Graupner 1960 digital multimeter, mire való?
11 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Kaptam tegnap egy ilyen nevű eszközt.
Úgy néz ki mint egy multiméter.
Van rajta két fokozatkapcsoló.
Az ábrák alapján valami modell repcsi propeller fordulatot mérhet, de hogyan?
Leírást nem találtan róla, bár találat sok van, de mindenki csak ad-vesz!
Tud valaki erről valami pontosabbat?
Tibor
Szveti
Szveti picture
Helló!
Igen - ahogy az előttem szólók is írták - ez egy optikai fordulatszám mérő és egy meglehetősen egyszerű mérésekre alkalmas dig. fesz./ellenállás mérő. A baloldali tolókapcsolóval a fordulatszám mérése előtt be kell állítani, hogy forgó tengelyen hány ágú légcsavar/hajócsavar van. Ellenkező esetben hibás mérési eredményt kapsz! A "V" és "R" méréshatárok úgy lettek megállapítva, hogy modellező "szakmában" használt feszültségek és ellenállás értékek mérésére legyen alkalmas (akkumulátorok feszültsége, izzógyertya ellenőrzése, szakadás vizsgálat, stb.).
A modellezők körében az egyik legismertebb gyártói márkanév a Graupner.
Szveti
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz zsekazst!
Az itt bemutatott képeken remekül látszik az optikai rész, ami a propeller fordulatot méri, több ágú légcsavarok esetén is.
http://www.mg-modellbau.de/de/1960-digital-multimeter-ii-graupner
exGelkás
jandu
jandu picture
Szia.
Ez lenne az?
A felső részén mintha egy "infravörös" valami lenne.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jól látom, modellezők használják, egyenfeszültség, ellenállás és légcsavar, hajócsavar fordulatszám mérésére
http://www.mg-modellbau.de/en/1960-digital-multimeter-ii-graupner
Aki keres, az talál,
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1960
Termék
A teszt vezet és szondák. Hálózati független optoelektronikai sebesség és feszültség mérő digitális LCD kijelzővel. A
praktikus készülék kapcsolatot nélküli sebesség mérés 2 -, 3 - és 4-penge propellerek és DC mérések ellenállás méréseket végzett két terület 2 V és 20 V és 2 kh. A hatalom a 9 voltos elem szükséges (imFachhandel elérhető).
Mérési tartomány
Mérési tartomány pontossága olvasási
sebesség
2 blade 100 ... 60 000 fordulat / perc 100 fordulat / perc
3-blade 100 ... 40 000 fordulat / perc 100 fordulat / perc
4 blade 100 ... 30 000 fordulat / perc 100 fordulat / min
DC 0 ... 1,999 V 0,001 V
0 ... 19.99 V 0.01 V
ellenállás 0 ... 1,999 kh 1 óra
Műszaki adatok
Méretek 185 x 70 x 25 mm
Súly: kb 195 g
zsekazst
zsekazst picture
Hát igen...ezt én is mind megtaláltam...
Csak ebből pont az nem derül ki, hogyan?
Mi van ha fekete a propeller, vagy zöld, vagy átlátszó?
Szóval kell rá tenni valamit, vagy hogyan történik a mérés?
A propeller tengelyére kell irányítani, vagy csak az egyik végére...?
Szóval, ilyen kérdések merültek fel bennem!
Mert ha egyértelmű lenne akkor mondjuk más eszköz (villanymotor, hajtóművek, robbanómotorok)fordulat mérésére is használni lehetne...de hogyan?
Tibor
Szveti
Szveti picture
Helló!
Elvileg a légcsavar színe nem szokta befolyásolnia mérést, de ha (teljesen)"átlátszó", akkor hibázhat!
Egyébként nem a tengelyre kell irányítani a mérést, hanem a propeller tollaira! Ezért nem mindegy, hogy a baloldali tolókapcsoló melyik állásban van! Tehát egy villanymotor fordulatszámát csak úgy tudod megmérni, ha a tengelyén van valamilyen propellernek látszó tárgy...!( De hát a modellezők nem is szoktak ilyen műszerrel pl. mosógép motort mérni)!
Magát a fordulatszám mérő részét úgy kell felfogni, mint egy "optikai bemenetű frekvenciamérőt".
Szveti
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, az adó egy infra adó LED, a vevő egy infravevő LED, a visszaverődő impulzusokat számolja.
Szveti
Szveti picture
Szia Bálint!
Igen.
Szveti
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
NEM!
Mindössze egy optikai eszköz van az elejében!
Szerintem egy fotodióda (vagy tranzisztor, két lábú az biztos) és ennyi!
Valószínűleg a kinti fényt használja "adóként".
Kaptam, működik, esetleg jó lesz másra is...
(érdekes, hogy asztali lámpa felé fordítva az megméri 29-nek, kettes állásban, aztán nagyobb fokozatban kevesebbnek)
Ki fogom próbálni egy szabályozható fúrógépen, teszek a tokmányba valamit, megforgatom, megnézem!
(van bent a melóhelyen egy nagy modellező kolléga, jövő héten megtudom tőle a tutit)
Tibor
Kari
Kari picture
Hali Tibi!
"Valószínűleg a kinti fényt használja "adóként".
Azert arrol mar halllottunk, hogy egy LED-t lehet detektornak is hasznalni...
Kari
