GRUNDIG CUC 1835 kép pozíció és geometria szerviz beállításai
Előkészületek:
A pontos beállítás céljából ábragenerátort, vagy egy külső forrásból bevitt tesztábrát kell használni. A raszterkorrekció beállítására a belső tesztábra is használható.
A távirányítóról elvégezhető műveletek sorrendje
1.Hívja meg a program menüt az „i” gombbal. Ekkor az „Info Center” kijelzés látható a képernyőn.
2.Hívja meg a Szerviz/Demo programot a „P” gombbal (a sor piros színben jelenik meg)
3.Engedélyezze az „OK” gombbal. A „Rendszer Összeállítás” információ jelenik meg a képernyőn.
4.Hívja meg a Szerviz/Demo programot az „AUX” gombbal.
5.Hívja meg a Szerviz Módot a „P” gombbal.
6.Nyomja le az „OK” gombot és írja be a 8500 számkódot.
7.Az „AUX” gombbal hívja meg a Geometria Beállítás funkciót.
8.Amikor egyetlen külső tesztábra sem áll rendelkezésre, a kurzor gombokkal mozgassa a sárga sávot a „Teszt Minta” mezőhöz, és kapcsolja be a készülék belső tesztábráját.
9.A kurzor gombokkal vigye a sárga sávot a kívánt beállítási tételhez, például, „Kép Magasság”.
10.Nyomja le az „OK” gombot.
11.A „+” vagy "-" kurzor helyzetbeállító funkciókkal szabályozzon optimális képre.
12.Ezen érték tárolása érdekében zárja az átkötést az IC 360 2-es lába és a föld között, vagy kösse a „BB” csatlakozó 1-es érintkezőjét a sasszihoz (földhöz). Az „i” gombbal hívja meg a sárga sávot, állítsa a „Store” (Tárolás) mezőre és nyomja le az „OK” gombot.
Figyelem!
A képgeometria az így tárolt értékekre áll be, valahányszor a készülék bekapcsolásra kerül.
Alapértékek:
Az „Alapértékek” mező alatt a vevő optimális képgeometria beállítási adatai kerülnek tárolásra a gyártás során. Ha a javítási munka folyamán a geometria beállítása helytelenül történt, ezek az alapértékek ismételten bármikor betölthetők a vonatkozó pont alatt leírtak szerint. Ezen célból állítsa a sárga sávot az „Alapértékek” mezőre. Nyomja le az „OK” gombot. Az „OK” gomb ismételt lenyomásakor a képgeometriára vonatkozó alapértékek kerülnek kiválasztásra. Az adatok tárolását illetően lásd a 12-es pontot.
13.Az „i” gombbal térjen vissza a normál kiválasztási módra.
Az „Alignment List DDC, DMSD, DSD” oszlop csak gyártási célokra rendelkezésre álló belső adatokat tartalmaz.
Az elektronikus zár eltávolítása („Biztonsági Rendszer”)
A „PROGRAMME locked” (PROGRAM lezárva) funkció törlése érdekében a távirányítón lévő teletext (videotext) gombokkal írja be a következő kódokat:
VIDEOTEXT - PAGE - CANCEL - PAGE - OK
Szervizmód program
Ebben a hibakereső programban a vezérlő egységben lévő mikroprocesszor meghívja az I²C buszhoz kapcsolódó önálló modulokat és megjelöli azokat a képernyőn egy kódszám formájában. Ha semmiféle ’acknowledgement’ (nyugtázás) nem történik, a modul vagy periféria egység hibás (például, a kapcsolat megszakadt, nincs üzemi feszültség stb). Az I²C busz által meghajtott IC-k üzemzavara miatt hibás vevőnél igen gyors hiba behatárolás végezhető el a következő hibakereső program meghívása révén:
1. Kapcsolja ki a vevőt a hálózati kapcsolóval.
2. Amikor a vevőt a hálózati kapcsolóval bekapcsolja, nyomja le és tartsa lenyomva a
„→” kereső gombot a távvezérlő egységen. Három pont (…) jelenik meg a kijelzőn.
Megközelítőleg 5 másodperc után a kijelzőn egy kód, például, „E02” jelenik meg ha a
keresés hibát talált.
A hibás dugaszolható modul vagy periféria egység megállapítható a hiba táblázatból;
Például „E02” megjelenése a hibás IF memóriát jelenti.
További lehetséges hibák a vezérlő egységen található
„+” gomb lenyomásával határozhatók meg.
Ha a továbbiakban semmiféle hiba nem mutatkozik, a kijelző „P1”-et mutat.
3. Ha az I²C busz kommunikációban nem találhatók további hibák a kijelző három pontot
(…) mutat a vevő bekapcsolásakor, majd 5 másodperc után a kijelzés „P1”-re változik.
Hibakódok:
„E01” „→” NVM (digitális tár; SDA3526, IC 360; sasszi) nincs nyugtázás
„E02” „→” NVM 1 (IF memória; SDA 3526) nincs nyugtázás
„E03” „→” NVM 2 (tuner memória; SDA 2586, 24 C 16) nincs nyugtázás
„E04” „→” DDC (Feature Box; SDA 9064) nincs nyugtázás
„E05” „→” DMSD (Feature Box; SAA 9051) nincs nyugtázás
„E06” „→” DSD (Feature Box; SAA 9056) nincs nyugtázás
„E07” „→” PLL (tuner; SDA 3202) nincs nyugtázás
„E08” „→” Sztereo hang (IF; TDA 6611) nincs nyugtázás
„E09” „→” MSC (Feature Box; SDA 9099) nincs nyugtázás
„E10” „→” MOIF (Feature Box; SDA 9093) nincs nyugtázás
„E11” „→” DA konverter (kódoló; TDA 8442, IC 940) nincs nyugtázás
„E12” „→” VT MII (Feature Box; SDA 9090) nincs nyugtázás
„E14” „→” VTP (VT dekóder; SDA 9241) nincs nyugtázás
Vészhelyzeti adatbázis
Ez a vevő egy nem-felejtő EEPROM memóriával (IC 360) van felszerelve, amiben az összes fontos paraméter tárolódik, mint például színdekóder, vagy kép geometria adatok.
Ezen IC hibája, vagy megváltozott adatai esetén lehetséges egy teljes új program betöltése a Feature Box-ba a vezérlő egység EPROM-jából, az itt tárolt eredő átlagértékekkel. Szervizmunkák elvégzésekor ez az eljárás a Feature Box-ban előforduló lehetséges hiba megállapításának eszközét szolgálhatja.
Vészhelyzeti adatbázis tároló
Nyomja le és tartsa lenyomva a Fine Tuning ( Finom Hangolás) gombot és a hálózati feszültség gombbal kapcsolja be a vevőt. Ezzel a művelettel a színdekóder adatok és kép geometria átlagértékei a vezérlő egységből beolvasásra kerülnek a Feature Box-ba. Válassza ki a Szerviz Mód Programot, állítsa a sávot az „Alapértékek” mezőre és végezze el a tárolást az „OK” gombbal.
Fülesmester
Fülesmester picture
Sziasztok! :bow:
Úgy látom, hogy rajtam kívül senkinek nem volt még problémája ennek a sasszinak a kissé bonyolultra sikeredett szervizmenüjével. :(
Örömmel tölt el, hogy csupa szerencsés kolléga látogatja a tanyát! :villa:
Fülesmester
stevepapa
stevepapa picture
Szia Fülesmester
Igen hasznos információkhoz juttattál. Sok gondom volt már ezen készülékekkel. Legnagyobb probléma a nyelvtudás hiánya, ez most megoldódott. Köszönöm
