Grundfos buvárszivattyu csatlakozó szerkesztve
52 posts / 0 new
liderces
liderces picture
Szép estét mindenkinek! Olyan problémám lenne hogy adott egy grunfos buvárszivattyu. Az a hosszu saválló anyagból. Ezen van gyárilag egy lapos kábel kivezetve végén egy csatlakozó három villás, három fázisu. Nincs e valakinek ötlete honnan lehet az ellendarabját beszerezni olcsón vagy házilag legyártani valamiből. Van gyári készlet horror áron.
Vagy levágom és összetoldom egyéb módon.
De első körben szeretném a gyári megoldást megtartani, és a csatlakozót használni.
Köszönöm előre is az ötleteket.
Bocsánat mindenkitől még nem jutottam el a fotóig hamarosan. Addig is pontositanám, szal a szivattyun van egy rövid kb méteres lapos kábel. Ezt hosszabitanám, üzem közben viz alatt lesz! Ennek a végén van egy hengeres rozsdamentes házban lévő három villás spec csatlakozó. Gyárilag összedolgozva a kábellel. Ehhez létezik ellendarab de grundfoss álltal forgalmazva horror áron. A csatlakozó viz alatt a motoron lévő kábelhez csatlakozik másik vége a vezérléshez fixen bekötve. Nem hálózati dugvillát keresek! :)
dsanyi
dsanyi picture
Mellékeltem a fenti szivattyúkhoz adott gyári toldószettet.
Egyébként a csatlakozó fémházára van kötve a védővezető.
Dsanyi
liderces
liderces picture
Hello! Igen ma megnéztem rendesen a csatit, eddig nem tünt fel mert le volt szigetelőszalaggal tekerve elveszés ellen és pont a szalag alatt volt a földelés jele. Meg tüzetesebb szemrevételezés után ugy tünik ebben már négy eres vezeték van kivezetve a motorból. Vagyis lesz védőföld! :) Viszont a talált régi motorkábelem az továbbra is három eres de annakkiseeb a csatija nem tudom használni.
Ha valakinek lenne ilyen csatlakozó ami a képeken van akár használt is érdekelne. Nem kell csak a csatlakozó része ha lehet épségben.
Köszönettel!!
uniman
uniman picture
Hello.
Ha nem "garos" akkor végső esetben levághátó az a "flancos" csatlakozó...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
SZia uniman!
De, valahol elhangzott, hogy "nem garis"...
Kari
Kalex
Kalex picture
No akkor a lényeg:
Itt meg lehet venni:Klavio webáruház
Így néz ki:
Itt meg a teljes katalógus: SP21.pdf
Üdv! Kalex
liderces
liderces picture
Ezek ráadásul léteznek fémházas megoldással is!
liderces
liderces picture
Húú köööösssszzzz!!!! Valami ilyesmit kerestem! Már csak a méretet kell eltalálnom. :) Nagyon szépen köszönöm!
uniman
uniman picture
Hello.
Ja, így már könnyű:
http://www.aruhaz.klavio.hu/main.php?l=hu&m=0&p=6&search_params=&pfi=440...
Csak az a hiba, hogy a a "háromvillás"dugó fémháza a legfontosabb: a 4. pólus = az életvédelmi földre van kötve...
Ráadásul a "háromvillás...háromfázisú"...?
Üdv.: uniman
liderces
liderces picture
Köszi mindenkinek neked is a segítséget. Nem garos! De amint a szivattyu a kezemben lesz megmérem a földelést, van e neki egyáltalán. Találtam egy régebbi szivattyu hasonló bekötő vezeték darabját. Az is három fázisu volt és semmi földelés egyéb. Csak a három fázis a csatlakozóban. De ha bele gondoltok minek is a földelés? Hisz kapásból a legjobb helyen a földben van az egész, miért vezetnék vissza szövevényes védőföldelés vezeték hálózaton a földelő szondáig ami kvázi egy méterre a szivatyutól lesz a leverve. beépitve vele a hibalahetőséget hogy valahol esetleg a földelő hálózat megszakad. Csak hangosan gondolkodom.
Megrendelem ezt a müanyagot, sokkal barátibb ár mint a 20E+áfás grundfos. :)Köszike
Kalex
Kalex picture
"miért vezetnék vissza szövevényes védőföldelés vezeték hálózaton a földelő szondáig ami kvázi egy méterre a szivatyutól lesz a leverve."
Mert az EPH egy nem megkerülhető előírás. Védővezetékes hibavédelmi (érintésvédelmi) mód esetén be kell kötni. Kettős szigetelésű hibavédelmi mód esetén tilos bekötni.
Üdv! Kalex
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Bocsánat az off-ért, de egy ideje már nagyon furdalja az oldalam a téma, hogy ez így leírva tényleg szép és jó, de a valóságban azért nem ilyen egyszerű a helyzet: pl adott egy "földelt" PC, és egy kettős szigetelésű hifi -- ha most a kettő összekötöm (tegyük fel, mind2 gnd-je a csatlakozókra is ki van vezetve), akkor ezzel a kettős szigetelésűt is "földeltem". Erre mi a diagnózis? Mi történhet ekkor? Kire/mire jelent veszélyt?
Kalex
Kalex picture
A dolog egyszerűbb, mint gondolnád. A hivatkozott ajánlás az erősáramú kapcsolásokra vonatkozik (közkeletűen a 230/400V-os hálózat). A hi-fi szekunder oldali földelése, valamint a PC kisfeszültségű oldali földelése nem hibavédelmi (érintésvédelmi) föld, hanem a berendezés adottságaiból adódó potenciálkiegyenlítő kapocs. Mivel a hi-fi tápja kettős szigetelésű, így nincs jelentősége annak, hogy a szekunder oldalt földeled-e, vagy nem. Ennyi.
Üdv! Kalex
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
De bizony, hogy a PC (sőt a 3 érintkezős noti töltő is) a kisfesz. oldali földet (GND) 1-az-1-ben összeköti a 230V hibavédelmi földjével! (ezért szokás velük olyan gyakran földhurokba akadni) Azt értem, hogy a hifi szekunder oldalán nincs ilyen, de az ajánlás szerint ezt tilos a hibavédelmire kötni - márpedig, ha a pc-vel összekötöm, akkor ez oda kerül a jelvezeték GND vonala segítségével. (ráadásul, ha nem kötném ezeket össze, a "lebegő"-gnd miatt mindkét készüléket akár gallyra is tehetem)
Most akkor mit nem szabad földelni (értsd: hibavédelmi/érintésvédelmi földdel ellátni) a kettős szigetelésűeken? A táphoz sehol nem lehet hozzáférni (miért is tennénk), de a ház oldala lehet fém (ami gyakran a készülék GND-je), amit az én értelmezésem szerint nem szabad földelni. Viszont így földelt készülékhez kötve mégis összeköttetésbe kerül. Esetleg ezt pont a földhurok miatt tilos?
gondolom senki nem szeretné, hogy egy tönkrement több 100W-os pc-táp a burkolaton vezesse le az "indulatait" -- ezért is biztosabb ezeket földelni
Tranzix
Tranzix picture
"Esetleg ezt pont a földhurok miatt tilos?"
A tilos helyett inkább csak nem kívánatos a földhurok miatt, egyébként semmi probléma nincs belőle, sőt össze is kell földelni a PC -t az erősítővel.
Földhurok is csak akkor keletkezhet, ha külön még leföldeled az erősítőt is.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Ez eddig ok, de akkor mit és miért tilos a kettős szigetelésűeken földelni?
Kalex
Kalex picture
"Ez eddig ok, de akkor mit és miért tilos a kettős szigetelésűeken földelni?"
1. A berendezés külső felületen található megérinthető fémrészeket.
2. Azért, mert a védővezető hiányában, meghibásodás esetén automatikusan kikerül a fémrészre a veszélyes érintési feszültség.
Üdv! Kalex
liderces
liderces picture
A motornak a belsője egyébként ugy van hogy a tekercselés mügyantával teljesen légmentesen, vákum alatt van kiöntve. Ez nem tudom biztositja a kettős szigetelés szabványt? De elöbbihez meg tudom erősiteni azon a régi motoron nem volt védőföld csak a három fázis. Szerintem ezen az uj mocin sincs máskép. Amint tudom megmérem. üdv és kösz
Buhera01
Buhera01 picture
Vicces, de engem rázott már a slag végén kifolyó víz! Konkrétan az is búvárszivattyú volt, egy aluházas magyar IMI. Fűnyírás közben megsérült a kábel szárazon lévő része, és épp a zöld/sárga szál szakadt meg. Mikor megfogtam a slag végét, érezhetően rázott...
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello, Buhera.
Én is tisztítottam már ásott kút fenekét egy ilyen működő szivattyúval a vízben álva, hadonászva, hogy a "zaccot" fölkeverjem...lehet, akkor újra indult az életidő számításom?
Nem kell aggódni, volt rajtam térdig érő gumicsizma...s a víz derékig ért...A kettős szigetelés jele ott volt a szivakttyún.
Üdv.: uniman
liderces
liderces picture
Nálunk a sógoromék csodálkoztak egyszer miért jön a kutból melegviz. Aztán kihuzták a zárlatos buvárt. :)
Kari
Kari picture
Hali!
Engem is megbizsergetett mar egy hibas buvar_valami OBI-fele kivitel volt- miközben egy tavacskat üritettem vele :-(...
Kari
Kalex
Kalex picture
A konkrét megoldás Téged nem kell, hogy érdekeljen. A lényeg, hogy legyen rajta a kettős szigetelés jele: a két egymásban lévő négyzet.
Itt olvashatsz róla.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Nézd meg a katalógust is. 12 pólusig minden kapható. Amúgy az a helyes, ha a 4. pólus az életvédelmi föld, mivel a háromfázisú motor csillagpontja nincs kivezetve, ezért aztán nulla sem kell neki. A szokványos 4 vezetékes rendszer. A Grundfos lehet, hogy csak tényleg 3 madzagot hozott fel, amennyiben kettős szigetelésű a szivattyúja. Az orosz búvárszivattyúk is két vezetékesek.
Üdv! Kalex
Attee
Attee picture
"Az orosz búvárszivattyúk is két vezetékesek."
Igen, de azok nem a kettős szigetelés miatt...Sokkal egyszerűbb oka van. Az oroszoknál nincs védőföld.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha még garanciális a szivattyú, akkor nem jó ötlet levágni az eredeti csatit...
De ha már nem: http://www.franklin-electric.de/Products/pdfs/manuals/Manual_Kabelverbin...
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO
Ugy nez ki , hogy marad a zsugorcsoves megoldas:
http://products.ensto.com/catalog/9683/Heat%20shrink%20joints_ENG1.html
UDV. LACI
Kalex
Kalex picture
"Ugy nez ki , hogy marad a zsugorcsoves megoldas"
Miért? Pár ezer forintért tehetsz rá szabályos csatlakozót. Ezért kerestem meg Neked az IP67/68-as csatlakozókat? =szomorú=
Üdv! Kalex
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA KALEX !
Az IP67/68-as csatlakozo papa-mama kombinacioja biztosan nem olcso megoldas es ehez jon meg a haromfazisu hallozati csatlakzo.
Udv.Laci
Kalex
Kalex picture
Nem sokkal drágább, mint a zsugorcsövezés. Megnézted egyáltalán a linket? Amennyire emlékszem 1200.-Ft egy dugó. Az anya sem kerülhet sokkal többe.
Üdv! Kalex
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA !
Az elsore nem sikerult kinyitni a linket de most mar igen , tenyleg bomba jo arban vannak a konektorok es a hallozati csatlakozo sem kerul egy vagyonba.
http://eltszer.unas.hu/spd/Mennekes_Dfh_163/252_Dugvilla_16A_4p_400V
Minden esetre meg szukseg lesz szigetelt acelsodronyra mely segitsegevel leeresztjuk a buvarszivattyut a melybe - kabelen azert megsem illik.
UDV.:LACI
Kari
Kari picture
Szai TakLaco
Mi a velemenyed inkabb egy vekonyabb (müanyag leven az sem nagyon "porlad"...)hegymaszo_ruhaszarito kötelröl-valami az sugta nekem, hogy az sem dragabb-söt? :oke:
Kari
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA KARI !
Nekem ez a megoldas tetszik.:
http://www.texem.hu/termek/muanyagbevonatos-sodronykotel-324
konnyebben tisztithato mint a ruhaszarito vagy a hegymaszo kotel.Nem kell hozza mosogep.
UDV.: LACI
TAKLACO
TAKLACO picture
UDVOZLETEM A TANYALAKOKNAK !
Azt hiszem sikerult lelonnom a poent:
http://cbs.grundfos.com/export/sites/dk.grundfos.cbs/GCZ_Czech_Republic/...
A megoldas a 89-91-es oldalon talalhato.Kerem toltsetek fel a tanyara mivel ilyen bonyolult feladatot meg nem tudok megoldani.
Sikerem az ora attallitasnak koszonheto /jobban fog az agy/,szerintem...
UDV:LACI
Kari
Kari picture
Szia liderces!
Sztem ezek az itten linkelt csatik nem alkalmasak a 230V vizalatti hosszabitasara_vagy talan valami uszo villamosszek-felet keszitenel? :jajj:
Kari
Kalex
Kalex picture
Szó sem volt vízalatti hosszabbításról. Abban az esetben, nem csatlakozó szerelvény kell keresni, hanem a vízalatti kábeltoldás klasszikus megoldásait. Préselt kötés, erenkénti gyantás zsugorcső, gyantás fedőzsugorcső, valamint a kolléga által belinkelt képen látható kiöntőforma a megfelelő kiöntőanyaggal.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Szoval-a toldasi szandek eseten nyilvan a gyantas zsugor stb a jo megoldas, de vagy zavaros/nem egyertelmü a nyito szöveg-szerkesztettsege ellenere, vagy Tibi sem tudja meg, hogy mit akart leirni, de ez van a szövegeben, s ez azert egyertelmüen vizalatti hosszabito csatlakozas megoldandasat jelenti-szamomra...
"Ezt hosszabitanám, üzem közben viz alatt lesz! Ennek a végén van egy hengeres rozsdamentes házban lévő három villás spec csatlakozó..."
Szep vasarnapot!
Kari
Stonhy
Stonhy picture
Ha fix beépítésű szivattyú, akkor gyantás zsugorcsővel meg lehet oldani a dolgot...de ez esetben is célszerű az anyósra bízni a vízszint figyelését...
stonhy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz liderces!
Akkor, a gyári csatlakozót nem úszod meg, mert teljesen vízállónak kell lennie. Feltehetően, http://images4.dhd.de/58173548_xl.jpg egy ilyennel van dolgod. "zsugori" forrás.
exGelkás
liderces
liderces picture
Hello! Köszi a képet nem kell elmennem lefotózni. Pont erről van szó, vagyis ennek az ellendarabja kellene. Amugy a gyantás zsugorral már hosszabitottam meg egy másikat azóta is müködik, de azon anno nem is volt ez a csati. Arról már levágták és csak a vezeték csonk volt.
Szerettem volna megtartani ha szerelni kell egyszerübb oldani. Meg a gyári megoldások hive vagyok, bár az néha megfizethetetlen. :)
Vagyis ha valakinek van ötlete vagy elfekvőben otthon ilyen csatlakozó készlet és alkalmi áron megvállna tőle akkor érdekelne. A gyári olyan 20E körül van. Még futok egy kört megpróbálkom legyártani csak a villákra passzoló kis érinkezők kellenének amiket be tudok önteni egy kis házba.
Kalex
Kalex picture
Képet nem tettél fel, így hát találgatunk. Ilyesmi?
Üdv! Kalex
marosi
marosi picture
Szevasz Kalex
ez a csatlakó hermetikus,viz alatt is használható? Mert ha lidérces kolléga viz fölött akarja használni,akkor szerintem van olcsóbb is mint20000 forintos.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Ez mind szép, és jó, csak éppen azt nem tudjuk, hogy valójában, milyen csatlakozót keres "liderces"! Három fázisút!!
Talán "zsugori" kolléga első képe lehet a keresett csati, de ez mind találgatás!
Bízzunk benne, hogy a topik nyitója pontosítja a kérését.
exGelkás
zsugori
zsugori picture
Stonhy
Stonhy picture
Ezek:
"400v 3 villás
http://www.e-szakuzlet.hu/pictures/TICS-213L_ok2.gif?PHPSESSID=59df78606...
http://www.e-szakuzlet.hu/pictures/TICS-513_ok2.gif
http://www.karavancentrum.hu/old/ertekesites_felszerelesek_outlet.htm"
ipari 230V-os aljzatok... Mi is használjuk őket egyfázisú konyhatechnikai dolgoknál...
stonhy
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz liderces!
Készíts, egy képet a csatlakozóról, és oszd meg velünk. Hamarabb megtaláljuk!
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
...vagy egy link a webről is megteszi...vagy a szivattyú típusjele.
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO
Ez is erdekes cikk , ki gondolta volna...
http://e-gepesz.hu/?action=show&id=9352
Udv:Laci
Stonhy
Stonhy picture
Szia Laci!
Ez a búvárszivattyú maximum könnyűbúvár...
stonhy
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA STONHY !
Megmerettetett es konnyunek talaltatott.
Az alabbi szivattyu fuggoleges helyzetbe volt felszerelve a gazkazan kozeleben
http://netkazan.hu/termek/89/wilo-star-rs25-4-futesi-keringeto-szivattyu
es het ev utan szornyu hangokat adott ki.Gazszerelo azt mondta , hogy ki van kopva a persely a kerigeto szivattyuba es irany a kuka.
Elzartam a szivattyu be es kimeneten a csapot , ki engedtem a vizet,kicsavaroztam a ket atlosan elhelyezkedo imbusz csavart es a sztatort elforditottam 180 fokkal , imbusz csavarral atlosan rogzitettem es azota zajtalanul mukodik a szivattyu - negy eve.
marosi
marosi picture
Szevasz Taklacó
az én gázbojlerem is Beretta magyarországon forgalmazzák,de belülre rávan irva ,hogy kinában szerelik ösze,de ettől függetlenül semmi bajom nincs vele.
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA MAROSI !
Abban nem latok problemat , hogy kinaban szerelik ossze a gazbojlert , ha az olasz kapitalistak a berettatol felugyelik a gyartasi technologia betartasat.
Rosszabb a helyzet abban az esetben , ha a kinaiak lekoppinjak a gyartasi technologiat es olyan hamisitvanyok gyartasat kezdik meg gyartani melynek a minosege ,elettartama meg koszono viszonyba sincs az eredeti termekkel.Sajnos gyakran van ez igy...
http://www.bumm.sk/64595/veszelyes-korulmenyek-kozott-dolgoztatnak-az-ap...
http://www.bumm.sk/57940/apple-boltot-hamisitottak-a-kinaiak.html
UDVOZLETTEL:LACI
