GPS TREKZONE A-3502 működés közben, a kezemben (soha sem esett le) használat közben kikapcsolt. PÓTOLTAM!
23 posts / 0 new
gbenyov
gbenyov picture
GPS TREKZONE A-3502 működés közben, a kezemben (soha sem esett le) használat közben kikapcsolt. Tölthető, az akkuja jó, a zöld LED-je ég. De ez minden.
Kinyitottam, de ezzel nem tudok mit kezdeni. Nem tudom én mit tehetnék vele? Pedig jó és ma is érvényes térképeim voltak hozzá.
Az akku sarut lehúztam.
Ha valakinek kellene belőle valamilyen alkatrész:
doboz,
kijelző,
akku,
szalagkábel,
panel,
bármi,
szóljon.
Gábor
Adatai itt vannak:
Kijelző: 3,5" érintőképernyő, 320x240, QVGA
GPS vevő: Centrality Atlas III, 22 csatorna
CPU: Centrality Atlas III - 400 MHz
Memória: 64 MB ROM, 64 MB RAM
OS: Windows CE 5.0
Bővíthetőség: SD/MMC kártyahely
uniman
uniman picture
Hello.
...na de Tanyástól - Tanyásnak...minek ehhez a vakera?...
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hali, kicsoda a MATTxxxx? Te ismered?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
uniman
uniman picture
Hello.
A beírásom pillanatában aki a nyertes volt, de már új név került oda azóta...
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Kipróbáltad már, erre mit lép a "kütyüd"? Miután már megszerezted a (N250_boot)rom-tartalmat.
"Rom frissíés:
1. Legyen teljesen feltöltve az akku!
2. A rom mappa tartalmát másold fel egy SD kártya gyökerébe és tedd be a naviba.
3. Tartsd lenyomva a bekapcsoló gombot és úgy nyomj reset-et a navin, addig tartsd nyomva a bekapcsoló gombot, amíg be nem indul a frissítés
http://gpsforum.hu/node/286?page=2
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
most újra csatlakoztattam az akkut, betettem az USB kábelt és a PC-re kapcsolva a töltésjelző LED azonnal beindult.
De nem történt semmi, pedig eddig azonnal megjelent a PC-ben a két memóriaterület, mint két különálló meghajtó.
(Ahová akármilyen szoftvert fel tettem.)
Csak annyira nem értek hozzá, hogy a belső memória területre installáltam egy komplett Magyarországot, így ez lett a világ első és egyetlen NAVON-250/Trekzone GPS-e, amelyikbe külön memória kártya sem kellett...
De ez sajnos nem indul.
Tehát: van GPS-be való
-aktív antennám,
-dobozom
-akkum,
-és stb. minden alkatrész,
csak éppen működő GPS-em nincsen.
gbenyov
formasu
formasu picture
Kellene? Van egy nálam Pesten, a Primo 2-es Eszterrel! szépen megy rajta, és olcsón adja a gazdája.
Ez:
Üdv: formasu
gbenyov
gbenyov picture
Háááát ez az, írd meg nekem mennyi is az az olcsó ár.
Ezt az alkatrészeket tartalmazó dobozt meg kitettem ide, hogy bejöjjön ez az ár...(hi):
GPS TREKZONE A-3502 alkatrésznek
ÉS MA MÁR 700 forintra ment fel az ára! Hurrá
gbenyov
formasu
formasu picture
Nem látom a hirdetésben, hogy adod hozzá a tartozékokat is, vagy csak a készüléket? / Töltő, bölcső, USB kábel /
Üdv: formasu
Buhera01
Buhera01 picture
De van rá 1 hét garancia!... :D
Üdv: Laci
gbenyov
gbenyov picture
Szia, a visszavásárlásra, ha valaki meggondolja magát.
(Jó is lenne, ha a működésre vállalhatnék, mert akkor legalább működne.)
gbenyov
gbenyov
gbenyov picture
Hello, hát igazad van, nem tüntettem fel semmit abból (pl. toronyóra-óralánccal) amit nem adok hozzá.
Minden tartozékkal rendelkezem, de nem fényképeztem "bele" őket a kiírásba, hiszen 1 Ft.-ért tettem ki.
Ezek bármelyike több mint 1500 Ft.-ba kerül.
A kütyüt sem szívesen tettem "oda" ki, ezért írtam erről itt a tanyán, hátha valakinek kedve lett volna eljátszogatni vele, vagy van tartalék alkatrésze, vagy panelje és be tudta volna lőni, mi lehet ennek a baja. Mivel csak nem jelentkezett senki, nyomtam el "oda", 1 Ft.-ért.
Nem lett volna reális, egy valamiért nem működő GPS mellé, még plusz 4500 Ft.-ért sem kínálni kb. 12000 Ft. beszerzési árú tartozékot.
(Az eredeti tartót mégha oda is adnám mellé, az teljesen használhatatlan, egy forintért akár ki is lehetne tenni, kizárólag alkatrésznek, hátha valaki tud vele valamit kezdeni, mert a kici-kínai műanyag egyáltalán nem bírta a napfényt és szinte szétolvadt. Én egy univerzális tartóban használtam a kütyüt.)
gbenyov
formasu
formasu picture
Még szerencse, hogy nem említetted meg a tartozékokat is hozzá! Kíváncsi lennék az egy hét "garanciára". Látom, van még 6 napod, de az ára még a tegnapi. Törölni nem tudod, mert van rá ajánlat. Mivel nem adtál minimálárat, elvileg oda kell adni, aki a legtöbbet ígéri érte, akármennyi is legyen! Nem sok ez, de a hibás készülék csak annak ér valamit, akinek van ilyen, és ebből szeretné javítani a sajátját.
Készülj fel, ha kéri a tartozékokat, mit fogsz mondani! / Ez egy félreértés miatti visszamondás is lehet a vevő részéről, de a jutalékot úgy tudom, akkor is ki kell fizetni a Vaterának! /
Üdv: formasu
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
két info: Ott, a V-án, mégiscsak bejött egy érdeklődő, hogy mit kaphat 1 Ft.-ért. Nagyon vissza kellett fognom magamat.
Másrészt a T-xxxx raktárában találtam TREKZONE A3502 GPS-eket, garanciálisak, 7700 forintért. Sőt a pontjaimat is beszámították.
Úgyhogy vettem egyet.
gbenyov
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
minimálárat szándékosan nem adtam meg. Én magam nem tartom korrektnek, hogy vannak termékek, amelyeknél minimálárat adtak meg és közben 1 Ft.-ért hirdették meg.
Viszik amennyiért viszik. Hogyanis tudnám én a hibáját megtalálni?
"Ott" még senki sem érdeklődött semmilyen tartozék után, de ha mégis megtenné, azonnal egy-az -egyben odamásolom a "tornyórás" bejegyzésemet.
Én -mint most is- olyan precíz leírást szoktam adni, hogy abba semmiképpen ne lehessen belekötni, még a "Jóisten" Strassburgi Bíróságon sem. Persze kérdezni vásárlás előtt ajánlatos és lehetséges is.
gbenyov
bütyök
bütyök picture
Ugyan nem írtad le milyen idős az akku,de szerintem egy cserét megérdemel.Ha tudsz egy ugyanilyen akkut szerezni (jó legyen) könnyen el lehet dönteni érdemes-e még áldozni egy új akkura vagy sem.
gbenyov
gbenyov picture
Köszi, ezzel nagyon meg voltam elégedve, reggel elindultunk idegen városban sétálni, képernyővédőt 1 percesre kapcsoltam, sokszor rákattintottam, bekapcsolt, EGÉSZ nap be volt kapcsolva a kütyü, és rendesen ment estig.
Egyébként ilyen aksim van, de erre nem is gondoltam, hogy rossz lehet.
Utolsó este is rendes idő alatt töltődött fel, pirosból sárga, majd a zöld pilács rendesen működik, de CSAK az. Sajna.
tgbenyov
uniman
uniman picture
Hello.
"A készülék a már jól ismert NAVON 250 készülék technikailag azonos hardvere..." http://www.multinavigator.hu/cikk.php?id=742 http://www.multinavigator.hu/termek.php?id=1094
Talán a megfelelő NK.bin fájl felébresztheti... http://elektrotanya.com/?q=hu/content/navon-n-260-rom-keresese
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Hááát a biztatást azt köszönöm. De nem kapcsol be. Valakinek tényleg fel kellene ébresztenie...hi. Én hiába rázogatom... lefényképeztem és összecsavarozgattam.
gbenyov
uniman
uniman picture
Hello.
Zöld LED-je ég? Mitől világít? Töltőre dugástól?
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Igen, akár USB-re, akár a töltőjére.
gbenyov
szoke
szoke picture
Úgy érzed javíthatatlan?
Kártya nélkül nem indul el egy pillanatra?
Üdv: Szőke
gbenyov
gbenyov picture
Én nem látok semmilyen sérülést, ha lenne egy másik (működő) kütyü, csere panelem, akkor behatárolhatnánk a hibát. Kártya nélkül ezen a készüléken egy video-, hang- és képlejátszó menünek kellene megjelennie. Nem jelenik meg.
A kijelzőn látszik, hogy védőfólia van rajta.
gbenyov
