Grundig 32VLC9040S LCD tv chassis SX Firmware frissítése
58 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
A fenti tv készülék táp indítása után villog a led néhányat aztán többé nem reagál sem gombra sem távirányítóra.
A tápegység üzemi állapotban van, a t-con tápja és a háttérvilágítás kikapcsolva. Soros eeprom lábain kommunikál amíg villog a led. Aztán csend.
Német fórumokon (forum.iwenzo.de/grundig-32vlc9140s-tv-bleibt-im-standby--p262839.html) azt írták hogy típushiba a chassis SX grundigoknál, firmware frissítés után megjavult.
Bootloader és firmware fájlokat keresnék a készülékhez, a leírások szerint nyomva tartott pr+ gomb és bedugva a hálózatba lefrissül pendrive-ról.
A szoftverhez típus azonosító: 056F32-LP22
Ez nem beko - grundig, inkább westel klónnak tűnik.
spgabor
spgabor picture
Hasonló hibába futottam a tv-mel, ami egy 37vlc9040-es típusú Grundig. Pár napja kezdte el, hogy bekapcsolás után sötét maradt a kép, de ki-bekapcs megoldotta. Eddig lusta is voltam foglalkozni vele, de most már egyáltalán nem javul meg.
A pontos hiba: bekapcsoláskor villog a led, megjön a háttérfény, de a kép sötét marad. Majd amikor a tv elindult, jön a hang is, de továbbra sincs kép. Háttérvilágítás az van folyamatosan, a kezelőszervekre és távirányitóra csak annyit reagál, hogy villog a tv-n a led, de semmi funkció nem működik.
Ez is lehet szoftver hiba, vagy máshol keresgéljek? Sikerült valakinek frissíteni a készüléket?
spgabor
File csatolás:
spgabor
spgabor picture
Amúgy ennek a tv-nek van valami szerviz menüje? Mert több helyen láttam képernyő fényképet, ahol kiírja az egyes epromok tartalmának szoftververzióját. De nekem ha sikerül úgy elindítani, hogy a menü látszódjon, akkor csak egy szoftververzió látható, ami SXGRMR.-.-.F.-.V02.001.00 azonosítóra hallgat.
Vagy lenne valami frissítés menü, ahol ezt tudnám megnézni, ha el tudnám azt érni a P+ és a főkapcsolóval?
Valamint egy másik kérdés. Telneten keresztül hogy tudom elérni a tv-t? Mert azt olvastam, hogy ISP kábel kell hozzá, de én ISP kábelként csak a csatolt képen lévő párhuzamos kábelt találtam, de a leírások alapján sorosnak kellene lennie? Megépítettem a párhuzamos kábelt próbaképp, de nem működik vele..
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Ezt a készüléket nem sikerült működésre bírni, később egy ugyanilyenből lementettem a flash tartalmat és ebbe beleírtam de akkor sem működött. Valószínűleg proci hibás lehetett.
Viszont volt 2 SX chassis grundig ami simán jó lett az USB-s frissítéssel. Ez a link még élő:
http://www.file-upload.net/download-6858270/SX_NDLNA_50_737_3.ZIP.html
"A pendrive 2Gb-os legyen, FAT32-re(vagy FAT16-ra) formázd, és a target mappa legyen a gyökérkönyvtárban. Bedugod a pendriveot, nyomod a Pr+ gombot majd bekapcsolod a hálózati kapcsolójával."
Szerintem ha ezzel nem javul meg akkor nem is szoftver hiba. De várj sokat, akkor is ha nem mozdul a folyamatjelző.
spgabor
spgabor picture
Nem történik semmi, ha próbálom elindítani. Már próbáltam három pendrive-al, FAT és FAT32-re formázva is.
Nyomom a P+-t és a főkapcsolót benyomom, de csak stand by-ra áll. Ha elengedem a P+ gombot, majd újra hosszan nyomom, akkor azt tapasztaltam, hogy bekapcsol, hang van, kép továbbra sincs, viszont a tv gombjaival irányítható. Távirányító bármely gombjára a kedvencek menü jön be.
Hjoco
Hjoco picture
Ez elég furcsa, ha a TARGET mappa rajta van a pendrive-n és a P+ gombot nyomva tartva bekapcsoltam akkor az összes SX chassis tv belépett a frissítés menübe. A hibás lappal nem ment végig a folyamatjelző csík a jó lappal viszont igen.
De olyan hogy nem kezdte meg a frissítést nekem sosem volt. A pendrive kingston 2Gb -os és egy csomó másik file is volt rajta, de nem zavarta a folyamatot.
spgabor
spgabor picture
Próbáltam 512MB, 2GB és 8GB pendrive-okkal is, FAT és FAT32-ben egyarán. A pendrive-on más nem volt a target mappán és tartalmán kívül. Mindkét USB csatlakozóban. Egyszer annyit csinált most reggel, amikor még próbálgattam, hogy egy másik mappát létrehozott a pendrive-on. De ennek a nevére már nem emlékszem. A mappa üres volt, így nem is foglalkoztam vele, letöröltem.
Amelyik pen-nek van állapotjelző ledje, azon annyit látni, hogy főkapcsoló benyomáskor elindul a tv vezérlése valamennyire, mert a pen ledje gyors ütemben elkezd villogni. A tv állapotjelző ledje is gyenge és erős kék között villog felváltva 2-3 másodpercig, mint amikor be szokott kapcsolni, valamint megjön a trafó halk búgása, majd visszaáll stand by-ra, a pendrive led meg kikapcsol.
A lejjebb lévő kommenteket újra átolvastam és a német szövegből annyit kihámoztam google fordítóval, hogy ha túl régi a tv firmware-e, akkor nem biztos, hogy működik, nem ismeri fel az usb-n kapott tartalmat. Az én firmware-em meg V02.001.00, ezt meg tudom nézni, mert ha folyamatosan stand by után benyomom a p+-t, akkor sokszor úgy indul el, hogy kép nincs, hang van, valamint a menü nagy része működik. Így a menüből kilestem. Próbáltam factory resetet csinálni, de ahhoz távirányító kell, az viszont nem működik, mert minden gomb megnyomására a kedvencek menü jön csak be. Így elképzelhető, hogy firmware frissítést kéne eszközölni rajta és talán akkor a target mappás indítás is menne. Ennek a folyamatát egyenlőre nem tudom, meg még tartalmam sincs hozzá egyenlőre. LAN csatlakozó nincs rajta, hogy netre dugva lefrissüljön.
SzG
SzG picture
A LAN csatlakozó helye sincs meg? Vagy valami kivezetés? Pinot? Lehet, hogy van hálózati interfész, csak forrasztani kéne kicsit.
Más adathordozó nem megy bele? CF kártya, például?
spgabor
spgabor picture
Ennyire nem néztem a panelt..
CI adaptert lehet beledugni egyedül, de ez nem hiszem, hogy ebben az esetben lényeges lenne.
Update:
Közben megnéztem, hogy a nyákon a lan helye megvan, de hardveresen sincs megcsinálva, így az a lehetőség kilőve.
Viszont ISP-vel VGA-n keresztül milyen kábel kell hozzá? Építenék egyet, csak nem találok sehol leírást hozzá. Érdemes ezzel még próbálkozni?
SzG
SzG picture
Fényképet tudnál készíteni a LAN csatlakozó helyéről? És a hiányzó alkatrészekről körülötte?
spgabor
spgabor picture
Csatoltam egy korábbi képet róla.
File csatolás:
SzG
SzG picture
Közelebbi kép kellene a csati helyéről és környezetéről, és arról az IC-ről, amibe a LAN belemegy.
A képről látszik, hogy a panelon van hely LAN csatlakozónak, de kérdés, hogy a panelon lévő chip és a benne lévő firmware is támogatja-e a LAN-t.
spgabor
spgabor picture
Itt eredeti méretben megtalálható, ezeken jobban látszik.
egész panel
LAN
A main-on a debug csatlakozóval amúgy mire való pontosan?
SzG
SzG picture
Úgy nézem, hogy IC100-is hiányzik, úgyhogy másfelé kell keresni a megoldást.
Meg kell keresni azt az EEPROM-ot, amiben a firmware van.
Hjoco
Hjoco picture
A szoftver az IC403 -ban van, balra lent a proci alatt. Ez egy SPI soros flash. Mint írtam én egy ilyenbe beleírtam egy másik lapból kiolvasott tartalmat, de úgy sem működött. Emiatt el sem mentettem, pedig lehet hogy most jól jönne...
Azért megnézem, a vegyesbe talán még megvan, csak nem tudom hogyan neveztem el.
spgabor
spgabor picture
Köszönöm, hogy megnézed.
Tegnap este gondolkodtam még rajta, hogy mit lehetne megpróbálni és akkor jutott eszembe egy plusz hiba, amire az utóbbi idôben felfigyeltem. Igazából annyira nem is foglalkoztatott a dolog, de most jutott eszembe, hogy a kettô között esetleg lehet összefüggés.
Nem mindig, de néha olyan volt rajta a kép, mint a legelsô lcd-ken, vagyis a gyors jeleneteknél elmosódott, néha beleszaggatott. Amikor pl egy labda ivet húz a képernyôn. Viszont ez jellemzôen csak az összetetteb képeknél, ahol nagyobb felületen mozgott a kép gyorsan.
spgabor
spgabor picture
Még kicsit próbálkozom vele, de ha nem lesz más, akkor szét kell szedni.
ISP-vel nem tudod, hogy tudom elérni a tv-t számítógépről?
spgabor
spgabor picture
Tegnap visszakaptam öt év után egy elfelejtett pendrive-ot. Babonából gondoltam kipróbálom ezzel is (ez a nemgyedi pendrive, amivel próbálkoztam), ugyanúgy felmásoltam rá a target mappát és elsőre lefutott a frissítés. :) Majd még egyszer futtattam a nagy fájlt, hogy a szoftververzió is frissüljön. Bár az óta csak kb 10-20 percet használtam és 3-4 ki és bekapcsolás erejéig teszteltem, de eddig hiba nélkül ment. Remélem tartós lesz a javulás.
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia! Összehozott a sors egy ilyennel. Mit jelent az, hogy Majd még egyszer futtattam a nagy fájlt, hogy a szoftververzió is frissüljön
Köszönöm a segítséged!!
spgabor
spgabor picture
Azt, hogy van két fájl, az egyik egy kisebb méretű, negyven megás kb. Ezzel frissítettem először, amitől megjavult a bekapcsolás. Valamint van a nagyobb méretű fájl, ami itt a tanyán is elérhető, azt másoltam másodszor a pendrive-ra és azzal a szoftververzió is frissült V07.037.00-ra. Bár többen is kb fél órás lefutást írtak a nagy frissítésre, ez is elég gyorsan, kb 10-20 másodperc alatt lefutott nálam. Nem tudom, hogy ez normális-e, de hibát eddig nem tapasztaltam (az óta két este ment a készülék, esténként kb 4-5 órát).
Valamint a fórumokat böngészve több helyen eltérő méretű tömörített target mappákat lehet találni csatolmányként, amelyeket úgy töltöttek fel, hogy a bejegyzés íróinak azzal sikerült a javítás. Így azt nem tudom, hogy esetleg a többivel is feltámasztható a készülék, de nekem ez a két állomány segített. Mást nem próbáltam.
A kis fájlt Jimmy mutatta meg, hogy hol tudom letölteni (utólagos engedelmével ide beszúrom a topicot, amiben megtalálható):
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2909775.html#14308172
A nagy fájl itt megtalálható (ezt azért linkeltem be, mert egyszer már valaki beszúrta, de az a link nem működik):
http://elektrotanya.com/grundig_sw_sx-ndlna-100-737-3.rar/download.html
spgabor
Vasmacska
Vasmacska picture
Szia! Nagyon köszönöm! Néhány héten belül kipróbálom, hátha segít.
Hjoco
Hjoco picture
Gratulálok!
Úgy tűnik nekem csak szerencsém volt, lehet hogy ez a lap háklis a pendrive - típusokra. Valójában az összes ilyen frissítést mindig ugyanazzal a 2Gb -os kingstonnal csinálom. Ez arra van rendszeresítve.
Azt javaslom hogy Te is tedd félre ezt a pendrive-t, mert kelleni fog még másik tv-k javításához.
spgabor
spgabor picture
Mindenképp elteszem és másra ezt nem fogom használni.
Gábor
Vasmacska
Vasmacska picture
Az enyémnek csak készenléte van, táp állandóan bekapcsolódva./24V 12V megvan/ A háttér indítása sem megy.Szoftverhibára gyanakszom. Ki tudnál a szoftverrel segíteni, ha a tied megoldódott?
Köszönöm!4
Hjoco
Hjoco picture
Nem tudom megtalálni honnét szedték le a német kollegák a szoftvert...
" Készülék működik. Software hibás volt, bármilyen okból ..
Tettem a megfelelő szoftverrel az interneten akart (nem volt annyira könnyű) rögzített UDN USB-n keresztül.
Megjelenés: 09: 54: 16-21 / 03/2012
Release verziója: "SXGRMR.-.- .- F V07.037.00 .."
Valószínűleg az utolsó a modell lenni. Funkció mindent .. Lan nincs része egyébként. Szóval kéne venni a munka időnként."
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez is lehet probléma nézd a képen szöveget.
Ez pedig info a szoftverhez ami majd felviszi a firmware-t
Csak az Mstar proggal tudod megetetni.
Ez a driver: + a képen egy iSP eszköz Mstar.
First, when plug the usb device, the device manager will pop-up find a device.
Press ˇ§Cancelˇ¨ button ,and run the setup program.
Second, it will install 2 devices Tool A & Tool B.
After finished install the 2 devices, the Device manager will enumerate another device and pop-up find a device.
Press ˇ§Cancelˇ¨ again, the setup program will automatically install the device.
Be careful, the windows system will pop-up a message ˇ§ The device occurs a problemˇ¨, but you can ignore it.
Hjoco
Hjoco picture
Lehet hogy ez lesz a gond, nem biztos hogy minden paraméterben egyezik a készülék és a szoftvertartalom.
Sajnos a service.grundig.de oldalon csak üzenni lehet a grundig mérnökeinek, letöltés nincs.
Nem hinném hogy velem szóba állnának, vagy segítenének - és a német nyelvvel is hadilábon állok.
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ott van az angolul is, meg gugli is van, 50-60% ban jó.
Az a baj hogy nem tudom el küldeni sem a szoftvert sem a frissítést
Az utóbbi 41Mbite
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ha ezek közül jó valamelyik tudom adni
software 056F32LP22_2.ZIP
software ISP_TOOLS_4499_DRIVER.ZIP
software SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
info: kicsit magyarosítani kell
32 VLC 9040 S SX
Nincs funkció, készenléti LED világít vagy villog
Lehetséges Panasz:
Készülék továbbra is a bekapcsolás után készenléti módban a távoli vagy
Helyi vezérlés sötét háttérvilágítás nélkül. Készenléti LED villog, vagy
könnyű, és nem reagál a távirányítóra.
A szoftver szinten V07.034 kisebb és kisebb bootloader V00.003.9
tudott történni amikor indul, az operációs rendszer (boot loader)
elpusztult a memóriában.
Segítség:
Telepítése egy új szoftver-nél nagyobb / egyenlő 007034, valamint egy
Bootloader-nél nagyobb vagy egyenlő V00.003.9. A jelenlegi szoftver 07.037.00
ez bootloader már benne.
Mivel ezek az eszközök ezzel a hibával, a bootloader korábban nem
megújítására van (a készülék nem indítható) ki kell próbálni, mielőtt
A készülék lejátssza az új szoftver V07.37 csak egy
hogy üzemképes, majd megújult a bootloader
lehet. Ha ez nem vezet a kívánt sikert, kell először
Boot loader az ISP eszközzel meg kell újítani keresztül VGA-csatlakozó (lásd
majd a szoftver az USB porton keresztül.
32 VLC 9040 S SX
Chassis SX 2014/05/06
NAND Flash keresztül ISP eszközt nem lehet felismerni, vagy
Programozása Bootlaoders szakad, az ember megpróbál
ez a memória keresztül VGA port, a terminális program
Sereielle interfészek nélkül.
Mstar eszközt csatlakoztatni soros terminál program ilyen. B.
HyperTerminalt vagy Terraterm beállítást .:
PORT = COM ...
Átviteli sebesség: 115200
Adatok: 8bit
Paritás: nincs
Stop: 1 bit
Flow Control: nincs
Továbbá, a szoftver lehet programozni a USB stick
szoftverek (cél mappa) van dugva egy USB aljzat:
Page = 1 USB, USB hátul = 0
Parancsok bekapcsolás után:
- Ha a készülék látható, nyomja meg bármelyik gombot (a tetején
VISSZA) gombot, amíg #Mstar
- Majd törölje a memóriát: NAND törlés
(Memória törlődik)
- USB bemenet aktiválása egy USB-Stick szoftver:
usb kezdete 1
(USB stick elismert - indul 1 = USB oldalán,
usb kezdete 0 = USB hátul)
- Utána: ustar set_partition
(Memory van osztva)
- Indítsa el a frissítést: ustar
(Beleértve a szoftvert boot loader USB port
betöltve)
Hjoco
Hjoco picture
Pénteken kipróbálom a nagyobb 72Mb -os frissítést, hátha ez sikeresen betöltődik a flash-be.
Ha ezzel sem jön össze, akkor érdekelne ez a módszer, de a VGA csatlakozón keresztül való frissítéshez biztosan készítenem kell valami csatlakozót. Ennek a rajzát megtalálom a tömörített fájlban, vagy nem ilyen egyszerű?
Hyper terminalt használtam már, de akkor volt sima RS232 port a gépen.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Megnézem, ha nem, azt hiszem van leírásom és talán G probe nevű kis prog is kell neki,,majd ha jelzel utána nézek.
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos a második szoftver sem megy fel, 10% körül megáll a folyamatjelző. Légyszives nézz utána, megpróbálnám ezt a vezetékes megoldást - utolsó lehetőségként.
Joco
agressiv
agressiv picture
Minden tiszteletem a tiéd, én már rég kivágtam volna a fenébe. :D
Hjoco
Hjoco picture
Neked van igazad, de egy barátomé és szüksége lenne rá. Hátha összejön.
Én is gondoltam már rá hogy visszaadom.
De ezek után én grundig tv-t nem vennék. Meg persze philipset sem.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Itt esetleg némi info
Frissítésről leírás
Vorbereitung Die Software + Bootloader besteht aus 3 Unterordnern und befindet sich
in einem Ordner mit Namen "Target" und zusätzlich der Datei "mboot.
bin" (außerhalb des Ordners) und sind für die Übertragung aus dem Serviceportal
komprimiert. Diese Dateien müssen für die Programmierung
mit einem geeigneten Entpack-Programm entpackt werden.
Den Ordner "Target" mit seinen Daten und die Datei "mboot.bin" (wenn
nötig umbenennen) auf einen USB-Stick kopieren und in die USB-Buchse
einstecken. Dabei darf das Gerät nicht am Stromnetz angeschlossen
sein.
Programmierung Vor dem Programmierung der neuen Software muss vorher der "Bootloader"
erneuert werden, auf die zur Software passenden Version. Die
aktuelle Version ist im Untermenü "Softwareversion" ersichtlich. Dazu
bei eingestecktem USB-Stick (mit neuer Software) das Händlermenü
aufrufen und im Untermenü ""Boot Code Configuration" den Bootloader
aktualisieren.
Hinweis: Wird die Software bei einem zu alten Bootloader (nicht passenden)
ohne dessen Aktualisierung aufgespielt, kann es zu einer Blockierung
des Updates und des Gerätes kommen. In diesem Falle kann der
neue Bootloader mit dem ISP-Tool aktualisiert (siehe Seite 57) oder eine
ältere, zum Bootloader passende Software, programmiert werden. Der
Bootloader "mboot.bin" ist außerhalb des Ordners "Target" zu finden.
Für das Starten der Programmierung die Taste "P+" an der Nahbedienung
gedrückt halten, den Netzstecker einstecken und mit dem Netzschalter
einschalten (wenn vorhanden). Der Verlauf der Programmierung
ist dann im Display ersichtlich.
Automatischer Update (TP) Bei den Chassis TP kann der Softwareupdate auch über das Internet
erfolgen. Dafür muss das TV-Gerät an ein vorhandenes PC-Netz über
einen Router angeschlossen sein. Die Funktion Software-Aktualisierung
kann im Menü ¨Einstellungen¨ - ¨Softwareaktualisierungen¨ entweder
automatisch (Einstellung auf "Auto-Online-Aktualisierung") oder manuell
(¨Auf Online-Aktualisierung prüfen¨) aktiviert werden.
Hjoco
Hjoco picture
Így csináltam az eddigi frissítést is, csak a taget mappát felmásoltam és a tartalmához nem nyúltam. LAN csatlakozó ezen nincs csak a helye a panelen, így csak USB-ről lehet frissíteni.
Thomas8607
Thomas8607 picture
Helló!
Nekem megvan a firmware, csak hogyan küldjem el? Nekem is villogott a LED, frissítés után jó lett.
Thomas8607
Thomas8607 picture
Megtaláltam:
link
Nekem ezzel jó lett.
Hjoco
Hjoco picture
Sikerült letöltenem, holnap megpróbálom feltölteni a tv-re. Most már nagyon bízom benne hogy összejön.
Joco
Thomas8607
Thomas8607 picture
Biztos jó lesz. De minimum fél óra amíg csinálja, de ha működik, akkor egyből bejön a frissítés képernyője, felkapcsol a háttérvilágítás is.
Írj majd.
Hjoco
Hjoco picture
Türelmetlen voltam. Elindult a frissítés. A csík felment háromnegyedéig 10-15 perc alatt, és kikapcsolt a háttérfény. Vártam még 10 percet és újraindítottam, de nem javult meg. Most elindítom újra, és kivárom a fél órát bőségesen.
Joco
Hjoco
Hjoco picture
Most kiteszi a frissítés menüt, de a folyamatjelző csík nem mozdul ki az elejétől egy óráig sem...
Lehet hogy flash hibás a készülék. Valószínűleg az első alkalommal sem kellet volna elsötétednie a frissítés vége előtt.
Thomas8607
Thomas8607 picture
Valószínűleg hibás a flash memória akkor.
Nekem végig ment rendesen a csík, és utána jött be a nyelv választás stb.
Van másik verziójú frissítésem is, esetleg azzal megpróbálhatod, de nem tudom hogyan töltsem fel, 76mb tömörítve.
sandor58
sandor58 picture
Szia Thomas!
Ide a Tanyára símán feljön,a limit 150MB
Üdv.sanyi
Hjoco
Hjoco picture
Küldök privibe e-mail címet, óriásfájlba talán átjön. Csak ha nem nagy gond, mert ha lassan megy és sokat kell vesződnöd vele akkor a kicsi esély miatt lehet hogy túlzás lenne.
Olvastam valamit hogy bootloaderrel együtt vagy anélkül is van frissítés, akkor ez lehet az.
Joco
Thomas8607
Thomas8607 picture
link
Feltettem.
Hjoco
Hjoco picture
Letöltöttem, sajnos péntek előtt nem jutok haza hogy kipróbálhassam. Ha sikerül mindenképpen megírom a tapasztalatokat.
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos ez is megáll, megy egy lépést és 10% körül lecövekel. Megpróbálom a VGA csatakozón keresztüli frissítést, ez az utolsó lehetőség.
Thomas8607
Thomas8607 picture
Mennyit vártál?
Hjoco
Hjoco picture
Cirka 2 órát. Otthagytam, hátha meggondolja. Aztán még kétszer kipróbáltam, mindig ugyanott áll meg. Próbáltam három különböző pendrive-al, de ugyanaz. Lehet hogy kábellel sem tud írni a flash-be, de megpróbálom ha már ennyit vesződtem vele.
Vagy esetleg van ötleted?
SzG
SzG picture
Másik pendrive-al? Vagy másik fájlrendszerrel formázva?
Thomas8607
Thomas8607 picture
Mostmár nincs ötletem.
Thomas8607
Thomas8607 picture
Este elindítom a feltöltést, mert nagyon lassú a feltöltési sebességem.
Ide Tanyára próbálom meg elöször.
SzBálint
SzBálint picture
Hjoco
Hjoco picture
Ezt valahogy nem találtam meg, pedig az első jónak tűnik. Ha nem jön össze Thomas által linkelt csomaggal, akkor megpróbálom ezzel a módszerrel.
Joco
Hjoco
Hjoco picture
A második link is csak egy e-mail címet és egy telefonszámot hozott, amivel egy személyes találkozót beszélhetek meg a Grundig technikusaival.
Attól tartok hogy Thomas szoftvere jó a készülékhez, de sérült lehet a flash és nem tudja beleírni.
Kari
Kari picture
Hallo Hjoco!
Experience hiba leirasa nem teljesen azonos a Tieddel, nemtom, hogy lenyegi-e az elteres; nala neha felvillangat a kek LED...
Helyes ferditesben: Keszülek müködik ujra, akarhogyan is, de SW hiba volt.
Megfelelö SW-t neten kerestem (nem volt tul egyszerü), s USB-n töltöttem at.
Jahnservice(moderator)szerint ez az aktualis SW_ "SXGRMR.-.-.F.-.V07.037.00" _2013,IV-ban irta.
ui: Igaz a 9140-röl, de itt azt irjak, hogy a(z USB recording) SW csak kereskedön keresztül aktualizalhato... _TALAN ezzel(vagy onnet ez) tovabb juthatsz?
Kari
Hjoco
Hjoco picture
Tényleg nem azonos a hibajelenség. Az enyém a bekapcsolás után villog párat de utána halványabb fénnyel csak világít.
A linkekről valóban lehet szoftvereket letölteni de ezek mind CRT tv-hez valók - és sajnos nincs link újabb oldalakhoz.
Azért még keresgélek, hátha sikerül ráakadni valamire.
Joco
