
Jaca.
Én sem vagyok tagja. Nekem reagáltál, nem a Tanulónak.
Jaca
Jaca picture
Szia maszek!
Neked reagáltam, mert egy tanulónak írogatunk, és célszerű olyan tanácsokat adni, hogy a tanulót ne érje meglepetés.
Üdv: Jácint
MZperX
MZperX picture
Üdv! A Westelekben három nap után is ráz a puffer. Épp ma olvadt le a hegye a műszerzsinóromnak agy kis JVC -amúgy Daewoo- kondijától, fél órával a kikapcsolás után. Pedig toltam rá 3.3k 5w-ot, csak úgy látszik nem elég erősen. Levettem egyszer egy kondit a polcról, két hete volt ott, meg akartam mérni a kapacát. A műszeremnek annyi is lett... A Precízion 2000-ekben ha megszakadt a kondit kisütő ellenállat, ugyanez volt a helyzet. Szóval szerintem aki óvatosságra int, annak van igaza.
marosi
marosi picture
Szevasz MZperX
Igaz tényleg vannak tv k ami sokáig megtartja a kondiban a töltést,én két sorba kötött égőt használok,erre legalább látom is ,mert hát az ellenállás szakadt is lehet
Gépklinika
Gépklinika picture
És legfőképp a kérdező még tanuló...
atka148
atka148 picture
Üdv! 1 hete raktam be teljesen új! Nincs vele baj.
Jaca
Jaca picture
Ezek szerint nem a képen látható pupos darab van benne?
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jaca!
A kondi púpja nem minden esetben jelenti a hibás voltát!
Ezeken egy külső műanyag borítás található, aminek fedőlapja gyártáskor (rázsugorításkor) fölpúposodik. A gyári új kondi is ilyen.
Fülesmester
