Ground Zero GZHA 2350X autós erősítő tranzisztor probléma. Miért eszi meg hetente a tranyót? *JEGELVE*
25 posts / 0 new
Tomee
Tomee picture
Üdv Mindenkinek!
Adott egy Ground Zero GZHA2350X autós erősítő. 3évig hibátlanul üzemelt, ugyanazzal a ládával, kondival, kábelekkel. Kb 2 hónapja egyszer csak elnémult, világított rajta a protect LED. Szétszedés után kiderült, hogy 2db tranzisztor meghalt benne. Helyettesítettem Tip35 illetve Tip36-tal. Akkor ment egy hétig, aztán megint megadta magát, az egyik az új volt, amit beletettem, a másik egy gyári tranzisztor.
Mi lehet a gond szerintetek, mitől eheti meg ilyen gyakran őket?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek!
Üdv.: Tamás
Mod:
Köszönöm a segítséget mindenkinek! Jegelem a témát egyenlőre, amíg be nem szerzem a TIP helyett a gyári alkatrészt. Remélem, az megoldja a problémát.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
A D718 az KTD718 az az 2SD718.
1 KTD718
TRIPLE DIFFUSED NPN TRANSISTOR(HIGH POWER AMPLIFIER)
Van a HQ-nál: http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=2SD718
2SB688
SI-P 120V 8A 80W 10MHz NF/SL
265.53 Ft
337.22 Ft
db
2SD718
SI-N 120V 8A 80W 12MHz NF/SL
303.02 Ft
384.84 Ft
Mint írták párban érdemes cserélni. Ha hidalt csatornában ment tönkre , akkor mindkét csatornában érdemes cserélni.
Ha van lehetösség érdemes párba válogatni.
formasu
formasu picture
A hangszórók, vagy a csatlakozásai, vagy a hangszóró vezetékek nem lehetnek időszakosan zárlatosak, mondjuk mozgatásra, az autó mozgásakor?
Üdv: formasu
Tomee
Tomee picture
Minden vezeték a helyén van rendesen, biztosan nincs zárlat menet közben.
Üdv.: Tamás
isoram
isoram picture
Szia! Nem gerjed? Mik az eredeti tipusok? A TIP elég gyors, gerjedhet, Nem hamisak a beletett végtranyók?
Feltételezve, hogy jók a végek és a hangszórók táplálása hibátlan,a nyugalmi áram a helyén, mint írtam, gerjedésre gyanakodnék, elő a szkópot!
Tomee
Tomee picture
Nem gerjed. Be és kikapcsoláskor ad egy pattanó hangot.
Szkópom sajnos nincs.
Az eredeti, ami benne volt :
D
K718
O436
Üdv.: Tamás
agressiv
agressiv picture
99%, hogy gerjed, azért nyírja a végtranyókat. Ezeknek a tápja is kapcsolüzemű, szóval van freki amit összeszedhet, bemenei kondikat, kimeneti zobel tagokat ellenőrizd.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Nálam is volt ilyen erősítő pont ez a tipus , eredetileg 2SA1694 van benne asszem és mellé tesz egy TIP36 ot . A kettő eléggé zavarja egymást....
Tomee
Tomee picture
Értem, köszönöm. Akkor rendelek bele gyárit, azzal talán nm lesz vele gond.
Üdv.: Tamás
Gépklinika
Gépklinika picture
Ha nem tudod jelalakvizsgálóval megnézni a be-kimenetet és a köztes pontokat, akkor hogy jelentheted ki, hogy nem gerjed? Honnan tudod? A javas asszony megjósolta?
taurus66
taurus66 picture
Fontos lenne az eredeti tranyó típusa és paraméterei !
Én mindenképp ellenőrizném a munkaponti feszültségeket, utána rátérnék az utána lévő terhelésre. Melegedéssel mi a helyzet ?
Ödv: Taurus
Tomee
Tomee picture
D
K718
O436
Nem melegszik, megint kicseréltem őket, leszedett fedéllel szólt vagy 20 percet, alig melegedtek.
Üdv.: Tamás
Gépklinika
Gépklinika picture
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Szóval az egész sort cserélned kell. Nem szükséges párba válogatni.
Tomee
Tomee picture
Nem cseréltem az egész sort, csak azt, ami elszállt benne.
Üdv.:Tamás
drtapfesz
drtapfesz picture
Akkor érdemes ellenőrizni a bétákat , ott lesz a titok!
Jaca
Jaca picture
Valami miatt meghalt az eredeti tranzisztor is. Ha azt az okot nem szünteted meg, akkor jó étvágya lesz neki, és csak a tranzisztor fogy.
Üdv: Jácint
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Tamás!
Lehet nem igazi helyettesítőt találtál?
Írd ki, mi volt az eredeti. (Nekem pl. nincs meg a rajza.)
T. Laci
Tomee
Tomee picture
D
K718
O436
Villamosmérnök ismerős szerint jó a TIP a helyére. Lehet, hogy mégsem?
Üdv.: Tamás
öreg_rutinos
Szia.
A saját katalógusomban nem találom, még keresgetem.
Hány (+ -) voltról jár a végfok?
drtapfesz
drtapfesz picture
KTD718
KTB688
uniman
uniman picture
Hello.
Állítólag ezek is jók helyettük(Perry Babin):
Üdv: uniman
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! 16V nál +-50V tol nem lehet több :) +-44V rol megy kb.
öreg_rutinos
Szia.
Kösz, Igazából a leírtakból azt vártam hogy npn/pnp, e szerint csak az npn. Így már értem, fentről leolvasta amit látott. Igazából leírhatta volna a pnp-t is, mivel nem minden készülék gyártó alkalmazza a tranzisztor gyártó ajánlását és másik számára kedvezőbb párt keres.
Én a fentebb is említett invertert faggatnám ki, majd a végfok áramait, mert a sok-sok emitter ellenállás nem
véletlenül került a készülékbe. (béta) Valamennyire azért illene azonos paraméterű tranzisztorokat beépíteni, mert "mindig az a ló szakad meg amelyik legjobban húz". Számomra érthetetlen, hogy lehet betenni 80V-s tranzisztort a százhúsz helyett? Talán ha "TIP35_36D_E_F" jelzésű került volna be, akkor nincs probléma.
T. Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: párba válogatottat tettél bele?
A hangszórót és vezetékeket ellenőrizted?
