GRUNDIG --CUC 2032. nem indul...
10 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Van ez a grundig tv,olyant csinál,st by led világít,távval indítom,beindul 1 pillanatra,képcső 4 sarka bevillan,és ciccen a cső is,de rögtön halványodik a piros led,és összeomlik. 3-4 ik bekapcsolás után középen egy vízstintes volnal is látszik bekapcsolásnál 1 pillanatra. Függ ic-t kiszedtem már,nem e az terhel be,de kiszedett ic vel is ugyanez van!Sorkimenőt is cseréltem már,és a táp elkókat is...de ugyanez...Mi lehet ezen hiba forrása? Tép ic-t igaz még nem dobtam ki lehet az is? Vagy valami konkrétum ha tudja valaki?
Üdv:Sparco
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz nagysparco!
Nézz szét , a függ elt. tápellátása környékén. A sorkimenő környékén találod a 45V-s táp elemeit (D54002-C54004).
exGelkás
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A leírás alapján, hirtelen, megmérném van-é a függő icnek tápja. Illetve nincs-e zárlat a tápáramkörében.
nagysparco
nagysparco picture
Arra a pár másodpercre megvan a 45 volt megmértem!De utána eltűnik nullára!! Diódákat végigmérve nem látni zárlatot! 100mikros kondija is jó a 45 voltnak!
Üdv:Sparco
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Sparco!
Való igaz, írtad, hogy csak rövid ideig van a vízszintes csík. A táp eltűnése a sor megállását jelenti, a csík a képeltérítő végfok hibájára utal. Mivel a függ végfok hibája is beleszól a védelembe, ezért a további vizsgálathoz, először pótold a TDA-t.
exGelkás
nagysparco
nagysparco picture
Kotortam egy függ ic-t a sok lom között,és beraktam,és tökéletesen megy a tv...A 3 elkóját is kicseréltem vele együtt már..,deaz ic volt a hunyó! Csak azt hittem,hogy kiszedett ic vel is be kell indulnia ennek a tvnek-is,de ez nem indul úgy be ezek szerint!
Köszi a tippeket mindenkinek!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK!
Ezt úgy hívják, hogy függőleges védelem (Vert_Prot). A védelem akkor aktív, ha nincs képkioltó impulzus. Márpedig kiszedett IC-vel tuti nincs.
Fülesmester
schmiditv
schmiditv picture
Szia, függ IC-t kivetted vagy kicserélted? Üdv.: Imre
nagysparco
nagysparco picture
CSak kivettem,és ugy ic nélkül próbáltam indítani,de ugyanaz volt a helyzet! Lehet ki kellene cseréni ,hogy elinduljon,tán az lehet a hibás? Mondjuk zárlatot nem mértem az ic-n egyik lábon sem. De nem volt hirtelen mit belerakjak,előbb keresnem kell egyet!
schmiditv
schmiditv picture
Szia, hát nem ártana beletenni egyet, az sem baj ha jöt. Tápot is nézd meg, itt is lehet kondi hiba amitől megnőnek a feszkok és letilt a gép, volt már ilyen hibám. Imre
