GORENJE-EVELUX E9, E9A sasszi
Az E9, E9A sasszik, melyeket 4:3 (14”, 20”, 21”, 25”, 28” és 33”) vagy 16:9 (28” és 32”) formátumú 90°-os, vagy 110°-os képcsővel szereltek, képesek a teletext vételre, és PLL tunerrel, mono vagy sztereó kivitelben készülnek.
Alkalmazott processzorok:
SDA5252-2 B001 EV E9 – 1 lap TXT memória, csak a 4:3 képcsőhöz – 24C08 külső memóriával
SDA5252-2 B002 EV E9 – 1 lap TXT memória, csak a 4:3 képcsőhöz – 24C08 külső memóriával
SDA5255 A052 – 7 lap TXT memória - 24C08AT vagy 24C16 külső memóriával
SDA5252-2 B001 EV E9 – 7 lap TXT memória - 24C08AT vagy 24C16 külső memóriával
SDA454X OTP – 7 lap TXT memória - 24C08AT vagy 24C16 külső memóriával - Dolby
SDA5250 – SMD változat – 24C32 külső memóriával
SDA88xx – az E9A sasszinál használatos
Az SDA55xx és az SDA52xx processzorok a külső hardverelemekhez portokkal csatlakoznak, amik többnyire többfunkciósak, konkrét működésük az opció függvénye:
  • 8db. IC lábon: P0.0…P0.7 jelű nyitott drénű I/O port
  • 8db. IC lábon: P1.0…P1.7 jelű PWM (pulzusszélesség modulált) jelű I/O port
  • 4db. IC lábon: P2.0…P2.3 jelű ADC (analóg / digitális jel konverter) kimenetű port
  • 8db. IC lábon: P3.0…P3.7 jelű I/O port
Ezek áramköri felhasználása (funkciója) típusonként eltérő:
SDA525x SDA55xx
BG/L 3. láb 2. láb
PIP/TV 6. láb
SCART1/2 14. láb 23. láb
BG/L PIP 25. láb
AV1/AV2 PIP 26. láb
Vtuning PIP 18. láb
BG/DK 19. láb
SDA525x-nél a PIP színes árnyalása: 18, 20, 21 IC lábak
SDA55xx-nél a tuner kiválasztása: 31. és 32. IC lábak
Tápegység: TDA4605
Függőleges végfok: TDA8351 a 110°-os képcsöveknél és TDA8356 a 90°-os képcsöveknél
Dzsungel áramkörök:
TDA8840/N2C (PAL), TDA8842/N2C (PAL/SECAM) - 90°-os képcsőnél
TDA8843/N2C (PAL), TDA8844/N2C (PAL/SECAM) - 110°-os képcsőnél
A videó végfok TDA6107 vagy TDA6108
Audio végfok TDA7057A
PIP processzor: SDA9288x
Hangprocesszor: MSP3410C vagy MSP3415D
A sasszik összes szükséges beállítása a szervizmenüben végezhető el.
Ahhoz, hogy hozzáférhető legyen a szervizmenü, a távirányítón megnyomjuk le sorban egymás után a TV-I-STOP gombokat, kevesebb, mint 5 másodperc alatt, a TV bekapcsolt állapotában.
Ekkor a következő felirat jelenik meg a képernyőn:
SERVICE PARAM : XX VALUE : xx
A paramétereket a Pr+ / Pr- gombokkal kell kiválasztani, módosítani pedig a Vol+ / Vol- gombokkal lehet.
Ha megnyomjuk az I (info) gombot, a képernyőn megjelennek a használt szoftver verzió és a TV aktuális konfigurációjáról szóló információk. Minden helyesen beállított összetevőnél megjelenik az OK, viszont egyes helytelenül beállított összetevőknél megjelenhet az XX jel is.
Az értékek módosítása után, amikor átmegyünk egy új paraméterre, az előző paraméter beállítása automatikusan memorizálódik.
A paraméterek hexadecimális értékben vannak kifejezve. A bináris / hexadecimális konvertálás az ismert módszerrel elvégezhető.
Az egyes paraméterek értékei 0 és 3F között változtathatók, kivéve a 11, 12, és 13 paramétereket, melyek értékeit 0 és 7F között, és az O1, O2, O3, O4 opciók értékei, melyeket 0 és FF között lehet módosítani.
A szervizmenüből való kilépéshez meg kell nyomni a STOP gombot, ekkor pár másodperc után a szervizmenü képe eltűnik a képernyőről.
Szervizparaméterek:
1 - a fő tápfeszültség: 118V a 90°-os képcsöveknél, 155V a 110°-os képcsöveknél
2 - VH = függőleges pozíció
3 - VA = függőleges amplitúdó a képernyő felső részén
4 - VS = függőleges amplitúdó a képernyő alsó részén
5 - SC = S korrekció a kép függőleges torzulásakor
6 - HS = vízszintes pozíció
7 - EW = vízszintes amplitúdó
8 - PW = párna korrekció a kép vízszintes torzulásakor (Pincuchion)
9 - CP = sarok korrekció a kép vízszintes torzulásakor (Corners)
10 - TC = trapéz korrekció
11 - EW 16:9 = vízszintes amplitúdó a 16:9-es képhez
12 - X1 = függőleges Zoom kiterjesztés 4:3 formátumban
E1 = vízszintes Zoom amplitúdó 4:3 formátumban
S1 = központi kép Zoom 4:3 formátumban
12/A- ugyanazok a beállítások a 16:9-es formátumban (movie expand)
13 - P1 = PIP pozíció a baloldalon
14 - P2 = PIP pozíció a jobb oldalon
15 - P3 = PIP Zoom pozíció a baloldalon
16 - P4 = PIP Zoom pozíció a jobb oldalon
17 - X2, E2, S2 Zoom1 = ugyanazok a beállítások, mint az X1, E1, S1-nél a 16:9 formátumban Zoom1-hez
17/A - X2, E2, S2 Zoom1= ugyanazok a beállítások, mint az X1, E1, S1-nél a 4:3 formátumban Zoom1-hez
18 - X2, E2, S2 Zoom2 = ugyanazok a beállítások, mint a X1, E1, S1-nél a 16:9 formátumban Zoom2-höz
19 - AC = RAA beállítás
20 - R = fehér szint R
21 - G = fehér szint G
22 - B = fehér szint B
23 - xx = Norma beállítás: 11= PAL/Secam/L’; 12 = Pal/Secam/DK; 13 = Multinorma
24 - YD = Y (világosságjel) késleltetés beállítása
25 - HM = a hangerő maximum szintjének beállítása a Hotel-mód számára
26 - O1 =1. opció bájt
27 - O2 =2. opció bájt
28 - O3 =3. opció bájt
29 - O4 =4. opció bájt (Csak egyes modelleknél van jelen)
Bit – jelentés: érték = jelentés
0 ­­- LOW STANDBAY : 1 = Engedélyezett, 0 = Tiltott
1 - AUTO ON : 1 = Engedélyezett, 0 = Tiltott
2 - ZET KORREKCIO
4,3 - EFFECTS: 0 0 = SPACE EFFECT
0 1 = 3D EFFECT
1 0 = VIRTUAL DOLBY EFFECT
1 1 = VIRTUAL DOLBY in MENU text 3D
5 - DK/BG : Hangnorma változatok
6 - nem használatos
7 - nem használatos
A sasszi néhány jellemző hibája:
1. Hibajelenség: A vízszintes képméret nagyon nagy, szervizmenüből nem lehet beállítani, a kelet-nyugat modulátor diódáinak cseréje nem segít.
Oka: T705 (BD242) tranzisztor hibás, mérésnél látszólag jó, az áramkörben a jelet mégis a földre teszi.
2. Hibajelenség: A kép nem színes, a beállításoknak nincs semmi hatása.
Oka: TDA8843 dzsungel IC hibás.
3. Hibajelenség: Nincs kép és hang, néha a TV magától átmegy az 1-es programhelyre, néha nem veszi az utasításokat a távirányítóból.
Oka: A memóriában megváltoztak az adatok.
Ha nem áll rendelkezésre memóriaíró, akkor a következőképpen ügyeskedhetünk:
Kivesszük a memóriát, bekapcsoljuk a TV-t memória nélkül, hagyjuk egy pár másodpercig, utána a főkapcsolóval kikapcsoljuk. A memóriát a helyére tesszük, és bekapcsoljuk a TV-t, ebben a pillanatban a processzor újjáéleszti (reinicializálja) a memóriát, és lehetséges, hogy a probléma megoldódott.
4. Hibajelenség: A TV nem indul, a standby LED villog.
Oka: A videó végfok zárlatos, ki kell cserélni a TDA6107 IC-t.
5. Hibajelenség: Hiányzik a kép, a sorvégfokozatból füst jön.
Oka: Észrevehető, hogy a füst az R712 ellenállásból jön, melyet párhuzamosan tettek a D704 diódával. A C709 kondenzátor (2,2uF/350V) száraz, és a C707 kondenzátor kivezetéseinek forrasztása hibás. Ezek elhárítása után a TV jól működik.
6. Hibajelenség: A készülék NICAM sztereó hangja periodikusan vissza-vissza térve torzan, recsegve szól. Finomhangolással nem korrigálható. A mono és a sztereó (nem NICAM) hang esetén a jelenség nem tapasztalható.
Az jelfeldolgozás elemeinek (SAW, MSP3410D (MSP3411G), TDA4445B, 18,432MHZ-es kvarc) cseréje nem segít. Az L521 (38,9MHz-es rezgőkör) finom beállítása (a szervizmanuálban leírtak szerint) sem ad kielégítő eredményt.
Oka: Az MSP audió processzor demodulátor PLL-je időnként kikerül a benntartási tartományból, és ekkor torzított demodulált jelet szolgáltat, aztán ismét behúz és jól működik, stb. A jelenség oka, hogy a 18,432MHz-es referencia kvarc nem rezeg pontos frekvencián. Konstrukciós hiba miatt a C564, C565 kondenzátorok gyári értéke 12pF, ami túl nagy, ezért elhúzza a kvarc rezonancia frekvenciáját (alacsonyabb a kelleténél).
Elhárítása: A C564(12pF), C565(12pF) kondenzátorok cseréje 1,5pF értékűre. (A konkrét érték a nyák kiviteléből adódó szórt kapacitások függvénye: 0 - 12pF)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Köszönjük szépen, ezt a kimerítő leírást.
Amikor megláttam, a Gorenje nevet, nem TV készülék ugrott be elsőre.
exGelkás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Gelkás!
Ez bizony TV sasszi, amivel már nagyon sokféle márkanevű készülékben találkoztam (pl: Grundig, Orion, Nei, Universum stb.), és még kéttuneres PIP-es változata is létezik.
Fülesmester
heat
heat picture
A füstölgő ellenállás már megvolt...:-)
