Gould OS1200 szkóp - függőleges eltérítés hiba
21 posts / 0 new
BEAG
BEAG picture
Szervusztok!
Gondom akadt egy GOULD OS1200 oszcilloszkóppal. Az ernyőn egy nagyon elmosódott, inkább csak sejthető folt látható, amely vízszintes irányban (többé-kevésbé) rendesen mozog. Úgy tűnik, mintha a sugár felfelé, vagy lefelé nagyon ki volna "húzva" és a cső belső faláról visszaverődő néhány elektron jutna el az ernyőre.
A függőleges eltérítés végfokozatánál körülnézve láttam, hogy az R348 és R349 ellenállások nagyon melegszenek. (Rajz-részlet mellékelve, a szervizkönyv hibásan ugyan, de fent van a Tanyán)
Első körben a T310 végtranzisztor zárlatára gyanakszom, bár még nem mértem végig. A tranzisztor típusa MPS-U04. Sajnos nem találtam használható infót a típus helyettesítéséről. Tudtok-e helyettesítőt ajánlani?
Segítségetek előre is köszönöm!
Gábor
File attachment:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz BEAG!
Itt meg egy kicsivel hosszabban! :-)
exGelkás
File csatolás:
BEAG
BEAG picture
Szervusz exGelkás!
Köszönöm az adatlapot, találtam benne hasznos infót. :-)
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
üdv:itt van röviden
File csatolás:
BEAG
BEAG picture
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: megpróbálhatod BF758-cal helyettesíteni, ha nem kell a nagy áram.
BEAG
BEAG picture
Szia Bálint!
Köszönöm a tippet. Úgy nézem, az MPS-U04 1A kollektor-áramot bír, míg ez 500 mA-t.
Megpróbálom, hátha az angolok hagytak ennyi tartalékot. :-)
Az eredményről beszámolok.
Gábor
Kumi
Kumi picture
Szia BEAG!
A collektor áram miatt nyugodtan belerakhatod a BF758 tranzisztort.
A szimmetrikus erősítő számolt munkaponti árama , ha a két oldal ki van egyenlítve : 43.5mA (jó közelítéssel).
Az R348 és R349 ellenállások soros eredője (1.12Kohm) nagyságrendileg 110mA-re korlátozza TR310 maximális collektor áramát.
Jó erősítő esetén is melegszik az R348 és R349 ellenállás.
Ellenállásonként 1.1W a disszipáció.
A szimmetrikus erősítő statikus és dinamikus viselkedése miatt elvileg párba válogatott tranzisztorokat kellene párban cserélni (TR310 és TR311).
De lehet, hogy ez már túlzott maximalizmus.
Üdv.: Kumi
BEAG
BEAG picture
Szia Kumi!
Köszönöm a tanácsod. A tranzisztorokat természetesen párban szeretném cserélni. :-)
Az R348 és R349 ellenállások 2-3 perc után megfoghatatlanul melegek, míg a 350-351 páros nem, ezért gyanakszom tranzisztor-hibára.
Gábor
Kumi
Kumi picture
Szia Gábor!
Mérted a TR310 tranzisztort?
Mérd meg még a TR307 tranzisztort is mielőtt elmennél vásárolni.
Az ellenállások üzemileg nem lehetnek forrók csak melegek.
Üdv.: Kumi
BEAG
BEAG picture
Nem mértem még, percek kérdése. Remélem, nem ott lesz a baj, mert akkor lehet megint helyettesítőt keresni. :-)
Gábor
Tranzix
Tranzix picture
Nem biztos, hogy a végtranzisztor hibás. Mérd végig szimetriára az egész Y -erősítőt, kezd a végétől visszafelé, lehet pár millivolt DC billentette ki valamelyik előfokozatban.
Kumi
Kumi picture
Ezért írtam, hogy meg kellene mérni a TR307 és TR310 tranzisztorokat.
Ha esetleg mindkettő jó, akkor lehet szakadt a TR308 vagy a TR311 tranzisztor.
Ha ezek is jók, akkor megnézném méréssel TR309 tranzisztort és környezetét (áramgenerátor).
Majd mennék a bemeneti rész felé hibát keresve.
Kumi
Tranzix
Tranzix picture
Úgy értettem mielőtt a pákáért nyúlna végigszaladni egy digitmultival és egyenfeszültségeket mérni a kollektorokon, ebből hamar kiderül ha csak munkapont eltolódás van valahol.
BEAG
BEAG picture
Még nem nyúltam a pákához. :-)
Köszönöm a tanácsaitokat, végigmérem, amit javasoltatok.
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: kiegészíteném annyival, hogy bétamérővel, és visszáramot is mérni kell.Ha a párok nem közel azonos erősítésűek, megbolondul a műszer.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Még anno 30 évvel ezelőtt a HTSZ-ben indítottam és mértem az ott gyártott szkópokat.
Például a bemeneti FET-eket eleve párba válogatva kaptuk.
Volt célműszer a tranzisztorok párba válogatásához is.
Kumi
helpme
helpme picture
Szia,
Sini-nél van : https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowArticleDetails?articleNo=34480
Igaz BD232-nek híjják :)
129+fa.
Üdv: Dénes
Kari
Kari picture
Eltekintve a szükseges C-B cseretöl; gondolom, hogy probara megtenne (ca. fele a H2fe), de az eredeti Ft-je 35MHz, eze pedig csak 10, s a szkop asszem ennel azert gyorsabb lenne (az adatlapjan 25MHz vagyon)...
Bar a fentlevö doksi fajl-hibaja nemigen zavarhat a hibakeresesben, feltöltöttem egy hibatlan valtozatot...
"GOULD ADVANCE OS1200 2X2MV 25MHZ OSCILLOSCOPE SM"
Kari
BEAG
BEAG picture
Szia Kari!
Köszönöm az új doksit!
Jól láttad, a szkóp 25 MHz-es.
Gábor
Kari
Kari picture
Szia-Szivesen!
Igen-tudtam, hogy 25 megas, mind a ketszer en tettem fel a doksikat :-)...
Eredmenyest!-Kari
