Grundig 32LXW82-8720 LE chassis kép torz
11 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Üdv Szakik,
Segítségeteket szeretném kérni a fent nevezett LCD TV javításában.
Hiba:
A kép torz illetve néham meg is áll a kép. Hang az tökéletes. bekapcsolás után 3-4 percel nem reagál a táviányítóra és a kezelőgombokra sem. illetve víszintesen pici színes csíkok is láthatóak.
Csatoltam pár képeket.
Amit eddig találtam:
Táp panelt átnézve egy kondi rossz volt cseréltem. A többit átnéztem ESR re is. Rendben voltak. Táp panelről 24V és 5V jön le szkóppal nézve is renben vannak.
Audio körben volt egy púpos kondi az cseréltem.
Félek egy kicsit hogy kijelző hiba lesz.
Bármilyen javaslatot megköszönnék viszonylag elég kevés LCD- javítottam még hozzátok képest.
Ha van tapasztalat akár ezzel a konrét tipussal is lsz osszátok meg velem.
Előre is köszönöm.
Ui: A táp és a tv rajzát megtaláltam itt a tanyán.
Üdv.:
Gyula
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Mi a helyzet,jó már ?
Most jutott eszembe hogy amit Zoltán35 írt /main segéd táp/nekem is volt már ilyen hogy ez okozta, a tünet ugyan ez volt mint neked a képen.
Gyula83
Gyula83 picture
Üdvözlet,
Átnéztem a segédtápokat is. Rendben vannak de ettől függetlenül cseréltem az összes elkot is. Egyre biztosabb vagyok a bga hibában.
Keresem a maint wanted ban hátha akad valakinek eladó reális áron.
Üdv.:
Gy
zoltan35
zoltan35 picture
Én a main segédtápjaira tippelnék, ill. azok kondenzátoraira (eddigi tapasztalataim alapján).
Üdv, Z.
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
Átnézem ezeket.
Üdv.:
Gy
Gyula83
Gyula83 picture
Átnéztem amit írtatok.
Rendben találtam őket.
A main panelon a BGA-t melegítve a hiba teljesen megszűnt. Ahogy hűlt vissza jött vissza a hiba.
Tehát vagy újra kellene golyózni vagy a BGA a hibás.
Ennek javítására technológiailag nem vagyok felkészülve illetve ebben jártas.
Lehet hogy ennek a javításnak itt lesz a vége.
Üdv.:
Gy
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Mi van akkor ha a hő amit bevittél egy kondit melegített,vagy teljesen leárnyékolva melegítetted a bga-t ?
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
Pontosan a gba-t melegítettem kb0,5cm ről. a javuláshoz kellett kb 2 perc. A legközelebbi elko kb 2 cm re van illetve tapasztalatom szerint ha kondit melegítek és az a bibis akkor hamarabb jelentkezik változás mivel elég hamar át tud melegedni.
De természetesen a Te észrevételed is helytálló és lehetséges csak a körülményeket nézve nagyon gyanús a bga Nekem.
Üdv.:
Gy
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
OK csak azért írtam mert én már így bementem a csőbe.
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm.
Ettől függetlenül átnézem én is mégjobban a környező kondikat.
Szép napot.
Üdv.:
Gy
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Nézd meg a tápban c1033 tól c1040ig /1000/35V
A képen ilyen zavarjelet látok, az inverterben vagy a csövön akár a nagyfesz.trafó és/vagy annak körében is áthúzhat.
